praegune kellaaeg 20.11.2026 03:38:08
emty
21.04.2012 20:02:10
pleksile v6i akryylile "frosted look'i" tekitamine... |
terv,
mure pole hetkel casemoddingu ega arvutitega seotud, aga loodetavasti on siin keegi sellega tegelenud...
nimelt selline probleem siis ees - vaja pleksi- v6i akryylklaasile matistav "frost-effect" tekitada...proovisin kyynelakieemaldiga - null, atsetooniga - null...80ne lihvpaber - lihvimisjooned j22vad n2ha, 150ne lihvpaber - jooned j22vad n2ha ja mitte-yldse-realistlik-tulemus...
kuna tegu suht v2ikese(150x250mm) tykiga ja efekti oleks vaja ainult 10-20mm servast ymberringi siis liivapritsid jms on ilmselt m2ngust v2ljas...proovin veel dremeli l6ikeketta ja lihvketastega, siis graveerimisotstega ja yhe kyynepuuriga...and then i'm out of ideas...kuugel on suht kummuli selle kysimusega - pakub ainult mingit sprei'd ja atsetooni...
materjali nimetus pole teada, tegu ~10mm paksuse l2bipaistva, siniste kiledega kaitstud materjaliga...kuna l88b kilde v2lja siis pakun, et pleksiklaas...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Braien
21.04.2012 20:12:03
Paar kemikaali millega proovida võib.
Pidurivedelik või nitrolahusti.
22.04.2012 17:33:31
Pleksiklaas = akrüülklaas
Küünelaki eemaldi, nitrolahusti või atsetoon (toimeaineks on ikkagi atsetoon kõigil) muudab klaasi läbipaistmatuks, piimjaks. Kui see pole soovitud "frosted look", siis need asjad ei sobi.
Kui atsetoon üldse peale ei hakanud, siis tõenäoliselt on see kraam midagi tahedamat kui akrüül. Ega atsetoonis ujutamine ka nii suurt mõju avaldagi kui just kerge niisutamine.
Ja siis on muidugi veel Super Attack'i aurud... (sisse hingata ei soovita). Kui miski muu matiks ei tõmba, siis see on väga kange kraam.
emty
22.04.2012 17:47:56
| Dogbert kirjutas: |
Ja siis on muidugi veel Super Attack'i aurud... (sisse hingata ei soovita). Kui miski muu matiks ei tõmba, siis see on väga kange kraam. |
supermoment(kontaktliim ikka, mitte l2bipaistmatu jama) on kasutada, see taastas pmst algse l2bipaistvuse...selles tahkumata liimis n6elaga m2ngides, jutte, ringe ja sik-sake tehes sain "hakkab-midagi-looma" tulemuse aga pole ka p2ris see...
kunagi sai lolli peaga pleksit atsetooniga puhastada yritatud, t6mbas matiks, pealmisse kihti praod jne ehk siis tulemus mida ootasin ka praegu...aga kas on nii palju paremat klaasi tootma hakatud v6i olen kuulikindla materjali otsa kogemata sattunud sest ehituspoest sai kirjade j2rgi "minimaalselt 96% atsetooni" sisaldav pudel ostetud...
ufo56
emty
22.04.2012 18:01:38
| ufo56 kirjutas: |
| eeter paneb vast väga sulama klaasi |
kui miskit muud yle ei j22 olen sunnitud katsetama...
aga kui nüüd j2rgi m6elda, siis tegu v6ibki olla lexan'iga, mille vastu ei aita ussi- ega pyssirohi...pole lihtsalt 10+mm lexanit enne k2tte juhtunud, k6ik sellised 0,5-2mm lehed...
23.04.2012 15:50:51
Polükarbonaadist (aka Lexan) võib küll uskuda, et ei taha seda eriti miski võtta. Atsetooni müüakse tihtipeale polükarbonaadist pudelites. Kui väga kaua - mitu aastat seisab selles pudelis, siis võtab ülemise serva korgiava ümbrusest matiks ja hakkab pragunema veidi.
emty
23.04.2012 22:31:08
| Dogbert kirjutas: |
| Polükarbonaadist (aka Lexan) võib küll uskuda, et ei taha seda eriti miski võtta. Atsetooni müüakse tihtipeale polükarbonaadist pudelites. Kui väga kaua - mitu aastat seisab selles pudelis, siis võtab ülemise serva korgiava ümbrusest matiks ja hakkab pragunema veidi. |
nii kaua pole kahjuks aega oodata...
back to the drawingboard then - pleksi on endal olemas, küll aga palju 6hem...
time123
23.04.2012 23:10:30
Frosted look kiled on ka täiesti olemas - müüakse selliseid ehitustarvete poes. Endal vedeleb üks kasutamata tükk, kui tahad, võin ära anda. Köögiukse klaasi peale sai kunagi pandud ja sealt jäi üle. Natuke pleekinud või nii on äärtest, aga prooviks ehk sobib. 40x50 cm umbes.
kuigi see pole päris selline, rohkem siiruviiru mustriline.
emty
23.04.2012 23:13:42
time123, hm, jama on selles, et mul on vaja ainult "raam" teha aknale sellest, kui kilest v2lja l6igata siis j22b ilmselt j2rsu l6puga...aga proovida v6ib sellegipoolest, ehk saab lainetava serva l6igata vms...
Gunstore
14.05.2012 09:05:55
Kui kusagil autoremondifirmas tutvusi on, võid ka näiteks liivapritsiga katsetada.
_________________ Alla 2,4 GHz masinaid kõlbab kah kasutada
SS:/O: PCMCIA pessa USB kaardi. |
