sõnum  |
oswald
26.08.2016 20:23
| Dogbert kirjutas: |
PS. Kindel, et kõik patareid õiget pidi ikka sisse said?  |
99% kindel. Pult juba garantiis, aga kuna kinkija tahtis ise viia, siis muud hetkel ei tea. Väljast mingit soojust tunda ei olnud ja garantiilist asja ei olnud mõtet lahti kruvida.
Muudel teemadel. Kas keegi on üritanud oma lennumasina lennuaega pikendada? 2 võimalust on (minu nägemuses) - kas kergemaks teha või suurema mahutavusega aku panna... (Või võimekam aparaat osta, aga 50 eurot vs 600 eurot on kah mõtlema panev, eriti kui veidi peaks veel kogemusi koguma). Saia muidugi ei saa, aga sepiku ehk ikka? 2000mAh 7,4v asemel 4000 7,4 näiteks? Suurema massi tõttu päris 2x pikem aeg ei oleks, aga peaks ju toimima? Aku koht on muidugi kindlate mõõtmetega, seega suurema aku panemine ei ole just bolt on, aga tehtav..?
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
Kristoferr
oswald
26.08.2016 20:56
Kandevõime on 350g, kaamera koos kinnitustega hetkel <100. praegune aku ~100g, seega 350g aku on teoreetiliselt maksimum(eeldan, et praegune aku ei ole kandevõmes arvestatud). 4000mAh aku on 215 ja 5000mAh 276g, seega kaaluprobleemi ei karda otseselt. Tasakaalu saavutamine ja mahutamine/kinnitamine on põhiprobleem..
Kristoferr
oswald
03.09.2016 10:14
Hea küsimus, ei tea. Juba hetkel on max kõrgus ~20m, mis on niigi veidi nutune.. Loodan, et see oli ehk vigase puldi süü, aga ega ei usu tegelikult. Mingit ametlikku infot ka ei ole leidnud, palju kõrgus ja kaugus tegelikult peaks olema.
Seega enda kogemusele põhinedes võin öelda, et harjutamiseks võiks võtta mingi veel odavama aparaadi ja huvi jätkudes juba sutsu kallima - phantom3 standard oleks tõenäoliselt parim valik..
Walkera x350 ja muud hiinakad on ka päris huvitavad, aga neil kõigil on omad kiiksud.
EDIT: Syma x8 aku sobob jamarale ilusti, ühendus on "banana plug". Tellisin 4000 mAh aku ära, saab näha, kas on abi.
oliver12
04.09.2016 06:58
Hei,
tekkis idee korraldada takistusrajavõistlus droonidele, sest praegusel hetkel midagi sellelaadset Eestis silma pole jäänud. Esimene selline võistlus toimuks lihtsuse mõttes siseruumides(suuremas spordihallis vms), kuhu on siis paigutatud vahtplastist takistused, millest tuleb mööda laveerida. Ma ise väga palju pole droonidega tegelenud, niiet nn "võistlusklasside" osas väga ei tea, mida teha. Praegu kujutan ette, et arvestades esmasa mitte väga suure osavõtuga tuleks kasuks erinevate klasside vähendamine miinimumini, näiteks "FPV-racerid" ja "tavalised". Kuna droone on lihtsalt niipalju erinevaid ja paljud on DIJ, siis olukorra võrdsemaks muutmiseks võtaksin kasutusele purjetamises jahtidel tuntud hindamissüsteemi, kus lühidalt määratakse igale jahile tema "võistlusväärtus", mis tuleb erinevate parameetrite järgi(droonidel näiteks kiirus ja vb pöördevõime?) ning tänu sellele - mida kiirem ja parem droon on, seda väiksem on tema võistlustulemuste kordaja. Niimoodi oleks kõigil vast huvitavam ja hiljem saab spetsiifilistematele klassidele üle minna.
Kui mingis osas oleks enda ideega tugevalt puusse pannud, andke teada, sest minu kogemused droonidega on hetkel võrreldes entusiastidega väiksed .
TLDR: Kes oleks huvitatud droonidele mõeldud takistusrajavõistlusest?
Kristoferr
04.09.2016 07:41
Sisuliselt oleks see siis siseruumi rajavõistlus. Klassidega on nii, et sellise raja puhul on põhiliseks eeliseks üks faktor. Suurus. Kiirust ja meeletut erksust sees vaja ei ole. Tuleb liigitada näiteks alla 3", 4", 5". Millegi suuremaga kui 5" pole mõtet siseruumides katsetada. See oleks liiga ohtlik ja kulukas (puruks sõidetud masinad). Võimla suuruses ruumis on ilmselt kõige parem sõita mingi suuremapoolse mikroga, nagu 2"- 3" masin. Meie Tallinna rallihobiliste grupis hetkel vist vaid üks huviline, kellel on nii pisike töökorras masin olemas.
Ise plaanin talvel samuti midagi 2-2,5" ehitada.
Sisevõistlus tuleks reaalselt päevakorda lumisel talvel. Praegu sõidame ikka väljas.
Muide, 4-5" sõidavad meie omad talvel muuhulgas ka Laagri sise kardirajal. Seal on päris lõbus.
