praegune kellaaeg 19.11.2026 06:56:12
slack
06.05.2012 15:06:58
Huawei E182e ainult 2100mhz peal tööle... |
Küsimus siis lühikene, et kuidas panna nimetatud modem tööle ainult 2100mhz 3.5G võrgus.
Modemi tarkvaras on rumalalt ühendatud valikud (900mhz/2100mhz).
Vaja oleks seda teha seepärast, et asun mastile väga ligidal ja sama masti küljes on nii 900 kui 2100 mhz saatjad. Kuna 900mhz signaal on ülitugev siis modem võtab automaatselt selle ja kõik korras kuni selleni, et 900mhz kanal saab täis ja siis toimub katkemine (seejärel küll võtab 2100 ja töötab kuid see katkemine häirib).
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
06.05.2012 15:09:06
Sul näitab ära, et kasutab 900/2100 või arvad ise emba-kumba kasutab?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
slack
06.05.2012 15:15:35
| salatoimik kirjutas: |
Sul näitab ära, et kasutab 900/2100 või arvad ise emba-kumba kasutab?  |
Ära ei näita aga mul on antiikne E220 modem ning too toetab ainult 2100mhz 3G võrku ja too suudab püüda ainult seda vähe kehvemate db'dega levi (aga töötab väga ilusti). Tele2 omab kah siin 3G võrku kuid nendel on 900mhz tugijaam ning seda vana E220 üldse ei leia
EMT kinnitas mulle, et minust 1km kaugusel asuva masti küljes on nii 900mhz kui 2100mhz saatja ning 2100mhz on ilmselgelt suunatud rohkem alevi peale (seega läheb levikiir minust üle või miskit sellist). Nende väite kohaselt ei tohiks toimuda katkestust kui 900mhz võrk üle koormatakse kuid praktikas jääb net seisma.
EMT hakaks mulle kõvasti rääkima ka välisest antennist kuid mis kasu sellest on kui ma ei saa modemit vägisi 2100mhz peale tööle (probleem jääb ju alles).
54 |
