uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  protsessor puruks? märgi kõik teemad loetuks
mar6
sõnum 19.04.2012 12:26:51 protsessor puruks? vasta tsitaadiga
Kui protsessor (s775) on puruks, kas sellisel juhul on taolised sümptomid, et kui arvuti sisse lülitan, siis pilti ette ei tule ja protsessori ventilaator töötab?
Kõlari juhtmeid pole ühendatud, seega mingeid piiksusid pole.
Video on integreeritud ja seega kaart pole pesas liikunud. Ühendasin ka vga kaablit mitu korda.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
karukas
karukas
sõnum 19.04.2012 12:30:54 vasta tsitaadiga
Ühenda süsteemikõlar, saad veakoodi tõenäoliselt. Kui ei saa, siis võimalik, et emaplaat on küpse. Protsessor saab piisavalt harva otsa ja enamasti seotud klokkimisega. Süüdlane võib olla ka vigane mälu.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
mar6
sõnum 19.04.2012 14:14:08 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
Emaplaadil mingi roheline tuli põleb, see põles muidu ka siis kui arvuti veel korras oli.
Üritan selle kõlari juhtme ära ühendada.
TÄIENDUS:
Pigem juhus.
Nüüd on aga selline probleem, et biosist vaadates on prose temp 83 kraadi ja muudkui tõuseb vaikselt, inteli stock jahutus töötab 1600 põõrdega umbes. Kas hoopis jahutusel on midagi viga? Pastat panin pigem vähe kui palju. Jahutus tundub ka tugevalt kinni olevat, ei logise ega liigu.
Mida peaks ette võtma?
karukas
karukas
sõnum 19.04.2012 16:03:35 vasta tsitaadiga
See, et masin tööle hakkas on pigem seotud mõne juhtmeühenduse liigutamisega. Jahutusega on nii, et see peab olema korralikult vastu protsessori pinda(vastasel juhul lähebki kuumaks ja ühel momendil lülitab arvuti lihtsalt välja). Kui prosejahuti radikas läheb tuliseks, on viga jahutis, kui aga radikas on külm, puudub kontakt(või on ebapiisav) protsessori pinnaga.
mar6
sõnum 22.04.2012 14:08:31 vasta tsitaadiga
Testisin siis täna uuesti:
Peal on inteli stock jahutus, cpu on celeron D 2,88GHz socket 775 ja vahel selline normaalne õhuke kiht nexus pastat.
(protsessori kirjad just läbi ei paista, aga pole ka mingi üle äärte valguv lätakas)
Biossist vaadates on natuke üle 2500 põõrde ja temp on alustades 60 kraadi, aga umbes 10 min pärast 70 kraadi.
Rohkem edasi igaks juhuks ei testinud. Jahutus tundub olevat kenasti tugevasti kinni ja peale 10 min kasutust oli ülivähe leige võibolla.
Pasta ise on umbes 5 aastat vana, kas sellest võib ka mingi jama olla? Silma järgi mingit erinevust ei paista olevat.
Ei taha eriti uskuda, et peaks pastat rohkem panema...
Täiendus:
Ma kahtlustan, et pasta on ikka vanaks läinud, proovin lähiajal uut pastat.
sõnum 22.04.2012 14:25:21 vasta tsitaadiga
pigem on "lakanud töötamast" protsessori kinnitused ning jahutus on viltu peal. s775 e kinnitused on sellised, et teatud aja möödudes läheb kinnitusplast hapraks ja laguneb mille tulemusel kaldub jahutus protsessori pinnast üles. kuna sa kasti liigutasid, ilmselt muutus kontakt prosega paremaks ja masin lasti selle tõttu tööle. minu teooria kinnituseks proovi jahutust loksutada ja jälgi, kas jahutus kaldub naaaatukene mingile küljele. neid kinnitusi saab ka ühe kaupa vahetada, kui sul on doonor, millelt võtta uued plastkinnitused. kui pole, tuleb minna poodi ja mõni odav jahutus osta (või osta siit foorumist). psata vahetus sellel juhul on triviaalne.
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
mar6
sõnum 23.04.2012 18:12:50 vasta tsitaadiga
Paistab, et pasta oli ikka vanaks läinud. Ostsin uue ja temp langes 30 kraadi. icon_smile.gif
Täpselt sama Nexuse pasta, aga tundub isegi natuke tahkem võrreldes vanaga.
Seega jah, ei tasu ürgseid pastasid kasutada.
vanaisa
sõnum 25.04.2012 16:20:59 vasta tsitaadiga
mar6 kirjutas:
Oleksid võinud lihtsalt ilma pastata proovida.
Need vana pastad teevad rohkem kahju kui head.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
