uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti läheb ise käima märgi kõik teemad loetuks
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.04.2012 13:07:28 Arvuti läheb ise käima vasta tsitaadiga
OS-ks windows 7 ning profiilikast nr 2.
Enamasti ma arvutit välja ei lülita, hoopis lükkan ta S3 sleepi. Klaviatuuri vastu midagi ei lähe, kasti enda nupp on ka nii, et midagi vastu ei saa minna ning hiir on välja lülitatud. Ühesõnaga midagi teda üles ei saa äratada.
Probleem siis selline:
Mitmeid kordi on olnud nii, et pärast sleepi panemist on ta pikalt vait ja siis järsku läheb käima. Ei, ta ei ärka sleepist, vaid lihtsalt läheb käima ja hakkab windows update installima. Alati on ta windows update kraami installinud. Mis värk sellega on? Kas tõesti pean windows update sellepärast maha keerama või on mingi muu võimalus?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 30.04.2012 13:32:11 vasta tsitaadiga
Kui windows update on pandud "automatic" peale, siis ta laeb uuendused automaatselt alla ja paigaldab sealsamas seadetes valitud kellaajal, vaikimisi öösel kell 3 - et su tööd mitte segada.
Kui sulle see ei sobi, siis vaata Task Scheduler üle ja lülita kõigil töödel Conditions sakilt välja "wake the computer to run this task". Näiteks defragmenter käivitub vaikimisi igal kolmapäeval kell 1 öösel.
Vaikimisi on kõigil töödel läpakate jaoks märgitud "Start the task only if computer is on AC power" ja "Stop if the computer switches to battery power". See peaks välistama selle, et läpakas käivitub öösel umbses kotis, kus ta jahutust ei saa või käivitub võrgutoitelt ja elektrikatkestuse korral imeb aku tühjaks.
trebla
trebla
sõnum 30.04.2012 13:38:06 vasta tsitaadiga
Jah, vaevlesin millalgi sama jamaga.
Mässasin updatede sätetega, taskmanageriga jne.
Tegelikult lahenes hoopis Power optionite kaudu, kus tuli talle Sleepi konfis öelda Allow Wake Timers kohal disable.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Miki-Hiir
sõnum 30.04.2012 13:49:19 vasta tsitaadiga
Huvitav kuidas see "wake the computer to run this task" realiseeritud on? Magajal iseennast on üldiselt väga raske äratada icon_smile.gif
Välise seadme activity peale ärkamine on arusaadav - signaal tuleb teiselt väliselt actorilt.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.04.2012 14:30:59 vasta tsitaadiga
Samamoodi lahendatud, nagu näiteks telefonidel äratus äkki??
Aga tänud abi eest!
Miki-Hiir
sõnum 30.04.2012 14:50:02 vasta tsitaadiga
Telefoni või WOL (või hiirekliki, klahvivajutuse) abil on asi lihtsam - seal tuleb initsiatiiv väljast, "kuulamine" on riistvara tasemel.
taaviu
taaviu
sõnum 10.05.2012 11:41:00 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Aga tänud abi eest!
See oli vanasti veel kui telefon ennast äratuse peale äratas. Millegipärast uued nutikad seda funktsiooni enam ei suuda teha icon_smile.gif
T.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.05.2012 15:10:59 vasta tsitaadiga
Pidasingi silmas just vanasid telefone tegelikult.
Aga ööseks nkn telefoni välja ei lülita ehk sellest puudust ei tunne.
Paar korda olnud nii, et olen sahtlipõhjast vana telefoni leidnud ja sinna aku külge pannud, sisse pole lülitanud. Mõlemal korral hakkas mingi x kellaajal äratus pihta icon_biggrin.gif
LKits
LKits
sõnum 10.05.2012 16:20:51 vasta tsitaadiga
Mul arvutiga sama probleem. Mõtlesin, et äkki automaatne uuendamine või defrag, aga võta näpust - ei ole. Kõik võimalikud seadmetelt on arvuti käivitamise õigused ära võetud. BIOSist on samuti see maha keeratud, et ainult power nupuga saab käima panna. Aga ikka mingitel lambiaegadel lülitab sisse.
ot:
Telefonil kasutan mina lennurežiimi ehk GSM ühenduse välja lülitamist.
Miki-Hiir
sõnum 10.05.2012 19:47:32 vasta tsitaadiga
Kusjuures mu arvuti lülitus ka lambist sleep-režiimist ise sisse, põhjus lihtne - wireless hiir ja klaver ei levinud väga hästi ja see aegajalt levisse ilmumine ja levist kadumine ajas arvuti üles. Panin anduri pikendusega lauaserva külge ja mure kadus - arvuti magab nagu vana mees.
sõnum 10.05.2012 20:02:25 vasta tsitaadiga
Kui arvuti shut-downist omavaliliselt "üles ärkab", siis seda võib põhjustada ka poolpidune toiteplokk või siis ka poolpidune emaplaat ise. Näiliselt on arvuti küll välja lülitatud, kuid pinge +5VSB on pidevalt emaplaadil peal ning need pinge all olevad ahelad võivadki iseeneslikku sisselülitust teha.
Nii, et kui igasugu tarkvara jms. on OK, siis võib katseks ka teist, täiesti korras toiteplokki katsetada küll.
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.05.2012 22:26:33 vasta tsitaadiga
No mina sain igatahes juba ammu asja korda... Oligi puhtalt windows updatega seotud.
Ja ma lülitan harjumusest juba alati hiire välja arvuti välja lülitades.
wayfaring
wayfaring
sõnum 11.05.2012 22:28:44 vasta tsitaadiga
Windows Media Center-i mingi library updater arvab ka vaikimisi, et u kell 3 öösel on paras aeg hakata kontrollima, ega ma kuhugi kausta uusi filme pole lisanud.
