uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: HP Elitebook 6930p märgi kõik teemad loetuks
ogre111
sõnum 20.12.2009 21:19:14 Ülevaade: HP Elitebook 6930p vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et kirjutan enda läpakast ka siis väikese ülevaate. Tegemist siis HP Elitebook 6930p-ga, mida peetakse Dell E6400 konkurendiks. Endale tundub just selline 14.1" ekraaniga sülearvuti kõige mõistlikum. Sobib nii kodus kasutamiseks kui ka kaasas tassimiseks.
Spetsifikatsioonid:
Mõõtmed: 33.1 cm x 24.3 cm x 3.1 cm
Kaal: 2.3 kg
Protsessor: Intel Core 2 Duo T9400 / 2.53 GHz
Mälu: 2 GB (installed) / 8 GB (max) - DDR2 SDRAM - 800 MHz
Kõvaketas: 160 GB - Serial ATA-300 - 7200 rpm
Optiline seade: DVD±RW (+R double layer) / DVD-RAM with LightScribe Technology
Ekraan: 14.1" TFT 1440 x 900 ( WXGA+ )
Videokaart: ATI Mobility Radeon HD 3450 - 256 MB
Wifi: Intel WiFi Link 5300
Aku: Lithium Ion 6cell
Muud seadmed:
ID kaardi lugeja
Bluetooth
2mp veebikaamera
Sõrmejäljelugeja
Välimus
Väljanägemine on läpakal päris soliidne. Kaas ja käetugi on kaetud metallist kattega. Näpujäljed peale läikima ei jää (kui just väga rasvased näpud pole) ja peaks ka päris hästi kraapimisele vastu pidama. Kuna analoogselt peres olemas ka E6400, siis on hea võrrelda, et 3 kuud kasutatud Dellil on juba tekkinud touchpadi ümbrusesse musta plastiku peale kraapimisjäljed ja millegipärast ka ekraani ümber raamist väike 0,5cm2 tükk välja tulnud. Hp siiski ainult nädal kasutuses olnud.
Mis natuke häirib on see, et läpaka aku/wifi/laadimise tulukesed tunduvad küllalt erksad ja nad on ka suunatud kasutaja poole. Nii et hämaras ja väheke madalamal läpaka taga lösutades võivad need tulukesed otse näkku särada.
Korpus ise tundub tugev, ekraan ei paindu peaaegu üldse. Põhjal on päris kõrged kummist jalad, mis hoiavad läpakat kõrgemal õhus, mis küll tagab parema õhuvoolu, aga samas jätab paksema mulje.
Klaviatuur
Klaviatuur ise on ikka päris mõnus. Kui võrrelda seda eelnevalt kasutuses olnud Pavilioniga, siis on vahe ikka päris suur. Klahvid tunduvad mõnusad pehmed, ei logise ja ei plagise. Nagu ka mitmes välismaa foorumis olen lugenud, siis vingutakse puuteplaadi klahvide üle. Tunnistan, et võib-olla vajavad vähe harjumist, kuna on endalgi päris mitu korda juhtunud nii, et klahv vajutust ei registreeri. Nimelt saab klahvi küllalt alla suruda, ilma et vajutus toimiks.
Klaviatuuri kohal on puutetundlikud wifi,presentatsiooni, helitugevuse nupud.Kuid seal ka kohe väike miinus, klaviatuuri kohal olevad helitugevuse puutetundlikud klahvid on ikka küllalt tuimad. Peab ikka päris korralikult ketrama enne kui heli paika saab.
Olemas siis ka trackpoint, mis õnneks on ilusat musta värvi, et ta ei olegi klaviatuuri sees väga silmapaistev.
Jõudlus
Vista andis arvutile siis nii palju punkte:
Windows 7 nii palju:
3Dmark03 andis 4760 punkti 1024 x768 resolutsiooniga Vistas
Ja windows 7s 4894 punkti.
Ei midagi erilist, aga mänguri arvutiks see nüüd loodud polegi.
