uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  mälude probleem märgi kõik teemad loetuks
Arvutipäss
Arvutipäss
sõnum 10.04.2012 21:20:00 mälude probleem vasta tsitaadiga
Nii et sai ostetut 2 klotsi juurte, hakkan sisse panema, ja pilt ei tule ette, panen kaks klotsi töötab, panen need teise pessa ja ei tööta.
Ühesõnaga, kaks mälu pesa nagu ei töötaks:S
Milles küll probla?
plate: ga-ma78lmt-us2h
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
sõnum 11.04.2012 23:42:55 vasta tsitaadiga
Mis mälud vanad on ja millised on uued?
Emaplaadi tootja kodulehel on kirjas nii:
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory (Note 1)
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 1666(OC)/1333/1066 MHz memory modules
Arvutipäss
Arvutipäss
sõnum 12.04.2012 00:01:47 vasta tsitaadiga
DDR3_1 ja DDR3_3 töötvad mõlemad mälud
aga kui panen DDR3_2 ja DDR3_4 siis pilti ette ei viska
Mälud on suht uued, 2x2 ADATA 1333mhz 1.35v ja Corsair XMS3 2x2GB 1600MHz 1.65v
sõnum 12.04.2012 00:31:27 vasta tsitaadiga
Nii, et kui DDR3_2 ja DDR3_4 panna siis ei tööta kumbki komplekt nendes pesades?
Või töötab ainult 1 koplekt neis pesades.
Mida emaplaadi manuaal ütleb dual channel paigutuse kohta?
Tavaliselt on jah pesad 1 ja 3 ja 2 ja 4 paaris.
Arvutipäss
Arvutipäss
sõnum 12.04.2012 16:57:39 vasta tsitaadiga
jepp, nii on, proovisin kõik võimalused ära aga ei midagi
biosi viga või plate perses?
Kalle
sõnum 12.04.2012 18:26:28 vasta tsitaadiga
No emaplaadi manual ütleb, et ''If two memory modules are to be installed, it is recommended that you install them in the DDR3_1 and DDR3_2 sockets.'', mitte nagu sina pakud DDR3_1 ja DDR3_3
Sarnased mälud peaksid olema sama värvi pesades ehk siis DDR3_1-DDR3_2 ja DDR3_3-DDR3_4.
Proovida võiks ka muuta BIOS'is ''Set Memory Clock'' sätetest panna Auto asemele manualne X6,66 (200x6,66=1333) või siis algatuseks 1066 s.o x5,33 või veel parem x4,00 (800) ning siis hakata tõstma kui tööle läheb.
Plumbum
sõnum 12.04.2012 18:32:28 vasta tsitaadiga
Tavaline probleem mälude puhul ju. Erinevad tootjad, erinevad kiirused, kõik eeldused konfliktiks on loodud.
Kindla peale minek on kõik 4 pesa ühe tootja identsete mäludega täita. Praegune olukord on paras gambling.
Arvutipäss
Arvutipäss
sõnum 12.04.2012 20:23:01 vasta tsitaadiga
nu eks ma mässan veel sellega, proovin veel midagi teha
E: panin corsair mälud DDR3_1 ja DDR3_2 teised jäid tühjaks, ja isegi siis ei tulnud pilti ette
madd0g
madd0g
sõnum 12.04.2012 20:42:19 vasta tsitaadiga
Proovi ikkagi panna 1333mhz peale mälud ja 1,65V.
Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
Arvutipäss
Arvutipäss
sõnum 13.04.2012 18:09:00 vasta tsitaadiga
Olgu, homme proovin
E: proovisin, ei midagi, nii koppa ette visanud, vb vahetan 4gb-de klotside vastu ära
