uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  TV-out'iga probleem. märgi kõik teemad loetuks
dolby
sõnum 21.08.2003 22:34:23 TV-out'iga probleem. vasta tsitaadiga
Otsisin ja kuna abi ei saanud siis küsin siit. On taga telekas. Display propetistes on kaks monitori millest yks monitor ja teine telku. Telekast näeb ainult wallpaperit. Ei midagi muud. Ei ole ikoone ja kui filmi panen mängima on ikka WP. Kui vahetan Wallpaperit siis tuleb uus pilt. Kuidas sinna filmi jne. saada. Kas kuskil on järsku mingit lehte kus oleks õpetus või midagi sarnast. Video on Leadtek Winfast NV 4200.
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.08.2003 22:36:46 vasta tsitaadiga
Sul on peal nn extended desktop, sa pead selle maha võtma display propertise alt. Edasi tuula natukene nvidia draiverites ringi ja pane enable clone mode või twin view (ei ole eriti nvidia asjadega sina peal), siis peaks olema mõlemas üks ja sama pilt.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
dolby
sõnum 21.08.2003 22:50:27 vasta tsitaadiga
jah juba sain nii kaugele, et ikoonid desktopis on ja pilte saab vaadata ka. Aga nii kui panen mingi liikuva pildi siis telakas selle kohapeal must kast. Mitte midagi. Arvutis pilt OK. ????
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.08.2003 22:51:28 vasta tsitaadiga
Siis proovi panna telekas primary displayks, siis peaks full screenes ka pilt telekas töötama.
escucha
escucha
sõnum 21.08.2003 22:58:02 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
kas selle peab selle primari pealt maha võtma v?
a mis sis on kui ma seda ära võtte ei saa sealt?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.08.2003 23:01:15 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Peaks saama ka nii, et paned telekale, extended desktopi peale ja teed veel linnukese, et use this as primary display.
Need on ainult soovitused, sest ise olen ainult 3dxf-i ja ATI tv-outi kasutanud ja ausalt öeldes, peale sõbra mx440 pildi nägemist ei tahaks ka midagi peale nende kahe vaadata.
dolby
sõnum 21.08.2003 23:08:24 vasta tsitaadiga
Nii sain jah pildi ette, aga lõi monitori resokohe väiksemaks. Sest pole ka midagi, vähemalt vaadata saab. Monitorist kadus aga pilt ära ja see pole ka hull.
KRt läpakal on mul SIS kivi ja see tunneb kohe ilusti ära kui paned telku taha ja pilt läheb ainult sinna nii, et yhtegi nuppu pole vaja sättida. Hakkasin seda asja üldse selle pärast uurima, et lugesin N-Vidia lehelt. Peaks saama nii, et telekas näitab filmi, aga monitoriga saad netis hulkuda. Ju siis ei saa. Tänud teile. Krt yle kolme tunni läks muidu icon_redface.gif
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.08.2003 23:11:36 vasta tsitaadiga
dolby kirjutas:
Selleks läheb sul vaja dual ramdac-iga kaarti, mis on juba paremad ja ka kallimad.
escucha
escucha
sõnum 21.08.2003 23:13:15 vasta tsitaadiga
dolby kirjutas:
R 9200 on võimeline seda tegema?
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.08.2003 23:16:14 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
R 9200 on võimeline seda tegema?[/quote]
dolby
sõnum 21.08.2003 23:25:47 vasta tsitaadiga
Selge siis läheb vist müügiks. Krt kõrini on. Kungi sai TV-Tooliga ilusti vaadata. MX 400 oli. Palju sellised maksavad?
tsihh
sõnum 21.08.2003 23:27:17 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Ei, alates R9500st icon_exclaim.gif[/quote]
kas võin su vastuse 9200 koha pealt lukku panna? oman sellist isendit masinas ja siiani pole veebis ringi kolamine seganud telekast filmi vaatamist. ps sama kehtib ka 8500 kohta
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
escucha
escucha
sõnum 21.08.2003 23:29:22 vasta tsitaadiga
tsihh, ole hea tee puust ja punaselt selgex mis moodi need seadistused jne olema peavad jne.... kui viicid beer_yum.gif
VR53
VR53
sõnum 21.08.2003 23:32:08 vasta tsitaadiga
See võimalus on alates esimestest Radeonidest, millel dual ramdac. Ka osadel praegu müüdavatel 8500-l ja 9100-l, kuid see on suht haruldlane. Endal selline 9100 ja saab vaadata filmi ja surfata samal ajal.
