uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  uuel arvutil pilt väreleb. märgi kõik teemad loetuks
Day
sõnum 17.04.2012 21:54:53 uuel arvutil pilt väreleb. vasta tsitaadiga
sai ostetud uus arvuti.
jupid sai kokku lapitud ja win peale koos kõikide vajalike draiveritega.
aga pilt tumedatel taustadel nagu lainetab või väreleb.
sai proovitud erinevaid draivereid nii uusi kui vanu kasu ei midagi.
paar korda kiilus ka kinni lõi punatriibulise pildi ja muu ei aidanud kui restart.
proovisin ka erinevaid teste needki ei leia mingit viga.
loodan et keegi oskab aidata.
tänud ette.
arvuti andmed:
GIGA-BYTE VGA PCIE16 GTX560 1GB
INTEL CORE I3 2120 3.3GHz 3M S1155
CHIEFTEC GPA PSU 500W 12CM ATX2.3 80PLUS
MSI H61M-P22B3 H61 S1155
Patriot 4GB 1333MHz DDR3
heikis
sõnum 17.04.2012 22:04:56 vasta tsitaadiga
proovi muuta refresh rate videokaardi sätete alt.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Day
sõnum 17.04.2012 22:07:55 vasta tsitaadiga
olen refresh ratega mänginud ja samamoodi ka resolutsiooniga mänginud aga kahjuks tulutult.
Froggy
Froggy
sõnum 17.04.2012 22:25:27 vasta tsitaadiga
Proovi teist kaablit monitori ja arvuti vahele. Endal 2 kaablit sedasi väristanud. Üks kohe uuena ja teine peale aastaid kasutamist hakkas lainetama
Day
sõnum 17.04.2012 22:59:18 vasta tsitaadiga
Kaabli viga ka ei ole. vanal arvutil oli pilt hea.
sõnum 18.04.2012 00:50:14 vasta tsitaadiga
Lase mõne benchmarki programmiga videokaardile koormus peale. Kui artefakte vms hakkab viskama, siis on viga videokaardis või videokaardi pesas emaplaadil.
Jahutus on korralikult videol küljes (eeldades, et tegu eraldiseisva videokaardiga)?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Day
sõnum 18.04.2012 08:23:23 vasta tsitaadiga
olen mitme erineva benchmarki programmiga koormuse peale lasknud aga artefackte ei ole tekkinud.
videokaardil endal kaks korralikku venti peal.
sõnum 18.04.2012 12:37:01 vasta tsitaadiga
Monitori ja arvuti vaheline kaabel on ikka digikaabel, mitte analoog? St DVI või HDMI või DP? VGA-ga on igasugused lainetamised, värisemised ja võbisemised väga tavalised - mida peenem ja viletsama varjega kaabel ja mida lähemal muudele kaablitele, seda hullem.
Chaza!
Chaza!
sõnum 18.04.2012 13:02:38 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mul oli täpselt selline juhtum, et vga kaabliga hakkas pilt lainetama. Peale dvi kaablit on pilt thumbs_up.gif .
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Day
sõnum 18.04.2012 13:32:52 vasta tsitaadiga
VGA kaabliga on hetkel.
monitorile pole võimalik muud järgi panna.
sõnum 18.04.2012 13:40:59 vasta tsitaadiga
Kas videokaardil on eraldi ka DVI-pesa olemas. Kui on, siis leia katsetuseks sinna üleminek DVI-VGA ja proovi selliselt.
PS: neid VGA-häireid ei korja mitte VGA-kaabel, vaid videokaardi küljes olevad "lahtised juhtmed" - need juhtmed siis, mis VGA-pesa videokaardiga ühendavad.
Ja nii ongi üks äärmuslik variant, mida katsetada - needsamad lahtised VGA-juhtmed ja VGA-pesa täiendavalt ära varjestada.
