Kui raceril FPVs pilt katkeb, siis tõmbad disarm või failsafe ja lähed korjad masina üles. Kui suurel, siis tõmbad kojutuleku kangi.
Loomulikult tuleb kasuks kui oskad ka LoS manööverdada, aga see oskus areneb ka FPVs sõites, sest samamoodi õpid üldist manööverdamist ja oma masinat tundma. Kogenud FPV sõitjad võivad suht silmad kinni LOSis lasta, sest nad teavad täpselt kuidas kangi liigutus kopterit mõjutab ja mis asendisse peale iga liigutust kopter jääb.
Suht sama toimus kunagi näiteks CS mängides. Sihtimine ja laskmine muutus refleksi ja lihasmälu põhiseks. Piisas hetkeks vastase nägemisest, et talle järgmisel hetkel juba kuul pähe sihtida, isegi siis kui ta selleks hetkeks näiteks mõne pehme objekti taha jõudis. _________________ Liitu BINANCE krüptokauplemisega ja saa 10% teenustasudest tagasi CURRENCY.COM <-- Parim Krüpto- ja Aktsiakauplemisplatvorm
olafsand, ei, praegu hoian omale - juhuks kui ühe pilbasteks lasen või ära kaotan jälle. Hiinast kättesaamine võtab vahel ilgelt aega... _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
poliitiline korrektsus - doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia)
Jätke need brushed käkerdised ja hobifilmimise aparaadid ning ostke/laske komplekteerida üks normaalne fpv raceri komplekt. Puudub äralendamise kartus, lennata on palju põnevam ja huvitavam (minu meelest) ja lisaks saab ka sõpradega võidu ajada. Boonusena ei juhtu korraliku raceriga põllul või metsas kukkudes/puusse pannes tavaliselt midagi hullemat kui mõni kõver propeller. Täislaksu pealt betooni pannes on muidugi karmim.
Kes väga midagi pildile saada tahab, võib gopro vms ka peale panna ja paar kiiremat tiiru teha.
Raamide valikut on turul piisavalt ja mitte sugugi ei pea ise modelleerima, lõikama ja ehitama, aga eputamiseks siiski üks CAD shot mu enda järgmisest projektikast:
Täiesti nõus! Tänapäeval saab väga soodsalt FPV raceri kokku pandud. Kui ise ei oska, tooge jupid Tartusse, ma panen ise teile kokku Ehitamine on pool mõnu asja juures
Vaatasin nende pudinate hindu, mis seal videos mainiti. No ca. 150€ ilmselt. Suhteliselt soodne, aga tulemus oli ka hinnale vastav. Ma kujutan ette, et kui selline ilma kestata, takjapaelaga kokku tõmmatud, ning ripakil juhtmetega moodustis kuskile puuvõrasse lendab, on tal kindlasti midagi küljest lahti. Kui just ei ole eesmarki ise ehitada ja seda siis 2x päevas remontida, jääks mina pigem valmis asjade juurde. Seda enam, et hinnavahe ei ole sugugi nii suur. Lendama õppimiseks pole kindlasti vaja midagi sellist ise ehitama hakata. Korraliku FPV elamuse jaoks oleks ilmselt vaja ka prille, mis hinna kohe üles ajab.
Mingi 150+W Laadija + parallel charging board. Vabal valikul ja vastavalt vajadusele. Hind umbes 60- kanti. Samamoodi ühekordne investeering. DC laadijale vaja veel toide, mille võib PSUst meisterdada, süleka toidet kasutada või siis midagi osta.
