uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  UAV- Droonid-RC lennukid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  järgmine
ufo56
ufo56
sõnum 06.06.2017 21:53 vasta tsitaadiga
Aga pane üks kokku linkidena mis oleks okei, mingit über asja pole vaja. Kui viitsid...
Public TS3
attrs
attrs
sõnum 06.06.2017 22:00 vasta tsitaadiga
Enne kui hiinamaalt wizardi tellisin vaatasin ka pistikus ringi kuid sama raha eest oli rtf valmiduses wizard parem. F3 FC, 20A blheli_s esc (vaikimisi oneshot 125 peal), 2205 2300k mootorid, tx/rx ibus peal jne. Kaamera võiks parem olla - valgusest pimedusse ja pimedusest valgusesse üleminek jube aeglane. VCC/low voltage alarm seadistamiseks vaja paar juhet joota, low voltage/lost drone buzzer algselt puudu. Kui kolb käes püsib on netis juhendeid piisavalt. Kui oskused niikaugel, et wizard korralike 4s akudega (75C või parem) juba pidurdama hakkab on tekkinud ka piisavalt teadmisi kuidas järgmine ise ehitada.
Ise juppidest ehitades:
F4 fc või parem
20/30a 4in1 blheli_s esc (blheli_32 peaks ka väljas olema)
2205 2600k mootorid
pdb ja raam omal valikul
25/200/600 vtx
runcam eagle
tx/rx vastavalt rahakotile
peale esimest kokkupanekut kasuta esimesel aku ühendamisel kindlasti smoke stopperit.
He who knows he has enough is rich.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.06.2017 06:43 vasta tsitaadiga
Mõned põhiasjad, mille vastu korralikku 5 tollist ehitades eksida ei tohiks ja mille arvelt kokku hoidma ei peaks:
Digi signaaliga pult ja rx.
Sony CCD HAD II sensoriga kaamera. Korralik 2.5 või 2.3 lääts. Näiteks Runcam Swift, Foxeer Arrow jms toodang.
https://www.banggood.com/RunCam-Swift-2-13-CCD-PAL-Micro-Camera-FOV-130150165-Degree-2_5mm2_3mm2_1mm-Integrated-OSD-MIC-p-1118948.html?rmmds=search
4S 45C akud. Näiteks Turnigy Graphene 1300mah 4S 45C on harjutamiseks hea ja soodne. Või siis veel parem: Tattoo, kellelt oleme viimasel ajal kobartellimused teinud:
http://www.gensace.de/tattu-1550mah-14-8v-45c-4s1p-lipo-battery-pack.html
Pealt laetava akuga raam, mis on enam vähem norm kvaliteediga ja selle kopika eest, mis ta maksab kõlbab väga hästi:
https://www.banggood.com/Martian-220-220mm-4mm-Arm-Thickness-Carbon-Fiber-Frame-Kit-w-PDB-For-FPV-Racing-p-1064065.html?rmmds=search
Ja sellise raskusega masinale tugevad 2205 või parem 2206, 2207 või 2305/6/7 mootorid. Parima hinna kvaliteedi suhtega on need:
http://www.myrcmart.com/rcx-rs2206-v3-2400kv-fpv-racing-motor-japan-ezo-bearing-n52sh-arc-magnet-p-11239.html
ning minimaalselt BLHeli regud. Näiteks https://www.banggood.com/4-PCS-Racerstar-RS30A-Lite-30A-Blheli_S-BB1-2-4S-Brushless-ESC-for-FPV-Racer-p-1101000.html?rmmds=search on head ja soodsad.
Et katki sõitmise korral kuu aega ootama ei peaks, siis soovitan pikas perspektiivis kõiki kuluosasid varuda. Nendeks on Akud, kaamera, kaamera lääts, raam, strapid, fc, regud ja muidugi kuhjaga propellereid.
attrs
attrs
sõnum 07.06.2017 07:48 vasta tsitaadiga
Võtab hinnad kokku:
FC - ca 25€ + pdb 5-10€
ESC - 26€ (oli enne valesti)
Mootorid - ca 60€
Raam - ca 22€
VTX - ca 15€
Kaamera ca 35€
Pult ja vastuvõtja min 60€
Kokku tuleb ca 250€ millele võib lisanuda veel postikulu. Sealt veel puudu strapid, antennid jne väiksemat pudi-padi.
