sõnum  |
solution
24.08.2003 14:27
| killergoder kirjutas: |
On PC2700(166) mis töötab PC2100(133) sagedusel
Nagu mul juba (2100->1600)
Endal vist põhjuseks see et ei ole viitsinud jumperi kallale minna, kuna ennem oli 1600 mälud |
Mul siis PC 2700 mälud?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
water
24.08.2003 14:33
nii ta on jah!!
333mhz
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
solution
24.08.2003 15:12
| ja mida saaks klokkida, et vahe märgatav oleks?Videoks on muidu R9500PRO
41 |
cbr
24.08.2003 15:15
Ikka oleks märgatav! Kui veel videole ka uue biosi paneksid ja seda ka veel väänaks, siis saaksid palju võimsama masina...
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
water
24.08.2003 15:28
| R9500prod vist saab R9700 teha
25 |
solution
24.08.2003 16:33
| water kirjutas: |
| R9500prod vist saab R9700 teha |
PRO'd ei saanud millekski teha ju?
41 |
solution
24.08.2003 16:34
| Cobra[EST] kirjutas: |
| Ikka oleks märgatav! Kui veel videole ka uue biosi paneksid ja seda ka veel väänaks, siis saaksid palju võimsama masina... |
oleks vaja siis, et keegi teeks puust ja punaselt ette, mida ma tegema pean, et arvutist saaks natuke võimsust välja meelitada...
kuidas uut biossi peale panna ning kust seda saab?
kuidas klokkida minu emaplaadiga?
kuidas klokkida minu mälu?
41 |
Troll
24.08.2003 17:34
OK, klokkimisega siis niimoodi:
1)Mine BIOSi, vali SoftmenuIII
2)CPU Operating Speed - vali User define
3)Ext.Clock - kirjuta sinna 133 ja enter
4)PCI bus freguency - vali 33MHz(fixed), võid proovida ka 37MHz(fixed)
5)Multiplier factor - vali x20 (ehkki sellel pole suurt tähtsust, P4-l on kordajad kinni)
6)DRAM Ratio H/W strap - vali high
7)DRAM Ratio (CPU:DRAM) - vali 4:5
8)CPU core voltage - vali +5%
Kui see kõik on tehtud, vajuta F10 ning OK ja hoia pöialt, sest kui korralikult üles buudib, on sul P4 2,66GHz !! Kui keeldub buutimast, tõsta emaplaadil Clear CMOS jumper ca 10sec teise asendisse ja tagasi ning tule siis kurtma.
p.s nagu ikka klokkimisega, on kõik see tegevus su omal vastutusel, hilisemaid pretensioone ei rahuldata!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
solution
24.08.2003 17:40
| troll kirjutas: |
p.s nagu ikka klokkimisega, on kõik see tegevus su omal vastutusel, hilisemaid pretensioone ei rahuldata!  |
panen korpuse lisavendi 12v peal tööle ja lähen katsetama, kuid seda clear cmos värki ei tea, kuna teen seda alati patarei eemaldamisega..
midagi juhtuda nikuinii ei saa, kuna intel ei lähe kõrbema
kas vahe läheb märgatavaks ka?Või klokime ka ram'i?
41 |
Troll
24.08.2003 17:47
Tee see osa ennem ära, sellega tõstad ka oma mälu 166MHz peale. Patarei eemaldamine teeb sama välja. Pärast võin edasi õpetada.
121 |
solution
24.08.2003 17:50
proovisin ärä, kuid winni ei läinud, kisas
WINDOWS COULD NOT START BECAUSE THE FOLLOWING FILE IS MISSING
<WINDOWS ROOT>\SYSTEM32\NTOSKRNL.EXE
replace the file blablabla
OP sys on winXP
41 |
Troll
24.08.2003 18:04
See on nüüd Win viga, proovi nii:
Check that disk and partition are correct. If you have recently added a new disk or altered the partitions try changing the disk() and partition() values. If you are sure everything is OK, then the actual file may be corrupt so copy NTOSKRNL.EXE off of the installation CD onto the %systemroot%/system32 directory.
