praegune kellaaeg 25.10.2026 18:44:00
ampsu
13.04.2012 20:56:11
Freeze pärast startupi |
Peale Win7 panekut arvuti lambist freezeb.Peale freeze teeb startupi ajal resasid.Kui system restore tehtud, siis saab korraks windowsi, aga freezeb jälle.
Milles probleem?Ootan rutut abi, sest HKHK Lanpartyl probleem.
98 |
siLc
13.04.2012 21:36:04
| Mälu või ketas katki. Esimest saad proovida eemaldades ükshaaval mäluklotse ja vaadates millal enam ei freeze´i.
186 |
ampsu
14.04.2012 16:28:51
| siLc kirjutas: |
| Mälu või ketas katki. Esimest saad proovida eemaldades ükshaaval mäluklotse ja vaadates millal enam ei freeze´i. |
Praegult stuckib juba bootscreenil.Mälud ükshaaaval katsetatud ja need tutikad mälud ka.Ketaska korras.Milles asi võib olla?
98 |
pwn13
15.04.2012 22:43:26
| ehk on vigane OS?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
kusti85
Tavaline kasutaja
15.04.2012 22:47:44
pwn13, kui bootscreen ära külmub, siis ei ole küll kuskil OS-ist haisugi. Ega mingi juhtmeots kuskil emaplaadil lühist ei anna? Kõik kaablid tasuks ka üle kontrollida, et korralikult pesas ja ei lühista. Ja kuna Lanpartyl, siis eeldab ka kasti transportimist sinna, kui midagi muud ei aita, siis võib igaks juhuks kastist välja võtta, pilbasteks teha ja kokku tagasi laduda, vast aitab. Võib-olla kolimise käigus paindus/väändus/rappus kuskil midagi nii, et halb on ja vb saama korda kui lahti võtta ja kokku tagasi panna.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
ampsu
16.04.2012 13:16:24
| kusti85 kirjutas: |
| pwn13, kui bootscreen ära külmub, siis ei ole küll kuskil OS-ist haisugi. Ega mingi juhtmeots kuskil emaplaadil lühist ei anna? Kõik kaablid tasuks ka üle kontrollida, et korralikult pesas ja ei lühista. Ja kuna Lanpartyl, siis eeldab ka kasti transportimist sinna, kui midagi muud ei aita, siis võib igaks juhuks kastist välja võtta, pilbasteks teha ja kokku tagasi laduda, vast aitab. Võib-olla kolimise käigus paindus/väändus/rappus kuskil midagi nii, et halb on ja vb saama korda kui lahti võtta ja kokku tagasi panna. |
Kohapeal tegime kõik ära.Arvuti käitus väga kahtlaselt.Alguses oli niisama desktopil/netis olles kõik korras.Peale 5min mängimist viskas lihtsalt pildi kotti.Lõpuks üldse ei bootinud windowsigi.Sai korra lahti lammutatud ja tagasi pandud, aga tolku polnud.
OSi kohta nii palju, et me vahetasime isegi OSi, aga midagi ei aidanud.
98 |
