uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ASRock x79 Extreme4 bios probleem vajan abi. Laenake CPUd et bios saaks korda. märgi kõik teemad loetuks
riio
sõnum 30.03.2012 20:13:12 ASRock x79 Extreme4 bios probleem vajan abi. Laenake CPUd et bios saaks korda. vasta tsitaadiga
Nimelt siis kuuaega tagasi soetasin sellise emaplaadi http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=X79%20Extreme4
Ja prose I7 3820 ja kokkuladudes ei võta pilti ette ja dr debug emaplaadil flashib 19 koodi mis tähendab manuali järgi "pre-memory South bridge initialization is started" ja kohe (ca peale seda 1 sekund) tuleb kood b0 mis tähendab "runtime set virtual address MAP begin.
Ja see on kõik ekraanile midagi ei ilmu, isegi bioss. Emaplaadil on bios 1.20 version ja googeldades leidsin sarnaseid probleeme usa foorumitest ja seal oli lahenduseks bios update 1.60. Kuid kuidas ma saan updatei teha kui ma ei saa bootida isegi biossi. 3820 on mul M1 stepping nagu cpu supportis kirjas siis ongi vaja 1.60 biossi selle jaoks.
Kas tõesti ei saa siis isegi biossi sisse kui prosele vastavat bios update puudu. Tean, et gygabite plaatidel pole see vajalik jne.
Ja kuna arvutikeskuses on sama prosed ainult olemas siis öeldi, et viiksin mobo sinna ootele kuni nendele see Xenon prose satub mis läheb default biossi tööle ja alles siis saab biossi flashida uuemaks.
Kui kellelgi mingi salanipp kuidas saaksin selle update tehtud andke teada ja kellel sama cpu/mobo oli sama probleem.
Oleks soov Tallinna läheduses laenama cpud mis on all nimekirjas mõneks tunnis korraliku tasu eest (kokkulepel), et saaksin biossi, et ära flashida mobol biossi.
Kas saaks keegi tõsiselt aidata... 1400 eurone komplekt lihtsalt seisab nurgas juba kuu selle tõttu.
Kui keegi kardab oma prose pärast siis garanteerin hüved jne.
Xeon E5-2667(C1)
Xeon E5-2687W(C1)
Xeon E5-2690(C1)
Xeon E5-1650(C1)
2011 Core i7 i7-3960X(C1)
Jaan
sõnum 30.03.2012 20:30:11 Re: ASRock x79 Extreme4 bios probleem vajan abi. Laenake CPUd et bios saaks korda. vasta tsitaadiga
Selle bios-i kivi on lihtsalt eemaldatav pesast.
Võtad selle ettevaatlikult välja, õige bios usb pulgale ja jalutad elfa poodi. (Paldiski mnt. 15 ja soovitan lepi enne sealt Igor-ga kokku)
Seal progetakse sulle bios peale, pisatad kivi sisse ja asi töötab.
Teine variant lase kuskil arvutipoes teenusena asi korda teha (AK-s näiteks)
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
riio
sõnum 02.04.2012 19:57:10 Re: ASRock x79 Extreme4 bios probleem vajan abi. Laenake CPUd et bios saaks korda. vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Jah seda AK varianti kirjutasingi, et neil sama mure ja plaat ootel kuni neile sobiv prose sisse tuleb, et update teha aga tänud kivi info eest. Uurin seda elfa asja.
Edit:
Bios sai soovitatud kohas uuendatud aga ikka pilti ette ei võtta ja ikka karjub dr debug b0. Võtsin teise uue emaplaadi mis 100% töötab selle prosega...poes proovisime aga minul mitte. Ainuke variant on see, et prose mille sain on surnud või vigane. Sest ülejäänud asjad sain teises masinas ära proovida ja toimis aga proset pole saanud proovida. Hakkasin kahtlustama ka toidet 750w 14cs aga see amd komplektis toimib. Kuna esimene kogemus inteliga siis hakkasin toite 24 pistikut vaatama ja avastasin, et kas peabki olema, et kui pistikule otsa vaadata nii et fiksaator alla suunas on siis alumise rea 5 pinn on tühi. See ja 4ndal kaks toidet (punased) . See siis õriginaalis ja amd x6 sama toide toimis nii aga äkki intelil on vaja seda pinni, sest emaplaaditel pole see pinn tühi?! Oskab keegi öelda või endal intelitel 24 toitel ülevaadata.
Pinni nr on 20 mis on tühi. Mis seal peaks olema?
Ise küsin ise vastan...see on -5v mida siis minul pole...seega kui emaplaadil on see pinn olemas kas see on mulle takistuseks.
TXX
sõnum 02.04.2012 22:05:43 vasta tsitaadiga
Võta mälud välja ja pane ainult esimesse kanalisse üks mälumoodul. Tee clear comos. Ja peaks pildi ette võtma.
Vähemalt msi x79 gd65 8d puhul sain ainult nii pildi ette.
Edasi lisad teise kanalisse ühe mälumooduli salvestad bioses ära, paned arvuti kinni, lisad mälumooduli kolmandasse kanalisse, salvestad bioses ära, paned arvuti kinni, lisad mälumooduli neljandasse kanalisse salvestad bioses ära, restart ja kõik mälu peaks olema installitud (kui on rohkem mälumooduleid siis samamoodi edasi kuniks kõik slotid on täidetud).
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
afex
afex
sõnum 02.04.2012 23:08:01 vasta tsitaadiga
http://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html
Seal ei pea midagi olema.
debug koodides on muutusi ilma mäluta?
ühe mäluga?
ilma videota?
riio
sõnum 03.04.2012 23:52:32 vasta tsitaadiga
Jah ilma mäluta ütles 55 code ehk siis mälud puudu. Ja seda mälu õpetamise tehnikat proovisin. 3 videoga proovinud. Midagi ei muutu.
johhu12
johhu12
sõnum 04.04.2012 17:26:24 vasta tsitaadiga
No aga mine nõua poest teist emaplaati. Reaalselt ju asjade hinnad langevad olenemata sellest, et nad sul kasutust ei leia.
riio
sõnum 07.04.2012 07:50:40 vasta tsitaadiga
See saaga leidis omale lõppu ja nüüd masin koos ja toimib. Mälud mis oli supporti listis siiski ei supportinud seda soc plate.
1dumbpcuser
sõnum 07.04.2012 10:03:48 vasta tsitaadiga
Tootjale teada andsid ja uurisid, mis värk on?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
riio
sõnum 07.04.2012 17:06:36 vasta tsitaadiga
Ei andnud ja transpordi käigus said prose pinnid viga ja ostsin uue plate. Asrockil lasin kullasepalt pinnid sirgeks painata ja ka õnnestus. Proovinud pole kas nüüd toimib teiste mäludega. Hetkel siis masinas UD5 gigabyte plate ja AsRockiga ei tea mida peale hakata. Sest grantiid enam pole jne... Pikk jutt sitt jutt. Hetkel naudin masinat ja ei viitsi lammutada. G SKill Sniper2 1600mhz 4 g (1.25 v) olid mälud mis ei asrockil kui ka Gigabytel tööle ei hakanud... Nüüd panin 1866mhz G skill Ares 4 g.
