uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  UAV- Droonid-RC lennukid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 21, 22, 23  järgmine
PAUKA
PAUKA
sõnum 15.05.2016 10:14 vasta tsitaadiga
Proovin ka, just see lääts tundus endale ka selle kiti kõige nirum osa, ekraan samas ikka nii odava asja kohta väga hea kvaliteediga...
samas muide saab telefone ka sinna korpusesse suruda üsna edukalt (phantomi kasutajatele vihje) icon_smile.gif
pwn13
pwn13
sõnum 15.05.2016 18:56 vasta tsitaadiga
Eachine tegi ka omad prillid, vahepeal oli bangoodis v gearbestis 50 euriga. Sisse ehitatud vastuvõtja ning 2 akut jne.
link
pWn
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.05.2016 21:54 vasta tsitaadiga
Kõige uuem Eachine kolmest prillikomplektist on kohe turule tulemas.
http://www.banggood.com/Eachine-Goggles-One-5-Inch-5_8G-40CH-Raceband-HD-1080p-72-Degree-HDMI-FPV-Goggles-Video-Glasses-p-1043694.html
Kahjuks puudub diversity ja dvr. Koos nendega oleks see prill juba väga ahvatlev.
Liitu BINANCE krüptokauplemisega ja saa 10% teenustasudest tagasi
CURRENCY.COM <-- Parim Krüpto- ja Aktsiakauplemisplatvorm
Puuriit
Puuriit
sõnum 17.05.2016 20:38 vasta tsitaadiga
Tahaks väiksematelt (harjutanud lendu JJRC ja SYMA mänguasjadega) üle kolida "eepilisi videokaadreid" tegeva aparaadi peale, kuid olen otsustamise osas jännis. Ehk oskab keegi nõu anda - Q500+ vs P3S?
pwn13
pwn13
sõnum 17.05.2016 20:59 vasta tsitaadiga
See phantomi gimbal on üsna piix, kipub purunema. Ma üritaks kuskilt kasutatud q500 4k variandi välja sebida.
pWn
netmaster
netmaster
sõnum 17.05.2016 22:18 vasta tsitaadiga
P3S pealt on kõik head asjad maha nuditud, lisaks läheb ta tegelikult kallimaks, kui on vaja veel ka korralik tahvel juurde osta, akud maksavad 2x rohkem, jne. Kui sa tahad eepilisi kaadreid ja oled algaja, võta parem Q500+. 4K annab algajale tegelikult väga vähe praktilist juurde, võrreldes hinnaga. Kui naudid pigem kiiremat lendu, ja igasugu tarkvaralisi lisavõimalusi, vali P3S. Kuna nii P4, kui ka Typhoon H on väljas, peaks varem või hiljem suht suur kogus vanemat kasutatud kraami müügile tulema. Eks mõne sellise ostmisega kaasne muidugi omad ohud.
poroloon
poroloon
sõnum 21.05.2016 15:16 vasta tsitaadiga
Ma loodan, et see läheb teemasse. Tellisin endale Q500 4K ja kui kohvri avasin, siis kaamera esiosa kate ei olnud kaamera küljes kinni, kaamera sees mingi traadipusa vahib vastu (antenn?!) ja ma ei oska seda esikatet tagasi panna, kuna pole elusees varem ühtegi drooni ega selle kaamerat ligidalt näinudki. icon_sad.gif
netmaster
netmaster
sõnum 21.05.2016 15:45 vasta tsitaadiga
kust tellisid?
See on jah 5,8Ghz antenn, mis sealt paistab. See kate peaks klõpsti ette tagasi minema, kuid kui see on eest ära, näitab see seda, et kas keegi on kaamerat remontinud, või on teda teepeal kõvasti loobitud. Kaamera fiksaatori kleepsud olid terved?
sõnum 21.05.2016 16:11 vasta tsitaadiga
On see kate ikka ühes tükis?
Välimuse järgi muidu eeldaks, et see kaamerasilma poolne ots läheb enne korpuse külge ja siis alt lõpuni kinni suruda.
aare2
sõnum 21.05.2016 16:39 vasta tsitaadiga
Yuneec Q500
Kas konkreetsel mudelil on võimalik kaamera seadeid muuta?
Nimelt, kui päikese käes villmida siis tekib häiriv efekt.
Vastan ise:
Ei ole.
Yuneec Q500 4K mudelil on võimalik muuta.
viimati muutis aare2 28.05.2016 18:19, muudetud 1 kord
raxz
sõnum 21.05.2016 16:44 vasta tsitaadiga
aare2 kirjutas:
Yuneec Q500
Lisan video.
Hoia filmides säriaeg pikem - näiteks 1/50-1/100 juures. Selleks on sul päikeselise ilmaga vaja ND filtreid. Seda ei saa seadistada, see pole katki. Tehnoloogiline eripära.
new1
sõnum 22.05.2016 09:16 vasta tsitaadiga
sõnum 22.05.2016 10:35 vasta tsitaadiga
Ilmselt soovib kasutaja valge balanssi ära fikseerida (GoPro puhul näiteks ProTune).
Ära põlenud liivasein on omaette probleem.