Kopeeri seega NTOSKRNL.EXE Win XP CD-lt system32 alla.
121 |
solution
24.08.2003 18:06
| kus see fail asub? CD'l
41 |
solution
24.08.2003 18:09
| kaustas I386 on selline fail "NTOSKRNL" kuid file type on EX_file, kas selle copyngi?
41 |
Troll
24.08.2003 18:14
| FunkyZone kirjutas: |
| kus see fail asub? CD'l |
Pane XP CD masinasse, ettetulevalt ekraanilt vali Perform Additional Tasks, siis Browse this CD, kliki i386 ja seal keri allapoole ning otsi see fail üles.
121 |
solution
24.08.2003 18:20
vahetasin faili ärä, peale seda tegin biossis kõik ärä, arvutile restart, arvuti läks käima ja sealt kus winXP märk on ja ta laeb winni, selle kohapealt läheb arvuti pange või teeb restardi
prose temp oli muidu 50C (klokkimatta on 45C)
äkki on mu prose mingi imelik?
41 |
Troll
24.08.2003 18:32
Proovi panna pinge 10% peale ja katseta ka 15%. Kui ka siis ei buudi, kirjuta 133 asemele väiksem number, näit. 125. Pane ka DRAM Ratio H/W strap - by SPD peale.
121 |
cbr
24.08.2003 18:32
Võid proovida veits volte tõsta.. 2.0A peaks muidu paremini klokkuma küll ja 2.6 ei tohiks veel midagi hullu olla...
39 |
solution
24.08.2003 18:57
niih, panin 10% peale ning läks tööle
mis nüüd teha?
viimati muutis solution 24.08.2003 19:39, muudetud 1 kord |
41 |
solution
41 |
Troll
24.08.2003 19:46
Nii, mine BIOSis SoftwareIII, seal mine DRAM Ratio (CPU:DRAM) ja pane kirja, mis valikud seal veel peale 4:5 on. Kui seal 3:4 pole, siis mine DRAM Ratio H/W Strap ja pane sealt low, seejärel uueti DRAM Ratio (CPU:DRAM) ja vali 3:4. seejärel jälle F10 ja OK. Sellega proovid järele, kas su mälu töötab 177MHz peal. Kokkujooksu korral jälle Clear CMOS.
121 |
solution
24.08.2003 20:02
| troll kirjutas: |
| Nii, mine BIOSis SoftwareIII, seal mine DRAM Ratio (CPU:DRAM) ja pane kirja, mis valikud seal veel peale 4:5 on. Kui seal 3:4 pole, siis mine DRAM Ratio H/W Strap ja pane sealt low, seejärel uueti DRAM Ratio (CPU:DRAM) ja vali 3:4. seejärel jälle F10 ja OK. Sellega proovid järele, kas su mälu töötab 177MHz peal. Kokkujooksu korral jälle Clear CMOS. |
tegin ärä ja olen windowsis
41 |
solution
24.08.2003 20:06
proovin nüüd mängida gta vc'd ja vaadata kas mingit vahet ka on ning kas kokku ei jookse
41 |
Troll
24.08.2003 20:08
Samast Software alt pane DRAM Voltage ühe ühiku võrra kõrgemale, sul on vist 2,5V peal, pane 2,6V. Siis mine Advanced Chipset features alla, seal pane DRAM Timing selectable Manuali peale. Siis saad muuta nelja esimest settingut, mida väiksemad numbrid, seda kiirem mälu. S.o pane 3 asemele 2 jne. Peale iga muutust salvesta F10.ga ja proovi buutida. Kui kinni jookseb, aitab jälle Clear CMOS. Siis pead kõike otsast alustama.
121 |
solution
24.08.2003 20:25
tegin ärä, panin iga asja ühe ühiku võrra väiksemaks ja volte panin 2.6 kuid siis ei läinud kast enam käima ning möirgas nagu tuletõrje auto
kas agp aperture size või midagi sellist peabki olema 64MB?või kui mu video on 128MB siis võin panna ka 128?
41 |