Temperatuurid on päris madalad. Everesti andmetel: Vuze tõmbamas, netis surfates ei ületa ükski näidik 40 C.
Kuid imestama pani mind see, et selliste temperatuuride korral ventilaator kogu aeg töötab. Väga vaikselt muidugi, ainult õhuvuhin on kuulda. Läpakal põhi läheb ainult õrnalt leigeks.
Aku ja laadija
Esimesel kahel päeval siis kasutasin hp-d ainult aku peal ja ma küll täpselt igat korda ei mõõtnud, aga eks ta sinna 2,5-3h kanti jäi.
Akut võib pidada minu arust selliseks keskmiseks, aku pidas power-saveriga vista update installides 3h 10m(ise samal ajal arvutit kasutamata). Tegemist siis sama läpakaga, millele pakutakse akut, mis peaks vastu pidama 24h järjest.
Laadija on tavaline ristkülikukujuline hp laadija, led indikaatorit laadijal pole, kuid see eest on krõpsuga kinnitus, millega saab juhtmed kõik ühte punti tõmmata.Muide, laadija ei lähe üldse nii kuumaks kui Pavilioni samasugune laadija.
Ekraan
Ekraani kohta midagi halba pole öelda. 14,1“ WXGA 1440x900 resolutsiooniga tundub päris mõnus. Olemas siis Ambient Light Sensor funktsioon. See on põhimõtteliselt siis valgustundlik täpp ekraani raami allosas, mille järgi määratakse ekraani heledus. Kuigi millegipärast aku toitel olles läheb ekraan vahest liiga tumedaks, aga siis saab paari klahvivajutusega sensori funktsiooni maha võtta. Ekraani hingedel lõtk puudub täielikult. Üks tore teadmine veel, et ekraani saab pöörata 180 kraadi- paralleelseks klaviatuuriga.
Veel huvitavat
Klaviatuurivalgustus:
Ekraani üleval ääres on siis väikene tuluke, mis üldiselt on kogu aeg varjatud, kuid kõrvalolevat nuppu vajutades hüppab klaviatuurile suunatud tuluke välja. See tuluke on siiski küllalt nõrk ja pimedas toas valgustab läpaka enda ekraan ka peaaegu samal määral klaviatuuri. Klaviatuuri all olev valgustus oleks vist parem lahendust.
Sõrmejäljelugeja
Kuigi ma alguses arvasin, et sõrmejäljelugejad on läpakatel rohkem nagu mänguasjad, siis ma pidin positiivselt üllatuma. Päris lihtsalt sai sõrmejälje ära seadistada ja siiamaani on näpujäljega sisselogimine töötanud veatult.
Veel mõningad mõtted
Tundub, et uute Windowsite jaoks võiks 4gb mälu olla, kuna eelmine pavilion, millel oli 4gb mälu, aga teised andmed tunduvalt halvemad, suutis mõningad protsessid kiiremini ära lahendada.
Väga huvitav lahendus tundub ka see, et CD lugeja asemele on võimalik panna lisakõvaketas.
Siin ka siis link videole, mis demonstreerib millistele kvaliteedistandarditele siis väidetavalt antud sülearvuti vastab:
http://www.youtube.com/watch?v=bnJEmvigQ2M&feature=related
Hinnang
+ korpuse kvaliteet
+ metallkate
+ 3 aastane garantii
+ Klaviatuur
+ Hind (Kui arvuti vastupidavus vastab äriklassi standarditele)
+Kiirus
+- Aku
+- klaviatuurivalgustus
- Helitugevuse nupp
-Eredad tuled
Hetkel leidsin kõige odavama pakkumise 14000.- , ülalpool kirjeldatud isend sai HV foorumist ostetud.
