uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Palun abi, kuidas uploadida java jutukat märgi kõik teemad loetuks
spider364
sõnum 15.05.2012 22:34:28 Palun abi, kuidas uploadida java jutukat vasta tsitaadiga
Nii mure siis selline et oleks abi vaja kuidas uploadida java jutukat ja mida tasuta veebisait selleks toetama peab? Tahaksin tasuta vebsaiti teha jutukat mis oleks sõltumata teistest jutukatest, ehk ei taha vaid yhte ruumi vaid täiesti oma jutukat. Üles laadimiseks on mul filezilla ja veebiruumina kasutan net24.net
Proovisin ühe õpetuse järgi käituda aga ei õnnestunud. On ka netist alla tõmmatud java jutuka script. Pole õnnestunud seda netti üles saada. Oleks hea kui keegi õpetaks järk järgult. Tänan
psydeblo
psydeblo
sõnum 15.05.2012 22:50:00 vasta tsitaadiga
Miks Java?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
spider364
sõnum 16.05.2012 05:03:30 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
Miks Java?
Ei tea isegi, java tundub kõige lahedam lahendus, iseenesest polekski vahet, tähtis oleks et oleks korralik modemise süsteem, normaalne kujundus, mugav kasutada. Võiks olla ka iseenesest flash chat, või midagi..aga midagi lihtsalt normaalset..ja oleks hea kui ka inimese ip-d näeks ja ip alusel blokkida saab. Olen lihtsalt ise javat kasutand enamus ajast ja see kõige kasutaja sõbralikum. irc jutukad ei meeldi üldse
Fukiku
Fukiku
sõnum 16.05.2012 10:05:37 vasta tsitaadiga
Enamus "java jutukaid" on minumeelest olnud veebilehtedesse integreeritud kasutajaliidesed IRC serveritesse. Üldiselt on IRC suhteliselt okei lahendus, aga kui see ei sobi, siis ma soovitaks pigem mingite AJAX + PHP lahenduste poole vaadata, sest neid on sul ilmselt lootus ka oma veebimajutuses tööle saada. Mingit korralikku jutuka daemonit tavalisel veebihosti peal nii ehk nii jooksutada võimalik pole.
Suvaline esimene vaste google'st oli midagi sellist näiteks - https://blueimp.net/ajax/
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
spider364
sõnum 16.05.2012 13:37:35 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Tõmbasin selle alla, pakkisin lahti ja saatsin servusse, tegin küll enda teada kirjelduse järgi aga installides viskas ette errori.. ei oska jutukat installimiseks väga servusse saata või noh seal installida. Kasutan hetkel veebi binhoster.com ja see peaks toetama php-d ja asju mida vaja.
Domain: noortekas.binhoster.com
Disk Usage: 7.25 / 10000 MB
Bandwidth: 33.73 / 100000 MB
Home Root: /home/u428356872
Server Name: server8.binhoster.com
Server IP: 31.170.166.8
Server Load: 2.78
MySQL Server Load: 0.23
Apache Version: Apache/2.2.17
PHP Version: 5.2.17
MySQL Version: 5.1.58
Activated: 2012-05-15 17:32:43
Status: Active
Hosting Plan: Free
Feature Set: Default
Fukiku
Fukiku
sõnum 16.05.2012 14:47:57 vasta tsitaadiga
Alla tõmmatud ja lahti pakitud failide hulgas pidi kindlasti olema ka mingi README fail konkreetsete juhistega paigaldamiseks - kas järgisid neid täpselt?
Kui jah, siis millise veateate täpselt said? "Mingi error" ei aita meid kahjuks väga, sest minul isiklikult kristallkuuli ei ole. icon_smile.gif
spider364
sõnum 17.05.2012 12:49:09 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Download your preferred version of AJAX Chat and unzip the file on your computer.
Before You Begin
In order to edit PHP files you will need a good text editor. You should not use Windows notepad, wordpad, or Microsoft Word to edit PHP files. These programs will add something called a byte-order-mark (BOM) to the files and this may prevent chat from functioning properly. We recommend using Notepad ++ ( http://notepad-plus.sourceforge.net ) for editing all files. It also has the benefit of color-coding your files so you can edit them more easily.