_________________ Liitu BINANCE krüptokauplemisega ja saa 10% teenustasudest tagasi
CURRENCY.COM <-- Parim Krüpto- ja Aktsiakauplemisplatvorm |
13.09.2016 18:03
| Kust meitemaal silikoonkestaga juhtmeid saab?
Kristoferr
13.09.2016 18:28
| Veebihinnakirja järgi ainult 0,75 ruutmillimeetrist neil, see jääb väheks aku ühendusele, paljuks aga teistsugustele ühendustele, mida võiks tahta peenikese silikoonjuhtmega teha (joota on samuti parem seda, PVC sulab suht koheselt ära niipea kui jootekolbi näeb).
Skewp
Kristoferr
Spezz
DVDRW
15.09.2016 13:09
Ühik: m
Laoseis: 3
Vägev ladu neil siis
netmaster
15.09.2016 14:43
| seda pead ka vaatama, et sulle alumiiniumist juhet ei anta. Palju on liikvel kaablit, mis on tegelikult vasetatud alumiinium. Kui läbi lõikad, on otsast näha, kuidas valgelt või hõbedaselt läigib. Vask läigib punaselt. Ega alumiiniumil midagi viga ei ole (võibolla isegi parem, et kergem on), kuid suuremate voolude puhul hakkab rolli mängima see, et alumiiniumil on oluliselt (~40%) suurem takistus, kui vasel. Ka antud hobimaailma piltidelt vaatab minumeelest vastu alumiiniumist kaabel. Täpselt ei tea muidugi.
jaank
15.09.2016 15:11
Seal on ikkagi kindlasti korralikud vasest juhtmed.
_________________ I'm all lost in the supermarket
I can no longer shop happily
I came in here for that special offer |
DVDRW
15.09.2016 15:26
Alumiinium on tegelikult jah kaalu suhtes parem elektrijuht kui vask
Kuid joota ei saa.
Pikendusjuhtmega droon tuleks teha alumiiniumjuhtmega.
netmaster
15.09.2016 15:52
| DVDRW kirjutas: |
Kuid joota ei saa.
Pikendusjuhtmega droon tuleks teha alumiiniumjuhtmega. |
kui väga ei kraabi, saab joota küll, kuna neil konkreetsetel kaablitel on igal alumiiniumist kiul vasekiht peal. Kui niisama vaatad ei saa arugi, et alumiinium on. Ainult otsast sisse vaadates. Lisaks on seal väga peened kiud, mis omakorda tähendab, et kaabel on küll kena pehme, aga seal on palju õhku ja suht vähe elektrit juhtivat materjali. Pikemad juhtmed lähevad 10-20A juures juba soojaks ja see on energia, mis on drooni jaoks igaveseks kadunud. Kahtlane, kas see mõnikümmend grammi kaalusäästu seda kompenseerib...
PS:
Pikendusjuhtmega droon tuleb teha kullast kaabli- ja kõrgema pingega.
DVDRW
15.09.2016 17:52
| netmaster kirjutas: |
| Pikendusjuhtmega droon tuleb teha kullast kaabli- ja kõrgema pingega. |
Miks? Kuld juhib ju kehvemini voolu kui vask, lisaks raskem.
netmaster
15.09.2016 20:34
| DVDRW kirjutas: |
Miks? Kuld juhib ju kehvemini voolu kui vask, lisaks raskem. |
vahet pole, peaasi, et läigib ... kõrgem pinge kompenseerib muud puudused.
olafsand
03.01.2017 12:06
Tervitus ja head uut aastat kõigile droonihuvilistele!
Jõulude puhul sai endale soetatud selline isend: http://www.hubsan.com/productinfo_27.html
Uskumatult tubli aparaat selle raha eest. Hoiab ise kõrgust ja GPS abil ka positsiooni ning tuleb koju tagasi ilusti. Siiani maandumine max eksimus olnud 0,5m.
Küsimus oleks lisaaku kohta. Kas eestist saaks kohe kuskilt sarnase aku juurde muretseda?
Ja mida ma pean üldse akut otsides silmas pidama. 7,4V, see on selge. 15C...kas see peab kindlasti sama number olema? Ja mingi tähis 2S. Mida see aku puhul tähendab? Hetkel aku 600 mAh midagi ja lennuaeg 10+ minutit. Kas oleks võimalus näiteks 1000 mAh soetada?
DVDRW
03.01.2017 12:11
2S tähendab 2 in series ehk 2 akuelementi järjestikku.
Üks element on 3,7V (täisolekus 4,2V)
2S3P tähendab näiteks et 2tk järjestikku on 3x paralleelis.
olafsand
03.01.2017 12:12
DVDRW, tänud, asi selgem natuke.
Tolle puldil on küll ekraan ka, aga see jube kirbukaka ikoonidega. Kas on võimalus mingi nö universaalpult soetada millel oleks display loetavam. Samas võimalikult soodne...
03.01.2017 15:29
Kuna 15C jäi selgitamata, siis see näitab hetkevõimsust.
1000 mAh 15C aku suudab välja anda 15 * 1000 mA = 15 A.
2000 mAh suudaks 15C juures vastavalt 30 A välja anda.
olafsand
03.01.2017 15:46
| Samas suurema mahuga akud on raskemad ka ja see võib droonile raskeks osutuda? On Eestist ostukohti soovitada või tellite kõik oma akud läänest või Hiinast?