viimati muutis ogre111 20.12.2009 23:29:21, muudetud 1 kord
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.12.2009 21:43:02 Re: Hp Elitebook 6930p vasta tsitaadiga
ogre111 kirjutas:
+ korpuse kvaliteet
väikesed omapoolsed märkused (üle aasta kõva kasutamist):
Pool aastat aktiivset kasutamist ja kaane lukustusvõime kaob (hinged liialt tugevad viimases astmes ja fiksaatorid kuluvad)
Lisaks "vajus läbi" ekraani plast, mistõttu see klaviatuurivalgusti lüliti lampi enam kustutada ei tahtnud- aitas tagakaanele pärast liimimist paksendi tegemine.
metallist korpuse osad on hetkel tekitanud sellise olukorra, kus tuleb hakata kergeid mõlke välja klobima- eesnurgas antud pauk surub korpust laiali ja ekraani pihta tulnud mõlk (ekraan jäi ise terveks) mõjutab juba vähesel survel ekraani . Loomulikult ei ole nii rets läpakaga ümberkäimine normaalne icon_cool.gif
Miinusest veel ka see, et juba väikse koormuse juures läheb läpakas jube kuumaks, mis viitab Hp puhul traditsioonilisele ebaefektiivsele jahutusele.
aga üldiselt olen rahul- äriklass on ikka äriklass
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
ogre111
sõnum 20.12.2009 21:58:23 Re: Hp Elitebook 6930p vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Enne ostu uurisin väheke väljamaa foorumeid ja seal HP väitis, et 2009. aasta alguses kaane fiksaatorite probleem kõrvaldati. Kuigi ma kuulsin ka, et garantii parandab vea ilmnedes selle ära.
Võib-olla on sul sinna tolm kogunenud? Everesti andmetel on mul hetkel cpu core 1/2 33C mõlemad ja gpu 38 C. Ventilaator võimsusel 30% ja puhub välja hingeõhust jahedamat õhku, põhi on leige, võib-olla soe, aga mitte mingil juhul nii kuum kui mul eelmine pavilion oli. See läks ikka kuumaks.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.12.2009 22:04:49 vasta tsitaadiga
pole garantiisse vedama hakanud, sest see puudus mind eriti ei häiri.
mis puudutab tolmu, siis selle aasta jooksul on kolm korda seest puhastet saadud ning kuum (palja kintsu peale ei kannata panna) on nad olnud algusest peale (tegu siis 2008 mudeliga)
edit:
just hetkel mõõtsin väljauhatavat õhku ja idles on see 38 kraadi
ogre111
sõnum 20.12.2009 22:14:08 vasta tsitaadiga
edit:
Väga huvitav... Käesoleva masina põhi läheb siiski ainult õrnalt soojaks. Nii kuumaks minemisest, et palja käega katsuda ei kannata on ikka väga palju puudu. Sai natuke Dirt 2 ka mängitud ja peale seda läks põhi soojaks, aga mitte kuumaks.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.12.2009 22:25:05 vasta tsitaadiga
ogre111 kirjutas:
Väga huvitav... Käesoleva masina põhi läheb siiski ainult õrnalt soojaks. .
rõõm kuulda, et ka müügilolevate mudelite arendamisega vaeva nähakse thumbs_up.gif
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 20.12.2009 23:17:24 vasta tsitaadiga
TahisJR
sõnum 20.12.2009 23:34:13 vasta tsitaadiga
Ehh ... pärast kahekuulist kasutamist andis samal masinal otsad emme, pärast emme vahetust andist 1,5 päevaga otsad ... emme. Üldiselt on olnud suured jamad ning tänaseks tunnen, et tegemist kaunis ajutise seadmega, sest kunagi ei tea, kas töötab või mitte.
Hetkeseis selline, et enamik neist isenditest, mis Kolledžis on, on ka vähemalt korra garantiis käinud. Võtke või jätke icon_smile.gif
Siinkohal ei saa ka mainimata jätta, et HP lehel olev tool remonditöökoja leidmiseks ei töötanud ning ... rahvusvahelisest, 3. aastasest garantiist oli ikka väga vähe abi.