If you get an error message like "Cannot modify header information - headers already sent" it is likely because you have used one of the above programs to edit files.
Upload to Server
Upload the chat folder to your server into your mybb forum directory:
e.g. http://example.org/mybb/chat/
Create Database Tables
Execute the provided installation script by visiting the following URL with your browser:
http://example.org/mybb/chat/install.php
Replace "http://example.org/mybb/chat/" with the real URL to your chat directory.
Delete Installation Script
Delete the file install.php from the chat directory on your server.
Congradulation! You Are Winner!
Yay! You're done! To test your chat, navigate to your chat URL in a browser: http://example.org/path/to/chat/index.php
You are now free to customize chat to further suit your needs.
See on siis readme fail mis kaasas oli..
Kirjutasin siis nagu: http://noortekas.binhoster.com/mybb/chat/install.php, veateateks aga tuli http://redirect.main-hosting.com/error404.php/8
mybb panin chati nimeks et võimalikult juhendiga koos käia
Manus
kullar
kullar
sõnum 17.05.2012 12:51:44 vasta tsitaadiga
Kausta nimi on sul ikka MyBB, mitte mybb. http://noortekas.binhoster.com/MyBB/chat/install.php
Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
spider364
sõnum 17.05.2012 13:02:55 vasta tsitaadiga
ja noo seal ka adminpaneel kus võimalik panna installima asju..lehel..ja siis panin ka sealt..seal tuli aga ette kiri
net2ftp installation script
Getting the package...
Warning: fopen() [function.fopen]: Filename cannot be empty in /home/u428356872/public_html/MyBB/chat/net2ftp_installer.php on line 5660
Could not open the package file .
If you see a PHP warning message above regarding "php_network_getaddresses: getaddrinfo failed", check whether allow_url_fopen is set to On in php.ini, and try to restart your web server.
Kullar, tegin ka nii.. aga viskas ette
kullar kirjutas:
panin nii
Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '/www/noortekas.binhoster.com/MyBB/chat/../global.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/u428356872/public_html/MyBB/chat/lib/custom.php on line 16
tuli ette selline asi, saad ka ise proovida, ta loeb või noo tuvastab selle asukohta.. Sest muidu paneks ette lehekülge pole või midagi sellist..aga ei tea miks ei hakka installima..ometi on lehel autoinstallerid ja asjad ja tundub asjalik leht olevat
Celion
Celion
sõnum 17.05.2012 13:06:28 vasta tsitaadiga
Ära ürita MyBB versiooni installida - see on mõeldud MyBB foorumiga koos töötama, mida sul ei ole (SourceForge on teinekord tibake loll ja mitte abivalmis). Sul läheb vaja standalone versiooni ehk siis ajax_chat-0.8.5a.zip nende download lehelt.
Ma kasutan selle jutuka phpBB3 foorumiga integreeritud varianti ja toimib suht hästi. Eestikeelne tõlge lonkab küll natuke.
Ostan Roger Zelazny "Amberi kroonikad" (soovitatavalt eesti keeles).
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
spider364
sõnum 17.05.2012 13:23:37 vasta tsitaadiga
Celion kirjutas:
Tõmbasin uue versiooni alla millel pole seda mybb lõpus.. aga siiski viskas kirja ette
Warning: include() [function.include]: Failed opening '/www/noortekas.binhoster.com/chat/lib/config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/u428356872/public_html/chat/lib/class/AJAXChat.php on line 50
Error: Could not find a config.php file in "/www/noortekas.binhoster.com/chat/"lib/". Check to make sure the file exists.
peaks olema nüüd installikausta nimi sellisel kujul nagu http://noortekas.binhoster.com/chat/install.php
Celion
Celion
sõnum 17.05.2012 15:24:40 vasta tsitaadiga
Readme.txt failis Installation all esimene punkt:
The primary configuration settings necessary for chat to function must be in the file lib/config.php
You will need to create this file. An example config file can be found in lib/config.php.example
Duplicate this file and save it as config.php once you have filled out at least the following four fields:
$config['dbConnection']['host'] = 'your_database_hostname';
$config['dbConnection']['user'] = 'your_database_username';
$config['dbConnection']['pass'] = 'your_database_password';
$config['dbConnection']['name'] = 'your_database_name';
Ehk siis nimeta config.php.example ümber config.php nimeliseks ja pane sinna kirja oma andmebaasi info - host, andmebaasi kasutaja, parool ja andmebaasi nimi.
