uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Rami overclock märgi kõik teemad loetuks
M2tumees
sõnum 19.05.2012 10:43:10 Rami overclock vasta tsitaadiga
Tervist.Täna oli see päev, millal asusin Rami overclockimise juurde.Mul on Kaks Kingstoni 2gb 1333mhz rammi.Tõstsin siis kiirust 1666MHZ peale biosis.Läksin siis CPUZ-e vaatama, kuid seal näitas ikka, et Ram jookseb 532.2MHZ peal.Miks see nii on?
sõnum 19.05.2012 11:00:47 Re: Rami overclock vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
DDR, Double Data rate...
http://hexus.net/tech/tech-explained/ram/702-ddr-ii-how-it-works/
viimati muutis Etz 19.05.2012 11:06:06, muudetud 2 korda
M2tumees
sõnum 19.05.2012 11:01:43 vasta tsitaadiga
Ei saanud nüüd täpselt aru.DDR2? Mul on DD3 mälud
sõnum 19.05.2012 11:13:22 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
http://bit.ly/JViZTO
DDR = Double Data Rate, so if it's showing 800 MHz X 2 = 1600 MHz which is rated speed.
viimati muutis Etz 19.05.2012 11:16:13, muudetud 2 korda
M2tumees
sõnum 19.05.2012 11:13:33 vasta tsitaadiga
Sa muutsid oma posti ka, kuid see sellest.Nii ja kuidas see mind aitaks? Sellesmõttes, et Ram peaks töötama nüüd 1.666MHZ peal, kuid ei tööta.
sõnum 19.05.2012 11:20:08 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Muutsin jah täpsemaks, ses suhtes et pole vahet 2, 3... DDR = Double Data Rate.
Ja miks sa arvad et ei tööta?
Töötab ju:
Etz kirjutas:
CPU-Z näitabki sulle ju justnimelt, õiget kiirust.
M2tumees
sõnum 19.05.2012 11:20:20 vasta tsitaadiga
Selge.Et kui biosis muudetud, siis peaks kõik õige ja korras olema? Tänud abi eest icon_smile.gif
Edit:Küsismus, et kui ohutu on üldse kõige tavalisemat Kingstoni DDR3-e rammi overclockimine? Ram jookseb praegu stabiilselt 1.6666mhz peale, kuid kui tõstaks veel 1.8888MHZ peale?
viimati muutis M2tumees 19.05.2012 11:38:55, muudetud 1 kord
aks
aks
sõnum 19.05.2012 11:38:19 vasta tsitaadiga
Mismõttes tõstad suvalise 1333MHz mälu 1600MHz peale. Nii see asi päris ei käi.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
M2tumees
sõnum 19.05.2012 11:39:30 vasta tsitaadiga
Nii, räägite ehk natuke lähemalt?
aks
aks
sõnum 19.05.2012 11:41:42 vasta tsitaadiga
Räägid äkki oma rammist lähemalt. Täpne mark oleks abiks.
Siis on selge kas saad sellega üldse midagi ette võtta.
M2tumees
sõnum 19.05.2012 11:44:03 vasta tsitaadiga
Cpu-Z alt näitab, et rammi Part number on 9905471-001.A01LF.Kui see muidugi abiks on.
sõnum 19.05.2012 11:46:54 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Sellest küll eriti abi pole, tootja ja mudel oleks natuke parem variant.
Üldiselt tasuks siis siia ka kirja panna oma emaplaadi ja Prose mark ja mudel.
Mu kristallkuul, on nimelt, kuhugile kadunud ja seetõttu on telepaatiavõimed kergelt piiratud.
M2tumees
sõnum 19.05.2012 11:48:24 vasta tsitaadiga
Hmm.Selles ongi asi, et rammi täpselt nime hetkel ei oska öelda.Tootja on Kingston.Emaplaat Msi P67a-C45 1155 Soc.Prose on Intel I5 2500k Overclocked 4ghz.Rami enda peal võib kirjas olla täpne nimi?
sõnum 19.05.2012 11:49:39 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Hmm.Selles ongi asi, et rammi täpselt nime hetkel ei oska öelda.Tootja on Kingston.Emaplaat Msi P67a-C45 1155 Soc.Prose on Intel I5 2500 Overclocked 4ghz.Rami enda peal võib kirjas olla täpne nimi?
Alustuseks on selle prose puhul suht mõttetu üle 1600Mhz mälusid punnitatada, sest sealt edasi on jõudlusekasv kaduvväike.
Mälude mudelit oleks siiski tarvis teada, sest iga 1333Mhz mälu ei tee 1600Mhz mitte.
Millega sa mälude stabiilsust testisid?
Ja antud tootekoodiga tuleb igastahes ainult kingstoni DDR2 mälu igaltpoolt vasteks... icon_rolleyes.gif
viimati muutis Etz 19.05.2012 11:51:06, muudetud 1 kord
M2tumees
sõnum 19.05.2012 11:51:17 vasta tsitaadiga
Mis mõttes on selle protsessoriga mõttetu üle 1600mhz lasta, ei saanud täpselt aru.