Minu seiklused HP'ga http://www.heiki.org/post/TechEd.aspx ja http://www.heiki.org/post/TechEd-Europe-2009-Paev-1.aspx
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.12.2009 23:38:22 vasta tsitaadiga
TahisJR kirjutas:
minu silmapiiril olnud kümnekonnast masinast on ainult ühega olnud garantiid väärivaid probleeme ja see oli kolksuma hakanud kõvaketas.. aga eks ta ole, et seeriad pole vennad ja palju on kinni ka personaalses vedamises .
ogre111
sõnum 21.12.2009 00:40:10 vasta tsitaadiga
TahisJR kirjutas:
Eks jah, kui Hp enda läpaka tutvustusvideos pillub lauseid "Built to last" , "Extreme durability" ,"95 000 hours of testing" siis ootaks vist jah vähe enamat. Nagu näiteks seda, et läpakat saab tõsta ühelt pinnalt teisele.
Ramm
Ramm
sõnum 21.12.2009 14:57:36 vasta tsitaadiga
See kaante sulgumise ja emmede vahetamise probleem oli nende partiidel mis alguses välja tulid(nagu enamus tehnika asjadel alguses on lapsevigu palju),hetkel enamustel see probleem puudub.
TahisJR
sõnum 21.12.2009 15:38:08 vasta tsitaadiga
Ehh ... minu oma on toodetud suvel 2009 ning nagu öeldud 2 x emme.
Ramm
Ramm
sõnum 21.12.2009 15:53:21 vasta tsitaadiga
TahisJR kirjutas:
Ehk esimeste partii ots:)
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 21.12.2009 16:04:20 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
TahisJR kirjutas:
icon_eek.gif aasta vana mudel on esimese partii ots?
Ramm
Ramm
sõnum 21.12.2009 17:13:37 vasta tsitaadiga
Emmede ja kinnituste probleem sai lahenduse kuskil august-september toodetud mudelitele.
njahh
sõnum 21.12.2009 18:51:07 vasta tsitaadiga
Aga kuidas üleüldiselt peavad hp EliteBook'id ja ProBook'id ? Rohkem sinna paviljunni või compaqi moodi?
asd
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
sama123
sõnum 21.12.2009 20:15:35 HP tooted ja tugi..... vasta tsitaadiga
4-jal tuttaval ja endal on HP läpakad otsad andnud.Kui osta HP siis ainult ajutiseks nii alla aasta.Vääga vana omnibook aastast 2001on erandiks aga ka sellel ketas kuumeneb 67C ja hakkab vigu andma.
Parem osta tundmatu tootja eriti odav toode kui n.n.elitebook....palju töökindlam ka pruugituna....
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 21.12.2009 20:38:18 Re: HP tooted ja tugi..... vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
4-jal tuttaval ja endal on HP läpakad otsad andnud.....
ega Sa juhuslikult paviljonist kõnele?
njahh
sõnum 21.12.2009 21:52:20 Re: HP tooted ja tugi..... vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Mina arvan küll. Endal olnud Compaq ja surma sai ta rummi-cola käe läbi... Ühtegi probleemi mul sellega ei olnud. Kasutasin peaaegu 2 aastat. Ühel tuttaval ka compaq ning olnud u. 3 aastat ja mina ei tea, et tal oleks probleeme olnud
asd
sama123
sõnum 22.12.2009 00:49:46 isiklik arvamus... vasta tsitaadiga
