skycat
23.08.2003 11:39:04
imelik mure? |
minu arvutis on hetkel AMD K6-2 500MHz protsessor, kuid ma ei sa teda tööle kiiremini kui 375MHz (kordaja 4,5, fsb83MHz) kui ma panen talle mõne suurema kiiruse (emme kannatab kuni 450MHz- kordaja4,5, fsb100MHz) siis ei pane win enast enam õieti tööle, lööb ette sellise kirja käivitamise ajal: "WINDOWS PROTECTION ERROR. YOU NEED TO RESTART YOUR COMPUTER". ja kui teda restarides, õnnesatub win tööle saada (safe modes) siis ta lööb ette kasti, et sa pead sulgema Windows Explorer- ja sellest kastist ei sa kuidagi mööda. ja kui Windows Explorer kinni panna siis ei jää sellest Windowsist suurt midagi ju järele...
ühte imelikku asja olen veel märganud- arvutit käivitades ta ju näitab mis protsessor ja kui kiire arvutis on. ta näitab, et arvutis on K6 protsessor, tegelikult on aga ju K6-2 prosessor. ja kiirust näitab ta seal ainult kuni 300MHz-ni õigest üle selle hakkab valetama, näitab ikka et 300MHz näiteks:
proze on 200MHz peal, näitab AMD K6/200,
proze on 300MHz peal, näitab AMD K6/300,
proze on 375MHz peal, näitab AMD K6/300,
proze on 406MHz peal, näitab AMD K6/300.
proze temperatuur püsib aktiivselt vahemikus 48C-51C, arvutit tööle pannes on ta umbes 40C, misjärel tõuseb vaikselt vahemikku 48C-51C ja jääb sinna pidama)
arvuti täpne konf on profiilis.
ehk keegi oskab nõu anda mida teha, et protsessor kiiremini tööle saada...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
12 |
haigo
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Elar
haigo
23.08.2003 16:40:15
98SE
52 |
skycat
23.08.2003 16:52:40
ma vaatasin selle BIOS-i versiooni üle ja selle kohta ütles seal niimodi:
"AVARD MODULAR BIOS v4.51PG, ANENERGY STAR ALLY COPYRIGHT (C) 1984-95, AVARD SOFTWARE, inc.
#401A0-0102XL"
kas see on siis see versioon 0102 (alt 1 ja 2 seal BIOS-ide lehel)
mõlemad ülemised BIOS-id seal lehel kanavad versiooni numbrit 0103. kumma ma neist siis pean downloadima, ja mis peamine kuidas seda BIOS-i vahetatakse?
12 |
haigo
23.08.2003 17:20:38
| Paistab küll nii.
52 |
HGtafka
28.08.2003 00:24:23
| kui sa fsb'd tõstad siis arvatavasti mingi asi sul ei kannata seda välja näiteks võrgukaart - mul on selline mure ja üle 310mhz ei taha minna prose(default 300mhz)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Dumb(_;_)
28.08.2003 01:12:20
Tõmba endale prose tegelike kiiruste ja muude omaduste nägemiseks programmijupike CPU-Z.
Need praegused kiirusenumbrid paneb su bios omaenese tarkusest.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
HGtafka
28.08.2003 01:13:28
| ega see proge juhuslikult BIOS'e järgi prose kiirust ei vaata?
41 |
skycat
28.08.2003 09:18:32
| proze töötab max 375mhz, bios näitab, et 300mhz, aga mittemed wini sisesed programmid näitavad ikka ta õiget kiirust... ja fsb tõstes 90mhz või 100mhz peale algavad need jamad mida ma ennem kirjeldasin. aga kas mure saab olla selles, et muud välja ei kannata sest tõstes fxb muutub pci sinni kiirus +/- 1mhz.
12 |