Akud. Kulumaterjal. Esialgu võiks võtta vähemalt 3-4 tk. Näiteks Nano-tech 1000-1300mah 3S või 4S akud. Umbes 15- tk ehk 60-
Propid Kulumaterjal. Võiks samamoodi 3-4 komplekti olemas olla. 5040 3-blade on ehk selline hea valik. 4 komplekti on umbes 20-
FPV prillid. Raske otsus. Kas võtta odavam ilma dvr'ta (60- ) või investeerida 300- ja võtta sellised, mida enam vahetada vajadust ei ole ega tule. Ise võtsin alguses quanumi 60eurise. Kärab küll.
http://www.banggood.com/search/fpv-goggles.html
Eachine variandid on hea valik ja palju kiitust saanud.
Mõni üksik sõidab ka puldi külge kinnitatava fpv ekraani abil ja prille ei kasuta.
Kes asjasse süveneda tahab, peab palju tööd internetis tegema. Õpikurv on päris korralik. Samas on meil ka abivalmis isikuid, kes nõuga aitavad kui häda käes.
Hobi ise on selline, millele sõrme annad...
Lõppakordiks sobiks ühe noore üliandeka fpv piloodi lend:
See on pretty much see millest seal videos räägitakse:
Ilma videota siis €146.50 kokku lendava raami eest. Lisaks oleks vaja pulti ja moodulit (Btw, praegu üle pika aja väga hea hinna/funktsionaalsuse suhtega pult Turnigy 9XR Pro HK-s müügil).
Eelised valmis hubsanide ja muude jubinate ees:
+ kui ära tüütab, saad jupid kas eraldi või koos maha müüa (ma olen ebays oma kola väga edukalt müünud, mis üle on jäänud või vale tellinud. Vahel saan isegi kasumit)
+ kui otsustad ikkagi hobi juurde jääda ja midagi vingemat käsile võtta, on sul olemas taaskasutatavad jupid mida pole välja vahetada vaja: FrSky D4R vastuvõtja on top-notch ning rahuldab ka nõudlikumad soovid, kui nt. peaksid otsustama et tahad hoopis kaameradrooni ehitada. Ja lisaks saad järk-järgult paremaid komponente osta kui vajadus tekib
+ see miniquad jaksab kanda kasvõi kahte gopro-d
+ selline hästi kokku pandud putukas on üllatavalt vastupidav
+ sellega lendamine on hoopis midagi muud kui brushed junnide või mõne muu valmis raskele nõrkade mootoritega jubinaga lennata (pole väga palju viimastega lennanud, kuid olen näinud)
Küll aga on miinused
- peab veidi asjaga kursis olema, et vajadusel komponente välja vahetada, pulti seadistada
- hüpe lihtsalt lennumasinalt FPV-le suurendab hinda ca. 2 korda (kuigi see on nii iga platvormiga)
- võib tekitada sõltuvust _________________ jah
Täna räägiti AK's sellest, et tahetakse vastu võtta seadus, mis lubaks strateegiliste objektide läheduses/kohal registreerimata droonid alla tuua. Ennekõike puudutab see piirialasid ja kaitseväe objekte.
Sul pole seal veel postikulu. Lisaks on 1806 mootorid selle raami jaoks veidi kesised. 1806 sobib rohkem kergele klass 200mm raamile, mil kogukaal jääb 350gr juurde. 250mm raamide kogukaalud on 500gr kanti ja sinna läheksid paremini 2204-2208 mootorid.
Ses suhtes on valmis Eachine Racer 250mm ikka üsna soodne diil oma 2204 mootorite jms. Eks sarnaseid valmis pakkumisi on teisigi. Põhiliseks miinuseks nende valmis asjadega on kaal. Neile on tihti mingid stanged jms kaalu kasvatavad jubinad külge aretatud. Racerite puhul on iga gramm arvel. _________________ Liitu BINANCE krüptokauplemisega ja saa 10% teenustasudest tagasi CURRENCY.COM <-- Parim Krüpto- ja Aktsiakauplemisplatvorm
no kui sellele kalkulatsioonile juurde lisada kõik puuduvad asjad, siis tuleb hind peaaegu sama, mis kohapeal poest valmis FPV raceri komplekti ostes. Ilma märkimisväärse postitasuta sealjuures.
