praegune kellaaeg 01.10.2026 13:52:07
Rox
05.05.2012 21:15:09
Arvuti ei käivitu üle kahe mäluga. |
Tere!
Probleem on selline, et ostsin hiljuti juurde 3 DDR II mälu.
Käima läheb arvuti vaid siis, kui on kaks mälu sees. Üle kahe jääb POST-i kinni ja midagi teha ei saa.
Kõik mälud on 2GB PC-6400.
Olen proovinud BIOS-i uuendust, BIOSis pingete muutmist kui ka CMOS resetti.
Siiamaani pole miski aidanud.
Emaplaat on Gigabyte Technology Co., Ltd. P31-DS3L (Socket 775)
E: Kodulehel öeldakse, et üle nelja ei olegi võimalik. Seega olen prohmakaga hakkama saanud. Ehk ikkagi kuidagi on asja võimalik tööle saada?
Jann1
05.05.2012 21:21:44
| koguaeg kakud välja ühte ja sama mälu või oled proovinud ka erinevaid? pesasid muuta jne?
128 |
Rox
05.05.2012 21:28:49
Jah. Olen kõike proovinud. Erinevaid mälusid, tõsta ringi jne.
Igat pesa. Ilmselt jääbki chipseti võimete taha.
Mõistus neid lauseid kodulehelt ka ei võta:
* Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDRII1 and DDRII2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table.
* Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur. Please refer "Memory Support List" for memory support information. |
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2615#sp
A.S.
05.05.2012 21:58:23
| Rox kirjutas: |
| 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure |
On siis kahepoolsed mälud vä (kivid mõlemal pool)?
2 mälu vaid sees, kuipalju siis ära tuntakse?
Ja kui sinu pandud lingilt lugeda, siis
| DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory |
Et siis kokku niipalju. Ja rohkem ei saagi, kohe mitte kuidagi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Rox
05.05.2012 22:13:52
Selge.
Neli giga loebki välja.
Eks ma siis lepin nelja gigaga ja kogu moos.
Kahepoolsed jah.