Stabiilust testin emaplaadiga kaasas olnud Mem testiga
sõnum 19.05.2012 11:52:56 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Sest mälu kellamine pole niisama lihtne ja mida kõrgemale ajada üritad, seda keerukamaks iga lisa MHz välja pigistamine läheb icon_wink.gif
Ja Inteli Sandy Bridge jaoks on 1600Mhz mälud enam kui piisavad, kiirema mälu omamine antud platvormil annab vaid marginaalse erinevuse mõnes Benchmarkis,
viimati muutis Etz 19.05.2012 11:53:10, muudetud 1 kord
aks
aks
sõnum 19.05.2012 11:52:59 vasta tsitaadiga
Pane masin kinni, võta üks pulk välja ja vaata mis seal kirjas on.
sõnum 19.05.2012 11:58:35 vasta tsitaadiga
aks, RAM 9905471-001.A01LF - Kingston DDR3 2GB 1333mhz Desktop KVR1333D3N9/2G Retail.
Eeldatavasti on need pulgad tal, vähemalt kataloogi järgi.
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/PartsInfo.asp?LinkBack=&ktcpartno=KVR1333D3N9/2G
Hea oleks muidugi, kui võtaks siiski kastist pulga välja ja vaataks mis seal kirjas, sellise kohvipaksult ennustamisega just kaugele ei jõua...
M2tumees
sõnum 19.05.2012 12:00:30 vasta tsitaadiga
Noniii.Palun väga KVR1333D3N9K2/4G
sõnum 19.05.2012 12:04:06 vasta tsitaadiga
Idee poolest peaksid need tegema kuskil: 7-7-7-20 780mhz 1.5v
Ehk siis 1600MHz võiks isegi saavutatav olla, stock pingega või selle lähedal, rohkem tõenäoliselt küll mitte.
Kui Taiminguid nii tuugaks ei aja, peaks 1600Mhz küll tulema...
viimati muutis Etz 19.05.2012 12:04:56, muudetud 1 kord
M2tumees
sõnum 19.05.2012 12:04:25 vasta tsitaadiga
Kuid, üle 1600mhz ei tasuks väga tõsta, kuid preaguse clockiga peaks hakkama saama?
sõnum 19.05.2012 12:10:01 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Idee poolest küll, samas muid seadistusi otseselt teadmata on raske öelda.
Igal juhul üle 1600Mhz ma ei hakkaks neid sinu suht kesiste teadmiste juures asjast, neid küll punnitama, võid niimoodi mälust lõpuks lahti ka veel saada... icon_wink.gif
aks
aks
sõnum 19.05.2012 12:10:43 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Tundub nii jah.
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=653571
Ma lükkaks sel juhul 800 peale ära ja timinguid väga näppida ei soovitaks.
M2tumees
sõnum 19.05.2012 12:12:02 vasta tsitaadiga
Kuid oletame, et ramm muutub ebastabiilseks 1800mhz.ga.Kas ram sureb kohe või viskab sinist ja clocki on võimalik taastada?Ja mis programm oleks parim mälude testimiseks?
viimati muutis M2tumees 19.05.2012 12:14:28, muudetud 1 kord
aks
aks
sõnum 19.05.2012 12:14:03 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt ei buudi masin sellise kellaga
Braien
Braien
sõnum 19.05.2012 12:15:16 vasta tsitaadiga
M2tumees, Siis muudad biosest tagasi, ja kui ei saa biosisse, siis teed clear cmos.
sõnum 19.05.2012 12:16:28 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Kui muid seadeid mitte näppida ilmselt ei buudi, kui mälude pinget hakata samuti niimoodi meelevaldselt näppima, võib ka sinise suitsu lõpuks mäludest välja lasta... icon_wink.gif
Braien
Braien
sõnum 19.05.2012 12:18:18 vasta tsitaadiga
Tekib küsimus, et mis teil mälu clockimise eesmärk on, et cpu-z näitaks võimalikult suurt numbrit?
M2tumees
sõnum 19.05.2012 12:22:51 vasta tsitaadiga
Huvi on just saada multitaskingu võimalikult sujuvaks ja kiireks.Kui täna hommikul oli mälu mul 1300mhz peal tundus arvuti boot aeglane.Kui aga panin 1600mhz peale, muutus arvuti boot mitu korda kiiremaks.Windowsi osa laeb palju kiiremini ära.Tundus, nagu ram oleks olnud pudelikaelaks.
aks
aks
sõnum 19.05.2012 12:27:41 vasta tsitaadiga
Vaata oma startup list üle või osta ssd ketas boot kettaks.
M2tumees
sõnum 19.05.2012 12:31:18 vasta tsitaadiga
Nii, masinale alles tegin formati nädal aega tagasi.Starup list on põhimõtteliselt tühi.Kuid windowsi ise laeb aeglaselt, eriti käib pinda, kui arvuti ei jõua oma 4 ikooni ära lugeda.Arvuti on ise ju päris uute juppidega.Kõvaketas on ka üks kiirematest tavalistest HDD-dest
aks
aks
sõnum 19.05.2012 12:32:58 vasta tsitaadiga
On küll kiired, mul samad kettad RAID1 tegemas.
SSD vastu ei saa.
M2tumees
sõnum 19.05.2012 20:07:09 vasta tsitaadiga
Mis asja.Läksin lihtalt huvi pärast Cpu-Z ja nägin et Dram frequenci oli 798.2 1600mhz peal.Hommikul oli 580 midagi.Kas see kuidagi ohtlik pole? Ise vahepeal muutnud pole midagi.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 19.05.2012 23:36:44 vasta tsitaadiga
Aeg-ajalt BIOS taastab ise seaded, kui arvab või teab, et pole päris stabiilne või ohutu.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