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
v6hik
v6hik
sõnum 21.08.2003 23:36:29 vasta tsitaadiga
overlay alt tuleb linnuke panna theatre mode ette ja siis lööb telkus pildi full screen'iks ja monitoril saad samal ajal teha mida tahad, vähemalt radeon9200 on nii.
tsihh
sõnum 21.08.2003 23:45:46 vasta tsitaadiga
tegin siis oma praegustest seadetest paar printscreeni
http://zzz.ee/~ahti/9200/
asja töötamise eelduseks on loomilikult korralikult installeeritud draiverid ja arvuti ja tv on omavahel yhendatud.
ps meeles tuleb pidada seda et playerit millega filmi vaatad ei tohi panna alla taskbarile (va WMP9)
escucha
escucha
sõnum 21.08.2003 23:50:37 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
a mis draiverit sa kasutad?
v6hik
v6hik
sõnum 22.08.2003 00:36:57 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
draiverid
tsihh
sõnum 22.08.2003 09:23:18 vasta tsitaadiga
praegu kasutan jahh catalyst 3.6. aga asi toimis samamoodi ka eelnevate draiveritega
suurpealik
suurpealik
sõnum 22.08.2003 09:38:15 vasta tsitaadiga
CMaster kirjutas:
Ok, unustasin 8500 täitsa ära. Vanematel oli ka selline võimalus olemas, aga mitte low-end radeonidel. Tahtsin öelda, et selle põlvkonna radeonidel on alates 9500st dual ramdac, minu viga, väljendasin end valesti thumbs_up.gif
dolby
sõnum 22.08.2003 12:38:48 vasta tsitaadiga
ikkagi huvitab, kas Leadtek Winfast GeForce 4200-ga ei saa nii teha, nagu eelpool juttu.
suurpealik
suurpealik
sõnum 22.08.2003 12:43:30 vasta tsitaadiga
dolby kirjutas:
Sellega saab, Titaanium seeria kaartidel peaks olema juba dual ramdac peal thumbs_up.gif
escucha
escucha
sõnum 23.08.2003 14:33:46 vasta tsitaadiga
krt ei saa ikka tööle.....vahepial läbi pika pusimise hetkeks sain...reso oli naca vale ja nii pidin jälle 0st alustama....
kas kuidagi lihcamalt ple võimalik teha seda? mingi programmi vms abil?
escucha
escucha
sõnum 23.08.2003 15:48:38 vasta tsitaadiga
kysimus veel et kas mingi konksuga saab soundi kaa teleka kõllidesse või on see välistatud?
haigo
haigo
sõnum 23.08.2003 15:56:53 vasta tsitaadiga
Helikaardist ikka saab.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
GertR
GertR
sõnum 23.08.2003 15:56:54 vasta tsitaadiga
Kui telekal RCA audio sisendit ei ole, siis saab ikka vana hea scart'i kaudu. (Kui sinna midagi muud ühendatud pole)
escucha
escucha
sõnum 23.08.2003 16:15:15 vasta tsitaadiga
killergoder kirjutas:
mul on nii et tv-out juhe on rca ja video otsaga....telekal video auku ple ja sis seal vahel on yleminek videolt scarti...
kuida ma soundi saan?
haigo
haigo
sõnum 23.08.2003 16:19:56 vasta tsitaadiga
Sellisesse junni saaks audio ka lasta.