Samas wizard x220 maksab koos digipuldi ja vastuvõtjaga 180€ ja ei jää kaugele maha. Seal olemas 2205 mootorid, blheli_s regud, 4mm raam. Soovitan võtta sinna juurde see sama runcam swift 2 (kuvab kopsikusse ka akupinget) või runcam eagle (akupinget ei kuva kuid pilt veidi parem). See teeb ca 40€ juurde. Sarnane komplekt siis 220€, ega suurt vahet polegi. RTF wizardil kaasas üks s3 aku ning odavapoolne laadija. Suurt väärtust neil mudugi pole. Endale meeldis valmis asi rohkem, sai lendama ning lendamise käigus õppima. Nüüd suudaks ka nullist kokku panna quadi, mõni nädal tagasi ei osanud nendega veel midagi teha. Eelnev kokkupuude vaid parrotiga icon_lol.gif
Tänud DVDRW-le, et mu arvutustes olulise vea leidis.
viimati muutis attrs 07.06.2017 09:10, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.06.2017 08:10 vasta tsitaadiga
attrs
attrs
sõnum 07.06.2017 09:03 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.06.2017 17:39 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Võtab hinnad kokku:
Mootorid - ca 60€
Raam - ca 22€
VTX - ca 15€
Kaamera ca 35€
Sellise kraamiga on reeglina nii, et: "you get what you paid for". Mootorid on kehvakesed, pult väsib kiirelt ära, sest gimbalid on säästukad, raam on raske ja 5 minuti disain, kaamera kõlbab parimal juhul vaid pilvise ilmaga lendamiseks, aku ja laadija on kraam, mis tuleb esimesel võimalusel välja vahetada. Kogu kraam on kiiruga ja lohakalt kokku pandud ning masina hästi sõitma saamine on ilmselt korralik peavalu.
PS. Kes selle hobiga normaalselt tegeleda tahab peaks kindlasti arvestama 350+ € alginvesteeringuga ja ilmselt see summa kahe-kolmekordistub esimese aastaga.
Kes niisama üle nädala korra tolmu maha pühib, saab ka vähemaga hakkama.
Kes kasutatud aga tipptasemel kraami ei pelga, võib minuga ühendust võtta ja saame ehk hinnas kokkuleppele. Üks tugev masin ja täisvarustuses i10 pult koguvad riiulil tolmu. Paarist akust ning ühest heast laadijast võin samuti loobuda.
Laadija ja puldi hinnad leiab ka pistiku foorumist. Masina hinna saab kokku leppida vastavalt varustusastmele.
ufo56
ufo56
sõnum 07.06.2017 20:13 vasta tsitaadiga
350€ tundub et ei tule välja väga. Pigem sinna duubli kanti kui igast postikulud jms arvestada sisse ning FPV set ka.
Public TS3
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.06.2017 20:20 vasta tsitaadiga
Õigus. FPV set on veel juurde sellele summale.
Liitu BINANCE krüptokauplemisega ja saa 10% teenustasudest tagasi
CURRENCY.COM <-- Parim Krüpto- ja Aktsiakauplemisplatvorm
sõnum 07.06.2017 23:28 vasta tsitaadiga
Tellisin ka esimese drooni ära väikseks lennuharjutuseks. Tervelt 17€ maksis koos paari lisaakuga icon_lol.gif
Pole eriline kahju kui algajana vasta seina peaks puruks kihutama
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.06.2017 07:52 vasta tsitaadiga
dex
dex
sõnum 15.06.2017 19:49 vasta tsitaadiga
Mängisin natuke õepoja odava drooniga ja ajas endal ka hamba verele. Väga kallist ei raatsi osta, sest minu jaoks oleks see tavaline mänguasi ja nagunii jääb varsti keldrisse seisma. Kas sellele leidub odavamat mõistlikku alternatiivi SYMA X8HC?