Day
sõnum 18.04.2012 13:45:51 vasta tsitaadiga
mul on DVI pesas üleminek VGA-le. Kaabel ise on VGA.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 18.04.2012 16:45:05 vasta tsitaadiga
proovi software acceleratoniga hardware asemel korraks
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
sõnum 18.04.2012 17:01:17 vasta tsitaadiga
VGA-ga võid üritada, aga päris heaks ei pruugigi saada. Kui jäme kaabel on muidu? Pane kasvõi joonlaud põiki kaabli taha ja hinda läbimõõt silma järgi enam-vähem.
Day
sõnum 18.04.2012 19:19:53 vasta tsitaadiga
juhtme paksus on kuskil pool senti, suht peenike.
software acceleration ei muutnud midagi.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 18.04.2012 21:09:50 vasta tsitaadiga
pole viitsinud kogu seda kräppi lugeda,
mis player on? wintoss,
proovi vaadata VLC playeriga , sellel oma kodekipakk kaasas
Day
sõnum 19.04.2012 15:08:44 vasta tsitaadiga
viskasin pildi HDMI kaabli kaudu telekasse ja seal pilt super.
sellest järeldus et pean uue monitori ostma endale.
renekas
renekas
sõnum 19.04.2012 15:30:10 vasta tsitaadiga
Btw tänapäeval vga adapteritele väga palju tähelepanu ei pöörata ning seega olen täheldanud et nende kvaliteet on langenud - kui kellelgi peaks sellega kalasi olema. .. ei soovita üldse vga kasutada enam
brixxx
brixxx
sõnum 20.04.2012 12:55:49 vasta tsitaadiga
Tundub, et pean ka hakkama DVD-HDMI kaableid ostma, hetkel on VGA ja ostan sel nädalal ka teleka, millel on VGA, kas minu loogika peab paika, kui mul sülearvuti on monitoriga VGA kaabliga ühendatud ja televiisor DVI kaabliga, kas siis saan kolme ekraani kasutada.
sõnum 20.04.2012 14:10:35 vasta tsitaadiga
Day kirjutas:
Need uuemad peened VGA kaablid lasevad rohkem müra kaablisse kui vanemad ja jämedamad. Kui leiad kusagilt poest jämedama või keegi pakub (vanadest monitoridest järele jäänud kaableid võib ka tasuta saada), siis proovi korralikuma kaabliga, millel jämedust rohkem (korralikum varjestus).
Samuti võid proovida kaablit teistest (eriti toitekaablitest) eemale paigutada, mitte mingil juhul sellist peent kaablit toitekaabliga paralleelselt kokku siduda.
Muidugi peab paika ka see, et VGA väljundite kvaliteet on langenud - müra tuleb sisse otse graafikakaardist/emaplaadist ja siis on võimalik vaid lisamürasid vältida, aga päris puhtaks signaali ei saagi. Kui monitor kannatab, võid 60Hz kõrgemaid sagedusi proovida, et kriitilisest 50Hz sagedusest eemale pääseda (100Hz ei pruugi ka hea olla, isegi kui monitor taluks seda)
Tööl on mul ports vanakesi SiS graafikaga masinaid VGA väljundiga ja seal ka 60Hz peal pilt lainetatab peente säbrudena, nii et võib pikemalt vaadates silme eest kirjuks võtta, 75Hz peal on aga üsna tüüne.
Mingid kiirenduste sisse-välja lülitamised ega graafikarežiimide muutmised siin ei muuda midagi. Teine graafikakaart võib-olla muudaks, kui kaabel ka korralikum saab.
Kõige etem oleks muidugi monitor välja vahetada digisisendiga monitori vastu (DVI/HDMI). See on ainus kindlalt tulemusi andev variant. Displaypordi olemasolu ei tee ka paha, see ikka tasapisi levib juba.
renekas
renekas
sõnum 20.04.2012 15:10:48 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
Teoreetiliset küll, teine asi on su videokaardi draiverid ja soft, kas need ka lasevad icon_razz.gif mul mingi vana hp pavilion lubab ainult 1 väljundist korraga ekraani extendida. sama pilti lubab kõigist korraga.
