praegune kellaaeg 06.10.2026 07:31:23
-vodafone-
30.04.2012 10:58:01
IE´ga meilboxi kasutades ei aktiveeri sõnumi lahtrit (Sertifikaadi error samuti) |
Ei tea, kas läks õige alamfoorumi alla, aga kirjeldan probleemi ära (Teiste browseritega viga ei esine)
Nimelt versioon IE 8.0 ning meili üritatakse saata üle exchange veebiliidese postkasti. (domeen.ee/owa)
Serveri sertifikaat on aegunud ning seda karjub kohe alguses ning üleval aadressiribal on siis see IE´le kohane punane errori ikoon.
Meili laseb lugeda ja sirvida aga kui panna replay või uus kiri siis kirja kirjutamise lahter, ehk nö. main body on mitteaktiivne ning seda pmst ei kuvatagi. Nurgas on selline väike "x" nagu siis kui veebis pilti ei laeta vms.
Oskab keegi öelda milles probleem? Kas IE blokeerib selle ära kuna sertifikaat on aegunud? Teiste browseritega seda viga ei esine.
Alguses mõtlesin, et Java või Flash mingi kala, lasin kõik uuemad ja veidi vanemad versioonid peale aga ei olnud tolku. Samuti resettisin IE seadeid ning lasin peale uuemaid-vanemaid versioone.
Testisin mitmest arvutist- kõigil sama probleem. Hakka või uskuma, et ongi sertifikaadist tulenev keeld.
217 |
revo1
10.05.2012 00:32:50
Proovi sellist asja IE-s
Vali Tools->Internet Options->Advanced tab
Nüüd keri alla kuni Security-ni ja viimaste seas on selline asi:
Warn about certificate address mismatch
Võta linnuke ära ja tee igaks juhuks IE-le restart.
Kui see ei aidanud, siis:
http://support.microsoft.com/kb/927465/en-us
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
andrusny
10.05.2012 14:34:18
Eks see editor on ju html-javascript põhine ja küllap on tegijad millegagi puusse pannud, et asi lihtsalt 'ie peal ei toimi. Ennegi selliseid asju nähtud, mis toetavad ainult kindlaid browsereid. Java ja fläsh uuebńdused ei puutu sel puhul üldse asjasse.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
