uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Corsair H100 mitteotstarbekohane kasutamine märgi kõik teemad loetuks
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 14.05.2012 14:19:28 Corsair H100 mitteotstarbekohane kasutamine vasta tsitaadiga
Kogu ooper sai alguse sellest, et sai kasutaja phleg käest soetatud üks GTX 295 rev1 (võileib) vesijahutusplokiga.
Kuna see GTX 295 võileib on oma stock jahutiga pehmelt öeldes lärmakoll tuligi tahtmine uurida vesijahutuse pärusmaid.
Arvutikeskuse poolt pakutud vesijahutuse komplekt oleks läinud maksma ~150€, mis koosnenuks pumbast, radiaatorist, voolikust, liitmikest ja reservuaarist.
Leidsin kuulutuse, kus pakuti Corsair H100't 50€ eest. So why the hell not...
Kui veel keegi ei tea, H100 on suletud ring vesijahutuse komplekt, mis mõledud ainult protsessori jahutamiseks.
Komplekt koosneb 122mm x 275mm x 27mm radiaatorist, 2x 12cm ventilaatorist ning integreeritud pumbaga protsessori plokist.
Esmalt sai komplektilt eemaldatud voolikud ning jahutusvedelik säilitatud, milleks oli (maitse järgi..nämma, magus....) propüleenglükooli rohekas vesilahus... Jup see sama ollus mida autosse kallatakse..
Voolikuks sai võetud 6/9mm silikoon voolik, kuna seda lihtsalt oli. Pealegi madala hapniku läbilaskvuse, suure elastsuse ning keemiliselt inertne. Lisaks kannatab ta kuusk liitmike puhul vähemalt 4bar veesurvet ilma, et lahti tuleks. Miinuseks võiks pidada asjaolu, et teda on lihtne "kahekorra" keerata. Sama häda ka vinüüliga.
Vedelikuna sai kasutatud seda sama Corsairi "ollust" millele lisasin vajaliku koguse tüüp-2 demineraliseeritud vett sellest masinast.
Süsteem kokku pandud ilma reservuaarita ehk taastatud closed loop olek. Viimse õhu kätte saamine radiaatorist, pumbast ning vesiplokist oli paras peavalu. Jändasin vist oma paar tundi sellega. Vaakumpumbaga oleks see palju lihtsam olnud, aga näet, ei olnud kodus ühtegi käepärast. Järgmine kord võtan töölt kaasa.
Järgmine peavalu oli radiaatori paigaldus. GX-01B-OP korpusel puudub 2x12cm ventilaatori valmidus, mistõttu tuli natuke improviseerida. Selle korpuse jaoks oleks palju mõistlikum olnud H80 või H60 komplekt, kuna ta sobiks igasse korpusesse, millel 1x12cm fan pesa. Tulevikus võtan kätte ja teen vastava pesa kas korpuse põhja või ülesse. Viimasel juhul peaksid ventilaatorid jääma korpusest väljapoole, kuna toiteplokk jääks muidu ette.
Ja praeguse pumba asukoha jaoks jäid ventilaatori juhtmed ka liiga lühikeseks. Polnud pikendusi käepärast ja ei hakanud neid ise leiutama. Ostan parem vastavad vidinad.
Voolikute vedamiseks polnud samuti korpusel läbiviike. Neid polegi väga vaja kui radiaator saab korpuse sisse paigaldatud.
Hetkeseis pooleli olevast projektist:
Tunnisel karvase pontšikuga ahistamisel min. ventilaatori pööretel oli temperatuuriks 58 kraadi.
Max pööretel 54 kraadi.
Ilmselgelt on Corsairi pump liiga aeglase voolukiirusega, kuna radiaatoris tulev vedelik on täiesti maha jahutatud.
Teisalt võib häda olla selles, et äkki ta kurivaim reguleerib voolukiirust vastavalt temperatuurile.
Praegu on skeem: Radiaator> pump>GPU, mis tähendab, et pumbale jookseb peale koguaeg jahe vedelik. Kui ta kurinahk reguleerib pumba kiirust temperatuuri järgi, siis see tähendaks koguaeg min pööretel tööd.
Pumba voolikiirus spec järgi 120l/h.
Matemaatiliselt: Oletame, et vee temperatuur tõuseb dT=30 kraadi
Vee soojusmahtuvus Cp=4.2J/K*g
Voolukiirus pumba spec.i järgi V=120kg/h= 2kg/min = 33g/s
Seega ideaalis suudaks pump edastada soojust 138W/K ehk 138W ühe kraadise temperatuuri erinevuse kohta. Poleks nagu paha.
