uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  How to restore iPaq bad flash märgi kõik teemad loetuks
Superglue
Superglue
sõnum 21.08.2003 20:41:59 How to restore iPaq bad flash vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on juhtunud iPaq-iga paha flash ja enam ei tööta asi siis soovitan järgmist:
1. Tiri romupdate ( http://www.hot.ee/v220/romupdate.exe )
2. Tapa maha ActiveSync ( wcescomm.exe taskmanageris)
3. käivita romupdate ja vali oma port (\\.\wceusbsh001 on USB port)
4. Mulju iPaq-il korraga Power, button2, button4 ja software restarti
5. iPaq-il jääb ette boot screen kirjaga SERIAL. Ühenda seade dokki. Kui sul on USB kaabel muutub SERIAL USB-ks
6. Tiri oma õige flash
7. leia *.nbf fail ja rename see nk.nd0 -ks
8. Tiri mõni HexEditor
9. Ava nk.nd0 HexEditori ja kustuta esimesed 32bit (mingi iPaq 3600 -----) ja salvesta
10. Mine romupdate konsooli ja trüki lnb nk.nd0
11. Flash töötab ja kestab ca 15min.
PS! Mina ei vastuta vussi läinud flashide eest. Seda proovib igaüks omal vastutusel.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
tsihh
sõnum 05.09.2003 12:57:42 vasta tsitaadiga
tee oma tekstis pisike vigade parandus: nimelt faili nimeks ei ole mitte nk.nd0 vaid nk.nb0
lisan siia veel copy-pastena versiooni kuidas mina 3660'ile pildi ette tagasi sain
1. You must obtain the ROM update for your iPAQ.
2. When you extract the files, you will see a directory called english. In that directory, there will be a file about 15 mb in size starting with NK, and with an extension of .NBF.
3. Obtain a copy of ultraedit32 from: http://www.ultraedit.com/downloads/index.html#ftp
4. Open the .NBF file in ultraedit32, highlight the first 2 lines (the first 32 bytes), and go to Edit/Cut. Now save the file in a new directory, and call it nk.nb0.
5. Download host11.exe to your new directory from: http://web.korbfamily.net:81/ipaqrom/ipaqrom.htm
6. You must get your iPAQ in remote USB mode. For the 3600 series, hold down the power, and the center of the joystick while performing a soft-reset. You should see a bird with a box that says remote USB update.
7. Now plug the iPAQ in to your computer, and it should detect a remote usb sync device. If it does not, reboot your computer, make sure active sync is not running, and try to plug it in again.
8. Your new directory you created in step 4 should have 2 files in it: host11.exe, and nk.nb0. With the iPAQ connected, run host11.exe. You should see a progress bar. When it finishes, your iPAQ should be fixed
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Superglue
Superglue
sõnum 05.09.2003 21:00:08 vasta tsitaadiga
failiaenditel pole tglt mingit vahet. olen igasugustega proovinud ja töötas.
_fred_
sõnum 23.10.2003 14:54:09 vasta tsitaadiga
IPAQ 36xx seeria kohta:
Kui oled oma bootloaderi u"le kirjutanud (totaalselt pilditu), siis on ainuke lahendus IPAQ lahti kakkuda.
Kirjeldus on siin - http://axl.freeyellow.com/iPAQ/jtag.htm
Proovitud. Toimib.
