.Scorps.
06.04.2012 00:35:54
D-Link DI-514 WiFi ruuter laseb ainult korra ühendada, siis tahab restarti |
Tervitus!
Probleem siis selline nagu pealkiri ütleb. Vana D-Link DI-514 WiFi ruuter töötab nagu vana mees, aga väsib kole ruttu. Ühe korra saab temaga ühenduda ja seni, kuni ühendust ei katkesta, on kõik hästi. Peale ühte netisessiooni aga teist korda temaga ühenduda ei saa ("unable to connect") enne, kui pole ruuterile restarti tehtud. Uuendasin firmware uusima 1.05 peale ja pärast tagasi algse 1.03 peale, ikka sama jama. Mida võiks teha?
EDIT: Ajutine lahendus olemas - aitas WPA-PSK krüpteeringu vahetamine WEPi vastu. Kui kellelgi on ideid, kuidas ka WPA'ga normaalselt tööle võib saada, andke märku, tulevikus äkki vaja.
_________________ Tere hommikust!
viimati muutis .Scorps. 14.04.2012 15:39:20, muudetud 2 korda |
221 |
blend
06.04.2012 08:54:37
| Ma saan aru, et häda on wifi poolega aga kui kaabel taha torgata, kas siis toimib kõik kenasti? Muidugi ei teeks paha ka karpi sisse piiluda ja vaadata, mis elu sealsed komponendid elavad.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
103 |
kännuämmelg
06.04.2012 09:37:11
d-linki tapab kuumus (võid sees jahutust parandada) ja torrent
samuti on anomaaliaid olnud odavatel wifikarpidel toiteplokkide "väsimise" tõttu
205 |
.Scorps.
06.04.2012 18:52:52
| blend kirjutas: |
| Ma saan aru, et häda on wifi poolega aga kui kaabel taha torgata, kas siis toimib kõik kenasti? Muidugi ei teeks paha ka karpi sisse piiluda ja vaadata, mis elu sealsed komponendid elavad. |
Jah, kaabliga on kõik hästi. Ega WiFi töötab ka muidu kenasti. Kui ühenduse ära loob, siis ei katkesta ega midagi. Lihtsalt teisel korral enam ühendada ei lase enne, kui restarti ei tee, isegi kui vahepeal päevade viisi midagi ei toimu.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
blend
06.04.2012 19:59:26
| Üks uitmõte veel. Kas WEPi (kui see üldse kasutuses) keelamine muudab midagi paremuse poole?
103 |
Kivi345
162 |
.Scorps.
14.04.2012 15:18:04
| blend kirjutas: |
| Üks uitmõte veel. Kas WEPi (kui see üldse kasutuses) keelamine muudab midagi paremuse poole? |
Aitäh, just siia oligi koer maetud! Probleemiks oli WPA-PSK krüpteering, mida enne kasutasin. Asendasin selle WEPiga ja kõik töötab nagu vaja.
Potentsiaalsete naabritest häkkerite pärast ei muretse, kuna ruuter hetkel ainult printserverina kasutusel ja ühendan vaid siis, kui printida vaja; nett tuleb arvutisse 3G kaudu.
221 |
kännuämmelg
14.04.2012 15:30:35
| .Scorps. kirjutas: |
| blend kirjutas: |
Potentsiaalsete naabritest häkkerite pärast ei muretse, kuna ruuter hetkel ainult printserverina kasutusel ja ühendan vaid siis, kui printida vaja; nett tuleb arvutisse 3G kaudu. |
WPA kasutab märksa suuremat jõudlust kui wep, mistõttu koormab masinat tugevalt. Sama ruuter istus mul kunagi suundantenni otsas WPA-ga ca aasta ilma katkestuseta. Seega pole Sa oma probleemile veel tegelikult lahendust leidnud.
Jah, tõesti on olnud ka omal hunnik KPPI WPA ja ühe kindlatüübi inteli wifikaardiga, mis lihtsalt keeldus mikrotikuga normaalsel viisil läbi saamast, kuid see tekkis alles siis, kui oli mitu sama kaardiga kasutajat
205 |
.Scorps.
14.04.2012 15:48:36
| kännuämmelg kirjutas: |
Jah, tõesti on olnud ka omal hunnik KPPI WPA ja ühe kindlatüübi inteli wifikaardiga, mis lihtsalt keeldus mikrotikuga normaalsel viisil läbi saamast, kuid see tekkis alles siis, kui oli mitu sama kaardiga kasutajat |
Mjah, ega ta päris lõplik lahendus pole, kuigi selleks otstarbeks vast piisav. Samas olen proovinud nii läpaka (Thinkpad T500, Intel 5300 AGN) kui telefoniga (Nokia E66), mõlemaga sama jama.
221 |