DVDRW
DVDRW
sõnum 22.05.2016 23:29 vasta tsitaadiga
Jägala jõe suue:
P3S
EDIT: avaldatud
viimati muutis DVDRW 23.05.2016 01:13, muudetud 1 kord
Spezz
sõnum 23.05.2016 01:01 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Jägala jõe suue:
P3S
See video on privaatne.
poroloon
poroloon
sõnum 23.05.2016 10:11 vasta tsitaadiga
Proovisin seda katet peale kinni suruda, aga ta ei jää paigale, see antenn surub ta lahti tagasi. Kas seda antenni võib jõuga kaamera sisse suruda? Ma kardan seda ära lõhkuda.
netmaster
netmaster
sõnum 23.05.2016 11:22 vasta tsitaadiga
Oled sa proovinud, kas kaamera on üldse töövõimeline? Antenni taga on paenduv kaabel, aga ega ta iseenesest küll ei tohiks seal liiga palju välja turritama hakata. Ilmselt on kattel ka mõni kinnituskonks murdunud, sest antenn ei tohiks teda küll lahti suruda. Kui on korralikult kinni, siis kate seisab seal ees ikka suht kõvasti.
Kuigi sa pole endiselt maininud, kust selline asi tuli, siis mina saadaks kogu kompoti tagasi, sinna kustiganes ta tuli. Mul on küll tunne, et see on mingisuguse avarii teinud kaamera. See kate pole sugugi kõige õrnem tükk seal küljes ja kui see juba eest ära on ja pildi järgi tundub tal ka midagi küljest ära olevat, siis võivad seal kaamera sees veel eitea mis asjad puruks, või paigast ära olla.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.05.2016 17:48 vasta tsitaadiga
Kas te nendest seebikarpi kandvatest aeglastest gps pildimasinatest ära ei tüdine? Kui jah, siis on aeg acro ja süstikuga lendamine ära õppida.
Nullist disainitud ja ehitatud 5" x184. Tippude tipp ehitatakse racerite puhul ikka käsitsi ja ise.
jannu
sõnum 23.05.2016 19:32 vasta tsitaadiga
Võib olla rumal küsimus, aga miks see kaamera fikseeritud asendis ülesse suunatud on?
K3ndu
K3ndu
sõnum 23.05.2016 20:32 vasta tsitaadiga
jannu, ju kuna masin lendab suhteliselt kiirelt on ta sõites mingi 45 kraadise nurga all. Kui droon on 45 kraadise nurga all, on kaamera täpselt otse..
Parandage kui eksin
netmaster
netmaster
sõnum 23.05.2016 20:55 vasta tsitaadiga
miks peaks keegi tahtma lihtsalt heast peast kiiresti ja sihitult ringi lennata? Eks sellel ole ka oma võlu, aga ära tüütab see kindlasti tunduvalt kiiremini.
Sixten
sõnum 23.05.2016 21:01 vasta tsitaadiga
Ise lennutan samamoodi ainult sellepärast, et saaks midagi pildile. Niisama ei ole mitte kordagi drooni taevasse lasknud icon_rolleyes.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.05.2016 22:11 vasta tsitaadiga
netmaster kirjutas:
Ei kujuta jah ette, miks peaks keegi heast peast sihitult lendama. Ikka sihilikult ja sihitud suunas lennatakse. Paraleeli võib tõmmata mingist haaravast FPV võidusõidumängust, selle lisaga, et tegevus on reaalne, mitte simuleeritud.
Lennatakse kas kiire aja või trikkide tegemise eesmärgil. Mõlemat tüüpi lendamisele peetakse ka päris korraliku auhinnafondiga võistlusi. Viimane suurem Dubai võistlus oli auhinnafond üle 1 millioni USD.
See hobi on kiiresti populaarsust kogumas.
K3ndu kirjutas:
Parandage kui eksin
Täpselt nii see on. Tüüpiliselt jääb nurk olevalt eelistusest 30-45° piiresse.
netmaster
netmaster
sõnum 23.05.2016 22:45 vasta tsitaadiga
jah kena küll, aga kellega ma siin pühapäeva pealelõunal võidu lendan või trikitan? See, mis Dubais toimub, on pigem elukutse. Raceriga lendamine hobikorras on suht üksluine (ja akusi silmas pidades lühike) tegevus, ning vastava infra jms. puudumisel ammendab ennast täiskasvanud inimese jaoks üsna kiiresti. Kindlasti on entusiaste, kuid massidesse sellisel moel, nagu "aeglase seebikarbiga" lendamine, see tõenäoliselt ei jõuagi. Ilmselt võiks seda ala natuke võrrelda RC lennukitega. Mõnes mõttes huvitav, aga keeruline, kallis ja harrastajaid on tegelikult ikka suhteliselt vähe.
Tulles teemasse tagasi , siis ise millegi kokkupanemine lihtsalt panemise pärast, on muidugi tervitatav, isegi kui see looming 5 minuti pärast kuskil põõsas lõpetab.
raxz
sõnum 23.05.2016 23:00 vasta tsitaadiga
netmaster kirjutas:
Ma küll käin P3Pga vahepeal niisama rallimas.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  UAV- Droonid-RC lennukid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 21, 22, 23  järgmine
