praegune kellaaeg 25.10.2026 18:43:58
kriton
25.04.2012 00:22:49
Windows ei loe end lõpuni??? |
Hiljuti tekkinud probleem arvutiga, nimelt Windows XP ei lae end ülesse. Loeb ära raua ja siis jääb seisma???
Arvuti
Intel Pentium Core Duo E8200
Mobo:Foxconn Mars
Mälud originaalis 2x 2DDR2 800 kuid Bios loeb 2x2 667
Taga kolm 500 GB ketast
Milles võib olla jama? Ehk emaplaadis?
Iga nõu oodatud.
T.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Prayer
25.04.2012 04:42:32
Ma pakuks, et BIOS käib läbi POST'i ja siis arvuti hangub kas POST'i lõpetamata või XP laadimise alguses... või mismoodi te saate aru, et "XP loeb rauda"? Igal juhul on vara veel riistvara kahtlustama hakata ja oleks kasulik teada, et kas arvuti lõpetab POST'i ja hakkab laadima XP'd või mitte.
Esmalt võiks teha Clear CMOS, õpetuse selleks leiate emaplaadi kasutusjuhendist, ning siis BIOS'is laadida ja salvestada "Safe Settings" vmt.
Kui see probleemi ei lahenda võiks proovida, et kas käivitumisel klõbistades F8 klahvi tulevad ette XP käivitamisvalikud - Safe Mode, Last Known Good Configuration jne.
Kui need valikud tulevad ette, siis võiks proovida näiteks Last Known Good Configuration abil masin käivitada, kui see ei tööta siis Safe Mode ja kontrollida C: partitsiooni Chkdsk-ga.
Kui valikud ei tule ette või masin ei käivitu sealt ühegi valikuga, siis peaks käivitama arvuti XP plaadiga ja Recovery Console abil käia Chkdsk-ga C: partitsioon üle.
Mis sealt edasi annab teha veel lugege siit ning Chkdsk kasutamise kohta saate lugeda siit.
Mis puutub mäludesse, siis need on vaja panna õigel kiirusel tööle vastavatest BIOS valikutest.
202 |
26.04.2012 20:05:32
| Prayer kirjutas: |
| ... või mismoodi te saate aru, et "XP loeb rauda"? |
Küllap see raua lugemine ongi POST. See on muidugi oletus ainult.
725 |
