praegune kellaaeg 19.11.2026 13:55:22
HCJ
21.04.2012 12:32:53
Niipidine triibustik näitab pigem seda, et ekraanis olev LCD-paneel ise teeb koerust ja näitab triibulist ekraani.
Mõni teine LCD-paneel tuleb prooviks, ajutiselt asemele panna. See siis näitab üheselt, et kas on selle LCD-paneeli viga või mitte.
PS: Prooviks saad kasutada ka mõnda 15,4-st paneeli, ei pea olema tingimata 17 tolline.
HCJ
23.04.2012 09:05:45
| Huvitav on see,et kui paned lisamonitori järgi siis näitab sellel pilti niikaua kui tuleb sisselogimise aken peale seda on pimedus.
23.04.2012 09:38:13
Justnimelt nii, pilt saadetaksegi sisemisele ekraanile, kui esmasele ekraanile.
Ainult väliekraanil pildi saamiseks tuleb sisemise ekraani kaabel emaplaadi küljest lahti võtta. Siis saadab kontroller pildi koheselt otse välisele ekraanile.
Aga nagu öeldud, ühese vastuse saad ainult siis, kui tema LCD-paneeli mõne teise ekraaniga ajutiselt asendad. Vahet pole, kas 17 või 15,4, see emaplaat sööb kõiki neid suuruseid. Ning sama emaplaadi baasil toodetakse erinevaid, 15,4-st ja 17-st läpparit.
siLc
02.05.2012 07:21:11
| HCJ kirjutas: |
| Huvitav on see,et kui paned lisamonitori järgi siis näitab sellel pilti niikaua kui tuleb sisselogimise aken peale seda on pimedus. |
Ilmselt sellepärast, et Windowsi jõudmisel võtab videokaarti draiver üle halduse mis monitorile pilti näidata. Läpaka klaviatuuril on ilmselt klahvikombinatsioon, millega valida millistele (sisemisele ja/või välimisele) monitoridele pilti näidata. Otsi klaviatuurilt millisel klahvil F1 kuni F12 on monitori kujutis peal ja vajuta seda koos Fn klahviga.
HCJ
02.05.2012 12:11:17
| siLc kirjutas: |
| HCJ kirjutas: |
Ilmselt sellepärast, et Windowsi jõudmisel võtab videokaarti draiver üle halduse mis monitorile pilti näidata. Läpaka klaviatuuril on ilmselt klahvikombinatsioon, millega valida millistele (sisemisele ja/või välimisele) monitoridele pilti näidata. Otsi klaviatuurilt millisel klahvil F1 kuni F12 on monitori kujutis peal ja vajuta seda koos Fn klahviga. |
Proovisin aga tulemus sama.