Ainult, et mul jooksis veeblokist välja 48 kraadine vesi ning sisse 30 kraadine vesi (18 kraadi jahtus vahepeal radikas maha) ning eeldades, et see GPU toodab 350W(ei leidnud täpset arvu) sooja saaks mina arvutuslikuks voolukiiruseks 4,6g/s.
See isegi enamvähem klapiks nähtusega, kus 100ml vett pumpas ta mul ühest anumast teise kuskil 15 sekundit...
Seda siis "külmalt".
Ülalolevad kalkulatsioonid on toodud arvestades jahutusreagendina vett, mille erisoojus on 4,2J/K*g . Süsteemis on mingi kogus propüleenglükooli, mille erisoojus on 2.5J/K*g mis toob effektiivsuse veidi madalamaks.
Praeguseks todo list:
Leida temperatuuri/pumbakiiruse sõltuvus ehk mõõta ära pumba voolukiirus kuuma vedelikuga.
Teha korpusele 2x12 ventilaatori pesad radiaatori paigaldamiseks.
Luua natukene korda nende kaablitega.
keegi-Hannes
sõnum 15.05.2012 00:58:07 vasta tsitaadiga
Jõudu pusimisel!
See pumpadel markeeritud tootlikus ning ka ühest anumast teise pumpamine on reaalse elu toolikusega "karjuvas vastuolus" Ehk tegelikult kinnise ringi puhul pakun mina ca 100-120 mL/minutis- põhjuseks on sellisetüübilise radika suur takistus. Tegelikult kukuvad kõigi pumpade teoreetilised tootlikused kordades. Iseküsimus kas ka kümnetes kordades! See kas vesi on soe või külm on marginaalse tähtsusega.
Jõudu arvutamise!l Kui on soovi võin pakkuda mingeid paremaid radikaid.
Ah jah, see kas pump jaksab või mitte saabki aimu full-loadis oleva 300w-se soojusallika dT-st mis "Tavajuhtudel" on seal 4-5 kraadi! Asenda see monoetüülglükooli-lahus tavalise veega! Pead ei anna aga vaevalt pump temp-st sõltuvalt oma tootlikust muudab -(ise sa ju proovisid külma vett ühest anumast teise pumbata ja sii oli enamvähem).
Soovitus edasiseks katsetuseks: asenda ajutiselt radikas, vasest U-kujulise torujupiga mida saa ise voolava kraanivee all jahutada saad (võid ka jääkuubikuid täis ämbrisse torgata, külmiku jääkambrisse torkamisel jäta jälle see lahus, muidu läheb äkki veel jäässe)
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.05.2012 09:13:57 vasta tsitaadiga
Kusjuures nendel CoolIT jahutitel (corsair h60 h80 h100) ongi pumba kiirus sõltuv temperatuurist. Ja külmalt paar milliliitrit sekundis ongi tavaline.
Väidetavalt akustilistel eesmärkidel.
Ajan küüneviha talle järgi ning otsin selle termotaki ülesse... Või muudan ringiskeemi nii, et pumbast jookseb läbi soe vesi.
Mul olid väheke Krüogeensemad plaanid. Nüüd küsimus: Kas keegi teab mõnda pumpa, mis suudaks tööd teha -60 kraadise temperatuuriga?
Wordmc9
sõnum 15.05.2012 09:29:08 vasta tsitaadiga
mõni tööstuslik vast ikka?
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.05.2012 13:52:12 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
No mul neid tööl on jah. Hinnalipik kuskil 1k€ kanti... Pole väga köitev icon_cool.gif
SilQ
SilQ
sõnum 15.05.2012 22:50:24 vasta tsitaadiga
Kus pakutakse neid 50€ eest või tegemist kasutatud isendiga?
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
KoldK
KoldK
sõnum 15.05.2012 23:42:20 Re: Corsair H100 mitteotstarbekohane kasutamine vasta tsitaadiga
Kaablimajandus kindlasti viisakamaks, kuigi paistab, et väga ei ole neid juhtmeid sellel korpusel kuhugi suurt peita.
Radiaatori ka korralikult paigldatud saate, siis juba hakkab looma. HDD sahtel tundub väga ebamugava kohapeal olevat. icon_smile.gif
Edu projektiga!