Kui eesmärk on just nimelt katse-eksituse meetodil ise ehitada, siis küll jah, aga mingit "edukat kokkuhoidu" nagu eelpool mainiti, siit küll kuskilt ei paista. Pigem on algajal võimalus mitu korda ämbrisse astuda.
A GSM drooni tahaks küll kunagi teha - levi üle Eesti
Roaminguga ikka üle maailma kohe. Lasime ca 1,5 aastat tagasi juba 3G peal ringi, saab kasutada küll. Lag on sees muidugi, aga kuna autonoomne lend ja vaja vaid telemeetriat vaadata, siis pole väga oluline. _________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod |
Kui kaugele lennutada ja asi autonoomne, siis pole latentsusel erilist tähtsust.
GSM kõne latentsus on vist ~0,3 sek
Racerit nii juhtida pole mingit pointi.
Valmis racerite kohapealt ei oska kahjuks kosta jah. Ma ise pigem DIY pooldaja, seega ka tuututan seda Kindlasti kes ei soovi ehitada, sel pole mõtet niipidi asja ajada.
Nagu ma juba mainisin, siis valmis komplektid hiinast on üldiselt odavamad kui ise ehitamine. Aga neil on palju miinuseid. Enamasti on miinuseks kaal või siis mõne komponendi kehvus.
Kes tahab tõesti hobi käsile võtta ja tulevikus kiiresti sõita, see võiks lasta endale esimese raceri ehitada või siis küsida abi vähemalt riistvaraliselt. Poes müüdavad komplektid ei ole ses mõttes parimad/kiireimad. Nad on head alustamiseks.
Racerite "Ferrarit" poodidest osta ei üldiselt ei saa. See tuleb ise ehitada. Sellise ehitamine nõuab aega ja oskusi ning on muidugi kallim kui tavaline poe aparaat, aga 300eur piiridesse mahub ka üks väga kiire tippmasin ilusti. _________________ Liitu BINANCE krüptokauplemisega ja saa 10% teenustasudest tagasi CURRENCY.COM <-- Parim Krüpto- ja Aktsiakauplemisplatvorm
Alustuseks kärab 60-100€ ekraaniga prillikomplekt väga hästi. Ka osad pro'd lendavad nendega, sest ei talu 2 ekraaniga prille kas silmanägemise iseärasusest või mingil muul põhjusel.
Nagu enne mainisin, siis endale ostsin quanum v1 siis kui HKs ale oli. Sellega kaasnev lääts oli kehva ja liiga väike. Ostsin siis ebayst suure 3x läätse (2€), lõikasin õigesse suurusse ja nüüd olen päris rahul. Ideaalis võiks ekraani resolutsioon parem olla kui v1 oma, aga samas ei häiri nii palju, et nüüd banggoodist 20€ uut ekraani soetada vaja oleks.
Kui mingi aeg hiljem DVR'ga kallid prillid osta, siis jääb see odav komplekt lihtsalt varuks või sõbrale lennu vaatamiseks. _________________ Liitu BINANCE krüptokauplemisega ja saa 10% teenustasudest tagasi CURRENCY.COM <-- Parim Krüpto- ja Aktsiakauplemisplatvorm
Ilmselt see on iseenesest mõistetav, et kui väiksemaks lõikad, siis ikka läätse keskosast äärtesse, et tsenter jääks tsentrisse. Lõikasin quanumi peno korpusest mõne mm laiema ja painukasin paar kraadi paindesse. Nii tundus pilt veel suurem ja selgem, aga samas veel ei moonutanud. Samuti paar mm kõrgema kui korpuse sisemine kõrgus. Lõikasin noaga penosse tee sisse ja lääts fikseerus ilma, et oleks vaja olnud liimi kasutada.
Moblaga tehtud pilt umbes silma kauguselt või tiba kaugemalt. Tegelikkuses on pilt parem.