escucha
escucha
sõnum 23.08.2003 16:23:55 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
mul täpselt selline junn.
haigo
haigo
sõnum 23.08.2003 16:39:02 vasta tsitaadiga
Vot sinna punasesse ja valgesse peakski helikaardist viima. Vaja siis sellist juhet, kus üks stereo pulk ja kaks RCA-d.
pe2ske
sõnum 24.08.2003 13:10:50 vasta tsitaadiga
> haigo
mis selle junni nimi on, et kuda ma seda poest küsida võiks
viimati muutis pe2ske 25.08.2003 12:33:53, muudetud 1 kord
escucha
escucha
sõnum 24.08.2003 14:20:05 vasta tsitaadiga
Gena kirjutas:
> haigo
(või on kellelgi müüa seda junni + juhet, siis ps)
kysi mingit scart yleminekut.......osta tevalost.....seal on see naca odavam...
pe2ske
sõnum 25.08.2003 12:32:27 vasta tsitaadiga
jah tevalos vajalikud jupid olemas
tootekoodid:
200-073
500-076
500-001
ponier
ponier
sõnum 25.08.2003 12:41:39 vasta tsitaadiga
Ti4200 kindlasti näitab overlay pilti telekasse, endal oli Abit-i kaart ja toimetas küll. peast praegu küll ei oska kirjeldada kus need settingud olid, aga igatahes seal olemas nad olid, kliki neid menüüsid seal lahti. küll aga oli jama see, et kui Abit originaaldriverid vahetasin viimase Detonatori vastu, siis iga kord kui filmi käima lasin, vilgutas telekat mitu korda (käis vist erinevaid modesid läbi) ja mõlema driveriga oli selline probleem, et peale restarti tuli telekaväljund uuesti sisse lülitada.
Praegu on ATI 9500Pro kiviga kaart ja kumbagi eelpooltoodud probleemi ei ole. Küll aga võtaks vastu garantiiga pakkumise passiivse jahutuse installiks, kuna selle üritusega see Nvidia kaart mul looja karja lahkus - küll mitte kuuma vaid nähtavasti mehaanilise vigastuse tõttu icon_sad.gif
haigo
haigo
sõnum 25.08.2003 12:42:34 vasta tsitaadiga
On olemas ka selline asi, kus ühes otsas on s-vhs ja stereopulk, teises scart, nii et ühe kablaga asja korda saab.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.08.2003 20:27:47 vasta tsitaadiga
Mul on Point of View Radeon 9000 Pro 64 MB DDR.
Kuid puuduvad secondary väljundi muutmise võimalus. Et saaks filmi vaadata eraldi teleka peal ja samal ajal surfata netis.
Driverid on Catalyst 3.6, OS Win XP Pro. Videokaardil on VGA ja DVI väljundid. Mõistus otsas icon_sad.gif . Proovisin ka 'tsihhi' näidatud
puust ja punaseks, a kasu ei olnud. icon_redface.gif Kas on minu videokaardiga selline võimalus olemas?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
suurpealik
suurpealik
sõnum 25.08.2003 20:33:11 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
Mul on Point of View Radeon 9000 Pro 64 MB DDR...
Kahjuks sinu kaardil see võimalus puudub.
pe2ske
sõnum 25.08.2003 20:37:35 vasta tsitaadiga
mul radeon9200 ja ka ei saa, nimelt ei lase valida theatre mode (loodan et nimetan asja õieti), see vist on vajalik et pilt korraga telekas ja monitoris on, mingi teate andis ka miks ei saa aga ei mäleta enam peast, töölt koju saan siis vaatan uuesti
escucha
escucha
sõnum 26.08.2003 09:29:30 vasta tsitaadiga
Gena kirjutas:
sul on mingi draiveriu kala raucelt.
kui nüüd naca täpcem olla sis sa pead sealt draiveri lehelt mis naca eespool on ati control paneli jne mis seal on kõik vist ää tirima ja installima.....