icon_evil.gif HP nagu brand on muutunud sõimusõnaks.Muidugi paviljon, ka minu 12" tablet andis peale 3000 tundi tööd otsad.Lisaks on designjet 500 A1 plotter ja deskjet 1280 A3 printer.Mõlematel on olnud probleeme.Suuremal a.la. 5000EEK remondiarveved kisuvad nutuseks.Peaks maha kandma,aga uuelt üle 50000EEK nagu ei kannata....Kasutussõbralikus ka kõigel HP tehnikal,eriti plotteritel/printeritel jätab soovida.Et häälestada ja laadida draivereid vajab IT oskusi,kel on se teab.Samas valides vähe prežtiissede brandide tooteid,näiteks acer,clevo,tulevad ainult meeldivad üllatused.Aceri 17" läpakas on töötanud üle 30tuh. tunni ja ilma ühegi probleemita!Samas küllaltki halva kasutamise kiuste.Clevo 17" läppar toodetud 2007a. sai ostetud foorumist,1,7 tuh. koos koti ja MX518 hiirega,töötanud ~6000tundi ja probleeme ei ole.Minul on olnud ainult kurvad kogemused HP toodetega.Ei usu ,et se n.n."elitebook" saab olla erandiks
angel
angel
sõnum 22.12.2009 03:00:51 vasta tsitaadiga
HP Compaq peaks ju kärama veel (mõtlen seda vanat mida enam tea mis ajast ei toodeta). Aga uuemad tunduvad jah aina "karvasemad". HP Pavilioni kogu seeriast aga ei tasuks rääkida ... mingi 1-2 vist ainult kohanud mis töötasid väga hästi aga hunnikute viisi mis olid lihtsalt "laibad"
Mis neil printeritel siis häda on? Imo hp printerid töötavad täitsa hästi. Vanemaid oli natuke piix confida (samas töökindlad) aga uuematel oli küll suht toksi sisse või mine webi liidese kaudu ja vaata mida head pakutakse. Suht kerge ja loogiline (silmas pean neid "keskmiseid" kontori printereid, mitte päris neid kodu junne või suuri kobakaid kus igasugu koopia vms asjad sees). Ainuke asi et kui suure koormuse all töötas mingi 4k maksev "kontori" printer ja ulme kogusi lasti läbi + juba vanake siis võis jetdirect vms jura seal sees segast hakata peksma ehk siis ei 0'inud end vajadusel korralikult ära või siis tegi muud tsirkust. Aga kui töötas siis töötas hästi (2015 poole vihjan). Eeldusel et kasutatakse muidugist originaal toonereid ning kasutajad ei "ahistaks" printereid (a'la kui tooner sisse ei lähe siis anname täiega takka jne).
HP kodukalt drivude otsimine on samas sama pron nagu dell'ilgi... kui ikka ei tea mis masinas sees ja kui vaid masina nimi teada siis on natuke mõistatamist kui just IT'ga ei tegele ja otsimiseks aega ei ole a'la aida32 suguse asjaga kõik välja puurida.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 22.12.2009 11:18:46 Re: isiklik arvamus... vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
HP-l, nagu ka teistel totjatel on sarju, mis on head ja on sarju, mis ei toimi (seda nii printerite kui kalkulaatorite osas).. kuid üldistusi terve brandi osas teha pole siiski mõtet. MIs on kuulsate paviljonide probleem? Eelkõige see, et HP tahtis toota überläpakat, mis jääks $100 lähedusse, omaks kõikvõimalikke võimalusi ning samas oleks välimuselt atraktiivne. Kõlab uhkelt, või mis? Et teised seda ei suutnud, pidi HP järelikult midagi muutma. Selleks, et hinda alla saada on vaja tootmiskulusid vähendada ning rõhuda kogusele. Esimene neist tähendab odavamaid materjale, piiripealseid lahendusi ja teine masstootmist koos vähese järelkontrolliga. Selle tulemusena saadi ülipopulaarsed tooted, mis vaevlesid palavikus.
Elitebook sari on siiski teisele sihtgrupile ning koonerdamist eriti ei paista. Kui võrrelda nüüd teiste tuntumate tootjate äriklassidega, siis kardan, et ajaloolises võrdluses probleemide esinemistiheduses vahet pole.
maakas1
maakas1
sõnum 22.12.2009 16:43:39 vasta tsitaadiga
HP on ikka veel samasugune p***ekukkunud mänguriist, nagu paavianite glantsimise alguses. Mitmeid kordi olen näinud, et samad vead ikka man..