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
skyhigh
sõnum 12.08.2017 13:57 vasta tsitaadiga
Minul oli algul syma x5sc, see kadus ära, hiljem x8g. Pisem variant oli oluliselt lõbusam, kuna avarii korral oli aparaadi kerguse tõttu purunemisoht minimaalne, seega oli lennutades hirmu vähem ning manöövrid palju pöörasemad. Hiljem ostsin tellisin x8g, kuna see jaksas gopro-tüüpi kaamerat kanda ning veel ka odavaid kaheteljelisi hiina gimbaleid. Kaalus see jurakas üsna palju, ainuüksi aku juba rohkem kui x5sc täisvarustuses. Suurema massi tõttu lendas iga laksu peale tükke. Viimasel lennul lasin uudishimu ning lolluse tõttu nii kõrgele, et kadus pilve sisse ära ning mootoreid enam kuulds polnud. Mitu päeva otsisin, üles ei leidnud, lendas ära koos xiaomi kaameraga. Lustilendudeks soovitaks x8 asemel x5te, hulga lõbusam ning muretum. Leviala pisem kuid siiski.
PAUKA
PAUKA
sõnum 18.08.2017 23:49 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
Nii, uuele telefonile olin äpi pannud, aga sisse polnud loginud, laseb hetkel ilusti mis iganes teha, eks näis mis saab järgmine nädal.
ahjaa, nüüd juba peaaegu 3 kuud möödas, ja mul mitmeid lendamisi tehtud ilma sisse logimata, telefonis vana äpp(v3.1.5), ja kopteril vana soft, mingeid piiranguid pole, sisse logitud pole äppi.
skyhigh
sõnum 11.09.2017 12:07 vasta tsitaadiga
kuidas Galaxy S8/S8+ omanikud DJI GO äpiga hakkama saavad? Endal P3 hiinast tulemas ning samal ajal loen netist hirmujutte, kuidas ekraanireso tõttu pidevalt crashib, isegi siis, kui droon õhus jne. DJI ise pidi kommenteerima, et s8/+ toetatud seadmete listi ei kuulu ning sõitke seenele...
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.09.2017 13:06 vasta tsitaadiga
Seepärast ongi mul Galaxy s5 + android 5 forever. Kõige parem comptaptiiblus
olafsand
olafsand
sõnum 11.09.2017 21:22 vasta tsitaadiga
skyhigh, pole vaja muretseda. Ühel sõbral P3S ja S8 ja teisel P4 ning S8+ ja mõlemad lustivad probleemivabalt thumbs_up.gif icon_smile.gif
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 21.10.2017 13:04 vasta tsitaadiga
kellelgi Xiaomi kopter ka olemas on?
PAUKA
PAUKA
sõnum 21.10.2017 19:31 vasta tsitaadiga
Vahetasin P3P Sparki vastu ja ei kahetse, kaasaskantavus on ikka hoopis midagi muud.
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 21.10.2017 19:53 vasta tsitaadiga
miks mavic ei sobinud?
PAUKA
PAUKA
sõnum 21.10.2017 21:49 vasta tsitaadiga
Hinna pärast peamiselt, ja ega mul 4k'ga midagi ka peale pole hakata, niiet spark täitsa okei.
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 21.10.2017 22:07 vasta tsitaadiga
Paned pikemad jalad ka alla?
xtr
xtr
sõnum 05.11.2017 16:36 vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
/---/Samuti tuleks pöörata tähelepanu akude hoiustamisele, niisama kuhugi vedelema jätmine ei ole hea mõte. Müüakse spetsiaalset kotti selle jaoks või siis võib kasutada kaitseväe tsinki (KINDLASTI ilma kaane tihendita). /---/
Et kui on selline kast, siis sealt kaane seest peaks selle musta kummi tihendi välja nokkima? Ja miks? icon_cool.gif
Milline on hea kahe LiPo akulaadija? 2S-4S. Ei pea olema üübervõimas ja kiire, aga usaldusväärne ja pigem mitte "hiinakas".
M: 3TB HDD
M: Dell ja HP dokk
netmaster
netmaster
sõnum 05.11.2017 17:22 vasta tsitaadiga
Tihend teeb selle kasti vee- ja õhukindlaks. Kui su lipod seal sees põlema lähevad, eraldub kõvast gaase ja hullemal juhul võib kast suure pauguga ribadeks lennata. Kasti eesmärk on tuli seal sees hoida, ise enamvähem terveks jäädes.
xtr
xtr
sõnum 05.11.2017 19:10 vasta tsitaadiga
Aga kui on 3-4 "õhuauku", umbes 5mm, siis vast on OK.
M: 3TB HDD
M: Dell ja HP dokk
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  UAV- Droonid-RC lennukid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  järgmine
