uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  kustutasin multibooti ära märgi kõik teemad loetuks
raix
raix
sõnum 14.04.2012 17:57:55 kustutasin multibooti ära vasta tsitaadiga
Keerasin väikse käki kokku. Tuttaval oli ketas jagatud kaheks, kus ühe poole peal oli Windows XP ja teise peale Suse Linux. Arvuti käivitamisel tulid siis valikud 1. Suse... 2. ka mingi Susega seotud asi ja 3. Windows. Kuna ta ei olnud Linuxit väga ammu kasutanud tal windowsi kettaruum oli otsas, otsustasime Linuxist vabaneda. Linuxisse sisse ei saanud, kuna küsis parooli ja seda tuttav enam ei mäletanud.
Siis sai tehtud selline tükk, et EASEUS Partition Manageriga said ära kustutatud ext3 ja veel üks väike partitsioon, mis oli C: järel. Ja siis sai kogu ruumi arvel suurendatud C: ketast.
Aga nüüd ei saa enam arvutit käima, ütleb, et ei leia booditavat seadet. F1 retry ja F2 Setup. F2 alt muutsin bootimise järjekorda, et DVD drive oleks esimene aga muud sealt muuta ei saagi nagu.
Kas kuidagi on võimalik arvuti jälle tööle saada? XP plaati tal pole. Mul endal on Vista installikas.
avrn
sõnum 14.04.2012 20:02:00 vasta tsitaadiga
XP installikas oleks aga just lahendus. Tõmba netist siis teine. icon_cool.gif
Sellelt lased käima ja lähed recovery console`i. Sealt siis fixboot ja fixmbr.
sõnum 14.04.2012 21:55:06 vasta tsitaadiga
Tegelikult ei ole nii suurt jurakat asja tarvis, piisab DOS-i bootivast mälupulgast
DOS-is annad käsu:
fdisk /mbr
ja peaks jälle Windowsi bootloader käima minema.
Kui on SATA ketas ja AHCI modes, võib ajutiselt IDE mode peale sättida DOS-i kasutamise ajaks. Kui IDE modet BIOS-is pole, on jama ka XP installikaga niikuinii icon_razz1.gif
raix
raix
sõnum 15.04.2012 12:51:34 vasta tsitaadiga
Tegin siin foorumis viidatud iso failist bootiva CD. Saan recovery konsoolile sisse, näitab ilusti C:\WINDOWS kataloogi, seal failid olemas. Nii et kettale saan ligi.
Sealt siis tegin fixboot c ja fixmbr aga kasu ei paista olevat icon_sad.gif Ikka tuleb kiri: No bootable devices--strike F1 to retry boot, F2 for setup utility
Mälupulka hetkel pole aga kas mälupulga pealt tehes siin viidatud õpetuse järgi oleks mingit lootust?
FR3AK
FR3AK
sõnum 15.04.2012 15:37:56 vasta tsitaadiga
Paistab et probleem selles, et linuxi mahalaskmisega lasid maha ka bootloaderi. Aitab eelpoolmainitud dos bootiv mälupulk ja "fdisk /mbr". Muidugi võimalus vajalikud failid ümberkopeerida ja puhas win peale lasta, kuid see kerge overkill.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
raix
raix
sõnum 15.04.2012 16:20:32 vasta tsitaadiga
Saigi mindud seda teed, et puhas windows uuesti peale. Omanik ütles, et tal seal mingeid olulisi faile polnud.
sõnum 15.04.2012 16:37:46 vasta tsitaadiga
Windowsi installikalt fixmbr = fdisk /MBR DOS-is. Ei tohiks midagi oluliselt muuta see, lihtsalt DOS läheb kiiremini käima ja võtab vähem ruumi.
Kui ma nüüd hoolega lugesin, märkasin, et Linuxi ext partitsioon asus eespool Windowsi C partitsiooni? Sel juhul võib äkki olla, et Windowsi partitsioon on loogiline, mitte primaarne? GRUB suudab Windows XP ka loogilisel partitsioonil käima tõmmata, seepärast ta varem töötas, aga Windowsi oma bootloader sellega hakkama ei saa, tahab tingimata primaarset partitsiooni, mis algab eespool 1024 silindrit.
Kui see tõesti nii ongi, siis:
Kuna sa Windowsi enam käima ei saa, siis Windowsis töötavad partitsioneerimisvahendid jäävad päästeoperatsioonil mängust välja. Minitool Partition Wizard bootable CD võimaldab tõenäoliselt kõige kiiremat ja lihtsamat lahendust - loogilise partitsiooni otse konvertimist primaarseks. (Easeus seda ei oska ja vabavaraline Gparted ka mitte - nende puhul tuleb sama tulemuse saavutamiseks rohkem operatsioone teha).
Ja lisaks tuleb siis veel boot.ini failis kõik
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)
muuta
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
Üks võimalus on seda teha käsitsi mõnest live linuxist, aga Windowsi plaadi pealt peaks recovery console sisaldama bootcfg utiliiti, annad käsu
bootcfg /rebuild
ja pärast skännimist peaks ilmuma loetelu leitud windowsi(te)ga, mille saab siis boot.ini-le lisada lihtsalt yes/no vastates. Kui masina käima saad, võid liigsed read boot.ini-st hiljem käsitsi eemaldada.
____________
jäin veidi hiljaks nähtavasti