spider364
sõnum 17.05.2012 18:51:17 vasta tsitaadiga
Celion kirjutas:
Oijah, seda ei pannud tähelegi..aga nüüd tuli ette selline asi, kui olin muutnud seda
Parse error: syntax error, unexpected T_DOUBLE_ARROW, expecting ')' in /home/u428356872/public_html/chat/lib/config.php on line 47
ja vaatasin mis siis 47ndal real on
siis see
$config['langNames'] = array('ar'=>'عربي','bg'=>'Български','bp'=>'PortuguĆŖs (Brasil)','ca'=>'CatalĆ ','cy'=>'Cymraeg','cz'=>'Česky','de'=>'Deutsch','dk'=>'Dansk'=>'el'=>'Ελληνικα','en'=>'English','es'=>'EspaƱol','et'=>'Eesti','fi'=>'Suomi','fr'=>'FranƧais','gl'=>'Galego','he'=>'עברית','hr' => 'Hrvatski','hu' => 'Magyar','in'=>'Bahasa Indonesia','it'=>'Italiano','ja'=>'ę—本語','ka'=>'įƒართული','kr'=>'한글','nl'=>'Nederlands','no'=>'Norsk','pl'=>'Polski','ro'=>'RomĆ¢nia','ru'=>'Русский','sk'=>'SlovenĨina','sl'=>'Slovensko','sr'=>'Srpski','sv'=>'Svenska','tr'=>'TürkƧe','uk'=>'Українська','zh'=>'äø­ę–‡ (简体)', 'zh-tw'=>'äø­ę–‡ (繁體)');
sõnum 17.05.2012 19:16:11 vasta tsitaadiga
spider364 kirjutas:
Celion kirjutas:
siis see
php:
  1. $config['langNames'] = array(
  2.   'ar' => 'عربي',
  3.   'bg' => 'Български',
  4.   'bp' => 'PortuguĆŖs (Brasil)',
  5.   'ca' => 'CatalĆ ',
  6.   'cy' => 'Cymraeg',
  7.   'cz' => 'Česky',
  8.   'de' => 'Deutsch',
  9.   'dk' => 'Dansk'=>
  10.   'el' => 'Ελληνικα',
  11.   'en' => 'English',
  12.   'es' => 'EspaƱol',
  13.   'et' => 'Eesti',
  14.   'fi' => 'Suomi',
  15.   'fr' => 'FranƧais',
  16.   'gl' => 'Galego',
  17.   'he' => 'עברית',
  18.   'hr' => 'Hrvatski',
  19.   'hu' => 'Magyar',
  20.   'in' => 'Bahasa Indonesia',
  21.   'it' => 'Italiano',
  22.   'ja' => 'ę—本語',
  23.   'ka' => 'įƒართული',
  24.   'kr' => '한글',
  25.   'nl' => 'Nederlands',
  26.   'no' => 'Norsk',
  27.   'pl' => 'Polski',
  28.   'ro' => 'RomĆ¢nia',
  29.   'ru' => 'Русский',
  30.   'sk' => 'SlovenĨina',
  31.   'sl' => 'Slovensko',
  32.   'sr' => 'Srpski',
  33.   'sv' => 'Svenska',
  34.   'tr' => 'TürkƧe',
  35.   'uk' => 'Українська',
  36.   'zh' => 'äø­ę–‡ (简体)',
  37.   'zh-tw' => 'äø­ę–‡ (繁體)'
  38. );
Viga asub 9. real antud koodis. Parandad selle ära, siis hakkab toimima.
