uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Kas toide on piisav? märgi kõik teemad loetuks
Anril
sõnum 15.05.2012 16:26:10 Kas toide on piisav? vasta tsitaadiga
Kõnges siis arvuti GPU koos toitega ära ning paranduses pandi uus toide. Kahjuks aga ei mõelnud ma selle peale, et toide mis sisse pannakse on arvatavasti suht kehvake.
Valisin endale uueks GPU-ks hd 6850 kuid nüüd ei tea kas uus toide seda üldse võimaldab. Pilt toitest:
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m42in4XUr11rw9tsmo1_500.jpg
von Wu
von Wu
sõnum 15.05.2012 16:29:33 vasta tsitaadiga
Peaks olema see toiteplokk: http://www.jj-computer.com/Products/Power_supply/Atx/Basic/St450cpba/
Parem oleks kui välja vahetad jah. Chiefteci toitekad on odavad ja üsna head. Kui raha rohkem, siis Seasonic või Corsair.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 893 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 671
Anril
sõnum 15.05.2012 16:53:17 vasta tsitaadiga
ehk siis tegu on 350W toitega? Seal kus vahetati väideti et tegu on 450W-sega mis sisse pannakse, hmmm
von Wu
von Wu
sõnum 15.05.2012 17:21:09 vasta tsitaadiga
Mudeli nime järgi on 450, aga seal on tõesti kirjas 350. Ei tea, miks see nii on.
Müüa igasugu asju
Anril
sõnum 15.05.2012 17:33:46 vasta tsitaadiga
Njah, kuna selle eest sai just makstud siis ei tahaks kohe uut toidet osta. Minnes tagasi esmase küsimuse juurde- kas see toide, eeldades et see siiski on 450W, toidaks hd 6850 ära või ei tasu riskida ja tuleks mingi odavam(nõrgem) kaart vaadata?
von Wu
von Wu
sõnum 15.05.2012 17:43:49 vasta tsitaadiga
HD6850 nõuetes on kirjas 500W toiteplokk. Reaalselt piisab 450W toitekast kui see on võimeline ka päriselt 450W välja andma.
Ülevaadete andmeil jääb kogu süsteemi voolutarve, kus HD6850 sees, koormuse all natuke alla 300W. Aga need odavad toiteplokid kipuvad ka juba sellise tarbimise juures piiri peal töötama.
Mis eelmine toide ja videokaart olid?
Müüa igasugu asju
Anril
sõnum 15.05.2012 18:08:41 vasta tsitaadiga
vana toide oli Technoware fal500 fs12 ja video oli 1gb club3d hd5770
emaplaat on gigabyte ga-ma700t-ud3 am3 ja prose phenom II 955 black
KoldK
KoldK
sõnum 15.05.2012 18:13:36 vasta tsitaadiga
Anril kirjutas:
Tootekoodi järgi otsides sain vastuseks esimestes ettejuhtuvates kohtades 350W.
Ütleme nii, et idles ta sul ära ilmselt ei sure, aga koormuse all ilmselt küpseb ära tõesti.
Soovitaks midagi sellist muretseda: CHIEFTEC GPA PSU 500W 12CM ATX2.3 80PLUS 26.80 € http://www.galador.ee/catalog/product/132915-gpa-500s8-chieftec-gpa-psu-500w-12cm-atx2-3-80plus
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.05.2012 23:27:59 vasta tsitaadiga
Anril, pildil oleva toiteplokki näitajad on tõesti viletsad. +12V1 10A ja +12V2 13A ei ole ikka piisav (kombineeritud voolutugevus on veel madalam), eriti kui veel eraldi võimast videokaarti kasutada.
Soovitan korralikku toiteplokki investeerida ja mitte viletsatega riskeerida. Toiteplokist sõltub kõigi teiste komponentide heaolu ja selle pealt liigne kokkuhoid võib hiljem kätte maksta.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
vanaisa
sõnum 21.05.2012 12:16:24 vasta tsitaadiga
Väga off topic kuid kuid soovitan chieftec mingi odavam 500W osta nagu mainiti. Ise ostsin chieftec 450W ja sees on fx4100 ja hd4870 . Töötab väga ilusti. Ainult korgid põlesid korteris läbi sest kaabel mille taga arvuti oli , oli 1.5 mitte 2.5 nagu pidi olema.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.05.2012 12:21:40 vasta tsitaadiga
vanaisa kirjutas:
WAT?
Ise ka usud?
vanaisa
sõnum 21.05.2012 12:44:25 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
vanaisa kirjutas:
WAT?
Ise ka usud?
Kui tead midagi elektrivõrkudest siis tead ka et vga kuvar ja arvuti + telekas sulatab ilusti 1.5 kaabli läbi.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.05.2012 13:10:49 vasta tsitaadiga
vanaisa kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
vanaisa kirjutas:
WAT?
Ise ka usud?
Tean.
Telku 200w max
Arvuti 300w max
Monitor 150W max
Kokku 650W
650W/230V= 2.8 amprit.
Kui 2.8 amprit sulatab kaabli, mis peab kannatama 15 amprit (sulamis vool oli vist 150A 10s), peab olema ikka probleem kusagil mujal.
Enamikud pikendusjuhtmed on 1.5mm kaabliga.
vanaisa
sõnum 21.05.2012 13:29:09 vasta tsitaadiga
Läheb väga teemast mööda , räägin ps-is edasi.
