praegune kellaaeg 20.11.2026 16:18:50
Goleteral
26.04.2012 19:08:09
VMWare ESXi 5.0 & 3.5 Vanaraua peal |
Tervist,
Nimelt tegutsen ühes koolis õpetajana ning vaja lubada õpilastele juurdepääsu õppetöö käigus erinevatele keskkondadele. Et enda vaeva vähendada otsustasin asja viia läbi virtualiseerimisega - tekkisid aga mõned küsimused, kõigepealt aga kuidas asi plaanitud ehitada
Dell Precision 690 ( 1xXeon 5160, 6GB DDR2 ECC, 2x500GB SATA RAID1'es) - Vmware ESXi 5.0 Peale
HP Proliant vanem DXX seeria server ( 1xXeon 5160, 4GB DDR2 ECC, 2x36.4GB RAID1'es) - Vmware ESXi 5.0 peale
Ibm X345 ( 1xXeon 3.0GHz, 3GB DDR ECC, 6x36.4GB RAID1+RAID5) - Vmware ESX 3.5 peale kuna tegemist 32bit CPU'ga
Dell Precision 690 ( 1xXeon 5160, 6GB DDR2 ECC, 2x250GB SATA RAID1'es) - Windows 2008 R2(DNS, DHCP, AD, FTP, SQL) - vCenter
Reaalselt vaja jooksutada max ~20 VM'i üheaegselt(max 512mb mälu, ~4gb per vm ketast)
Kas selline konfiguratsioon toidaks ära või oleks vaja vanarauda uuema vastu vahetada( mis ei ole hetkeseisuga kuigi reaalne võimalus.. )
Kas vCenter talub erinevaid ESXi versioone üheaegselt, VMWare KB's ringi kolades jäi see info kätte saamatuks.
terat
26.04.2012 19:52:24
| Vcenter 5.0'ga saab hallata kenasti 3.5/4.1/5.0 hoste, 3.5 allapoole pole enam toetatud. Muidugi ei saa külge võtta tasuta versioone:P
Andrus Luht
itimees.ee
Amdfan
26.04.2012 22:20:49
Re: VMWare ESXi 5.0 & 3.5 Vanaraua peal |
| Goleteral kirjutas: |
Kas plaanid siis vCenter´i füüsilise masina peale panna või virtuaalsena? Infoks, et kui masina peal on juba AD, siis vCenter´it sinna paigalda ei saa.
Make sure the system on which you are installing vCenter Server is not an Active Directory domain controller. Installing vCenter Server on a domain controller is not supported.
| Vaata kasutaja äripakkumisi |
| M: Erinevad MiniPC´d, garantiidega ja ilma, Intel i5, i7, i9 CPU´d |
29 | 7835 |
| M: 128GB DDR4, 64GB ja 2x32GB DDR5 SODIMM, i7 11700k CPU, 3x 4TB WD RED NAS SSD, H610 emaplaat |
12 | 5924 |
| O: SFX toidet |
5 | 767 |
| M: Velotrenazöör KETTLER Racer 3 |
2 | 919 |
| M: Intel i5, z790, 32GB DDR5, 2TB NVME, RX 9060 XT, 850W PSU kast ja 2x Raspberry Pi 4B |
14 | 7050 |
Goleteral
27.04.2012 05:17:08
| Amdfan kirjutas: |
Läheb virtuaalsena.
Andrus Luht, HA & FT ja muud pudipadi õnneks vajalikud hetkel pole. Licence on essential
Andrus Luht
itimees.ee
Goleteral
27.04.2012 07:25:44
| Andrus Luht kirjutas: |
Njaa... Samas kui sul puudub shared storage ning võimalus näidata live migration'it, ha/ft, drs, 5.x'iga tuli ka storage drs, siis ei saa su õpilased kindlasti mitte õiget pilti asjast. Kogu selle VMinduse kõige tähtsam võit minu kui teenusepakkuja jaoks ongi see, et vcenter majandab kõiki mu ressursse dünaamiliselt ning VM'e kolitakse nii hostide kui storagete lõikes ringi ning majutuse ja energiatarbe osas pannakse hoste käima ja seisma vastavalt vajadusele. Minu kümne hostiga farmis on pidevalt käigus 5...6 hosti samas tipphetkedel 8...9.
HA ja muude võlude jaoks on antud õpilastel järgmine õppeaasta ka vastav aine olemas ning selleks on juba IKT vahendite eelarve vastavalt kohandatud ( Reaalselt tulekul üks 2nd hand blade kast ning kaks storage lahendust )
mahno
03.05.2012 09:47:44
Kuna kogu see kompott jookseb eri versioonide peal, siis kardetavasti igasugune HA ja live migration jäävad ära ilma hoolika planeerimiseta, sest uuema virtuaalrauaga masinad vanema esx peal käia ei taha.
Samas kui vaja on puhtalt HA ja live migrationi DEMO väikeses mahus, siis võib ju alati suvalise PC tasemel iSCSI shared storage teha ja näidata. Tootmiskeskkonaks ei kõlba, aga proof of concepti saab näidata ja õpilastel oma käega lasta asja katsuda ja edasi-tagasi masinaid loksutada.
Võrdluseks võiks muidugi näidata ja w2k8r2 ja scvmm kooslust, mis tegelikult muutub ootamatult konkurentsivõimeliseks niipea, kui su virtuaalkeskkond kasvab üle kolme hosti, aga oma olemuselt sa suurettevõte ei ole ja finantsjuht Vmware hinnakirja alla neelama ei kipu.
Goleteral
03.05.2012 15:10:11
| mahno kirjutas: |
Võrdluseks võiks muidugi näidata ja w2k8r2 ja scvmm kooslust, mis tegelikult muutub ootamatult konkurentsivõimeliseks niipea, kui su virtuaalkeskkond kasvab üle kolme hosti, aga oma olemuselt sa suurettevõte ei ole ja finantsjuht Vmware hinnakirja alla neelama ei kipu. |
Masinaid mida iSCSI storagena kasutada saab on palju ning sellega probleemi pole - pigem on viga hetkel selles et puudub piisavalt ühtse(või sarnase) konfiga masinaid mis suudaksid edukalt ühel ja samal hypervisori versioonil joosta
(Põhirõhk mida järgmine õppeaasta käsitletakse on: WDS, HA, üleüldine virtuaalkeskkondade manageerimine - vcenter, xenserveri lahendused ja kvmi põhised versid jms)