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
csprtl
sõnum 22.12.2009 18:20:49 vasta tsitaadiga
Minu arvuti siis pisut üle aasta kasutuses olnud. Kaanekinnitus ei olnud kohe alguses korras. Õnneks vahetati korpus ära ja sellega rohkem probleeme pole tekkinud. Kuid kuumaks läheb ta küll, kui suuremat koormust peab taluma. Muidu korralik masin.
angel
angel
sõnum 22.12.2009 21:36:44 vasta tsitaadiga
kahtlane et need "eliidid" siis kuumaks lähevad... vana "hea" HP Compaq läks ainult vaevu soojaks või siis nii kui käega katsusid juhiti soojus kohe minema. Sai oma isendit isegi OCCT'ga piinatud icon_neutral.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 22.12.2009 22:13:03 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
icon_lol.gif no pole mõtet p2 masinaid võrrelda praeguste tehnoloogiatega, kus igast ränikiust pigistatakse ka aur välja
angel
angel
sõnum 22.12.2009 22:29:51 vasta tsitaadiga
P2 ? Mös asja -> endal HP on küll üle 2 aasta vana ja suht aegunud configa (core duo 1.6mhz etc) aga ka Core 2 Duo'ga Compaq'id mis vana korpusega ei ole üldse kuumad. Pean silmas seda NC6400 sarnast korpust. Neid läppareid oli ikka igasugu configa.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 22.12.2009 22:35:11 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif "vana hea compaq" oli enne ühinemist HP-ga, seega enne aastat 2001. parimad mudelid jäid p2 ajastusse.. vähemalt isiklikult arvates
WagaBond
sõnum 23.12.2009 11:42:00 vasta tsitaadiga
2003a. ostsin 27k-ga hp nc8000, esimesena kooles fujitsu ketas, siis läks klaviatuur ja paar kuud enne gar. aja lõppu andis otsad ka terve emaplaat.
Igaks juhuks ei jäänud ootama, kuni läheb ekraan ja müüsin esimesel võimalusel maha.
Nüüd kevadel tõin usast macbooki 14k-ga, vahe muude läpparitega on mäe kõrgune.
Väga vaikne, ekraani ja klaviatuuri autom. valgustus, kiirus püsinud sama ostu esimesest päevast kuni tänaseni. beer_yum.gif
vankriga mäest alla 16,3 km tunnis.... ai fakk puu... jalad maha.. hoog ei peatu.. vastu puud ja kaarega heinakuhja icon_smile.gif
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
kellu
kellu
sõnum 23.12.2009 14:28:27 vasta tsitaadiga
WagaBond kirjutas:
Meil on kõigil nii tohutult hea meel et su mäkk on juba pool aastat kestnud. icon_wink.gif
Käesolev postitus tuleb 2003a septembris soetatud HP Compaq NX9005 (DJ163A) masinast. Kõvaketas on vahetatud kiirema vastu ja aku on ka uus. Mina ei tea palju töötunde võib olla, aga kuumaks ta läheb ja jahutus on täiskoormusel lärmakas.
angel
angel
sõnum 23.12.2009 14:56:35 vasta tsitaadiga
HP Compaq NC6400 elab veel 2.5 aastat vana. Vahetatud pole mitte muffigi. Ja isegi fujitsu ketas sees ja veel elab. Ainuke asi et sai odavalt 2gb ddr2 sisse visatud. 1x ainult raibe pani lambist pillid kotti icon_mad.gif
Aeg maha 1p
sõnum 12.07.2012 11:54:11 vasta tsitaadiga
Kiidan ka seda aparaati.
Mul 6930p veidi uuem, LED ekraaniga variant niiöelda "öökapi" masinaks. Enamus ajast vedeleb kuskil aknalaual või voodi all. Ainus asi mis mulle ei meeldi on see, et ta on nii kuradima kõrge ja see alumine plastmassist ümar korpuse osa ei sobi disainilt kandilise hõbedase osaga.
edit: kui on seadistatud, et ekraani kinnilükkamisega läheb asi sleepi, siis ekraani lahtitegemisega sleepist välja ei tule vaid on vaja eraldi power nuppu vajutada. on see vaid mul nii või teistel ka?