spider364
sõnum 17.05.2012 19:29:02 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
spider364 kirjutas:
Celion kirjutas:
siis see
php:
  2.   'ar' => 'عربي',
  7.   'cz' => 'Česky',
  24.   'kr' => '한글',
  38. );
9ndal real on 'dk' => 'Dansk'=>
mis viga seal on nagu
sõnum 17.05.2012 19:45:48 vasta tsitaadiga
spider364, võrdle teiste ridadega.
spider364
sõnum 17.05.2012 20:54:47 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tuli ette error nüüd kui olin keelelise asja parandanud:
Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: (HY000/1130): Host '31.170.166.148' is not allowed to connect to this MySQL server in /home/u428356872/public_html/chat/lib/class/AJAXChatMySQLiDataBase.php on line 29
Warning: mysqli::select_db() [mysqli.select-db]: Couldn't fetch mysqli in /home/u428356872/public_html/chat/lib/class/AJAXChatMySQLiDataBase.php on line 40
Warning: AJAXChatDataBaseMySQLi::select() [ajaxchatdatabasemysqli.select]: Couldn't fetch mysqli in /home/u428356872/public_html/chat/lib/class/AJAXChatMySQLiDataBase.php on line 41
Warning: AJAXChatDataBaseMySQLi::select() [ajaxchatdatabasemysqli.select]: Couldn't fetch mysqli in /home/u428356872/public_html/chat/lib/class/AJAXChatMySQLiDataBase.php on line 42
Warning: mysqli::query() [mysqli.query]: Couldn't fetch mysqli in /home/u428356872/public_html/chat/lib/class/AJAXChatMySQLiQuery.php on line 23
Warning: AJAXChatMySQLiQuery::AJAXChatMySQLiQuery() [ajaxchatmysqliquery.ajaxchatmysqliquery]: Couldn't fetch mysqli in /home/u428356872/public_html/chat/lib/class/AJAXChatMySQLiQuery.php on line 25
Warning: AJAXChatMySQLiQuery::AJAXChatMySQLiQuery() [ajaxchatmysqliquery.ajaxchatmysqliquery]: Couldn't fetch mysqli in /home/u428356872/public_html/chat/lib/class/AJAXChatMySQLiQuery.php on line 26
Query: DROP TABLE IF EXISTS ajax_chat_online; Error-Report: Error-Code:
23. // Method to connect to the DataBase server:
24. function connect(&$dbConnectionConfig) {
25. $this->_connectionID = new mysqli(
26. $dbConnectionConfig['host'],
27. $dbConnectionConfig['user'],
28. $dbConnectionConfig['pass']
29. );
30. if(!$this->_connectionID) {
31. $this->_errno = mysqli_connect_errno();
32. $this->_error = mysqli_connect_error();
33. return false;
34. }
35. return true;
36. }
37.
38. // Method to select the DataBase:
39. function select($dbName) {
40. if(!$this->_connectionID->select_db($dbName)) {
41. $this->_errno = $this->_connectionID->errno;
42. $this->_error = $this->_connectionID->error;
19. // Constructor:
20. function AJAXChatMySQLiQuery($sql, $connectionID) {
21. $this->_sql = trim($sql);
22. $this->_connectionID = $connectionID;
23. $this->_result = $this->_connectionID->query($this->_sql);
24. if(!$this->_result) {
25. $this->_errno = $this->_connectionID->errno;
26. $this->_error = $this->_connectionID->error;
27. }
28.}
sõnum 17.05.2012 21:07:13 vasta tsitaadiga
spider364 kirjutas:
See on probleemne. Kontrolli üle MySQL seadistus.
spider364
sõnum 17.05.2012 21:18:50 vasta tsitaadiga
kuidas või kus?
sõnum 17.05.2012 21:33:40 vasta tsitaadiga
spider364, teenusepakkujal peaks kirjas olema õiged andmed või siis küsi neilt et mis sa panema peaksid sinna.
spider364
sõnum 21.05.2012 16:31:51 vasta tsitaadiga
Tänan aitamast teid. Aga sain yhe flash jutuka tööle mis asub aadressil http://noortekas.binhoster.com/chat/flashchat.php , võite uudistamas käia:) tänu teile sain natu targemaks tabelite ja asjade teemal milleta poleks osand seda teha. Teema võib lukku panna
