praegune kellaaeg 07.10.2026 08:58:13
Kaldamees
07.04.2012 11:10:28
Läpaka käivitus nii kui lotomäng |
Probleem siis selline. Käivitub siis, kui heaks arvab. Jookseb pidevalt ennem üleslaadimist kokku. Teeb lambist restarte. Jookseb kinni. Kui pigistad korpust hiire või ketta kohalt hakkab vahel jälle elu märke näitama. Dell inspiron 1525 üle kolme aasta vana, vista. Näe jälle sain selle isendi tööle Kui keegi sirutab abikäe Tartus, siis igaks juhuks kontakt, 5096126, mine tea kuna jälle ta käima saan
07.04.2012 11:14:19
SATA pesa kontaktid suure tõenäosusega emaplaadi küljest lahti murdunud.
Kaldamees
09.04.2012 11:17:52
Tänud reageeringu eest. Mida iganes see tähendab , aga midagi on lahti paistab küll. Siin töötas asi laual pikalt, kui üritasin teda laualt tõsta sülle, andis otsad ja taaskäivitus alles peale pikka-pikka mudimist. Nüüd veel üleslaadimisel teeb hulle hääli ka (kõlarid sahisevad-ragisevad), lisaks on USB draiverid kadunud.
Ka, kui arvuti on õnnestunud õieti kinni panna, ei pruugi ta uuesti norm. avaneda.
Kui eelnevat vastust silmas pidades, siis millene oleks mõistlik tegevus ja palju see tasku pihta käiks. Eelnev pakkumine endiselt jõus.
09.04.2012 11:38:46
See tähendab seda, et pesa emaplaadil, mille külge ketas on arvutis ühendatud, on jootekohtadest lahti murdnud. See selgitab, miks teatud korpuse kohtadesse survet avaldades arvuti normaalselt toimib - ühendused surutakse kokku. Kuna need pole aga püsivalt koos, siis surve kadumisel tulevad kontaktid jälle lahti ja arvuti ei tööta. Arvuti korpuse paindumine mängib seal samuti oma rolli - võimalik, et korpus paindub mingil hetkel õigesse asendisse ja kontaktid annavad ühendust. Arvutit liigutades paidub ka korpus ning kontaktid tulevad jälle lahti.
09.04.2012 11:44:37
Betamax: Hoopis on lahti emaplaadilt kas mõni mõni kontroller või siis mõni "sild" näiteks.
Ja siis selle korpuse väänamisega väänad emaplaati ühes või teises suunas. Ning mille tulemusena siis ajutiselt uus ühendus tekib ja see kontroller või "sild" ühendust annab
Käitumise järgi võib oletada, et "lõunasild" on see tegelane, mille ühendused katkevad.
Villemk2
09.04.2012 11:51:09
Heli ragisemine ja usb kadumine viitavad otseselt lõunasillale ja see kontrollib satat ka.
Kontakteeru kasutajatega Undead ja Virks ning küsi hinnapakkumist lõunasilla vahetuseks. Ise usun, et hind jääb natuke alla toimiva emaplaadi hinna.
nakaman
09.04.2012 12:13:22
Endal seisab kodus üks sama mudel, korra on emaplaati vahetatud ja tänaseks(aasta tagasi) jälle surnud
Parem osta uus läpakas.
09.04.2012 12:16:29
Dellil piisab tihti ainult emaplaadi uuesti sigeksajamisest.
Ja veel, kui emaplaat on kõver, väändes, siis pole ka selle kivi vahetusel mingit mõtet. Seda enam, et kivi ise on korras, lihtsalt osad kiviühendused ei anna kontakti.
Eks kes selle lahti võtab, ütleb täpsemalt. Aga uskuda võib, et seest tuleb välja väändesse tõmbunud emaplaat. Ära nähtud asi Dellide juures, kus Dellide emaplaadid ennast "propellerisse" tõmbavad ja siis ühendused katkema hakkavad.
