uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  D-Link DI-514 WiFi ruuter laseb ainult korra ühendada, siis tahab restarti märgi kõik teemad loetuks
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 05.04.2012 23:35:54 D-Link DI-514 WiFi ruuter laseb ainult korra ühendada, siis tahab restarti vasta tsitaadiga
Tervitus!
Probleem siis selline nagu pealkiri ütleb. Vana D-Link DI-514 WiFi ruuter töötab nagu vana mees, aga väsib kole ruttu. Ühe korra saab temaga ühenduda ja seni, kuni ühendust ei katkesta, on kõik hästi. Peale ühte netisessiooni aga teist korda temaga ühenduda ei saa ("unable to connect") enne, kui pole ruuterile restarti tehtud. Uuendasin firmware uusima 1.05 peale ja pärast tagasi algse 1.03 peale, ikka sama jama. Mida võiks teha?
EDIT: Ajutine lahendus olemas - aitas WPA-PSK krüpteeringu vahetamine WEPi vastu. Kui kellelgi on ideid, kuidas ka WPA'ga normaalselt tööle võib saada, andke märku, tulevikus äkki vaja.
viimati muutis .Scorps. 14.04.2012 14:39:20, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
blend
blend
sõnum 06.04.2012 07:54:37 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et häda on wifi poolega aga kui kaabel taha torgata, kas siis toimib kõik kenasti? Muidugi ei teeks paha ka karpi sisse piiluda ja vaadata, mis elu sealsed komponendid elavad.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 06.04.2012 08:37:11 vasta tsitaadiga
d-linki tapab kuumus (võid sees jahutust parandada) ja torrent
samuti on anomaaliaid olnud odavatel wifikarpidel toiteplokkide "väsimise" tõttu
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 06.04.2012 17:52:52 vasta tsitaadiga
blend kirjutas:
Jah, kaabliga on kõik hästi. Ega WiFi töötab ka muidu kenasti. Kui ühenduse ära loob, siis ei katkesta ega midagi. Lihtsalt teisel korral enam ühendada ei lase enne, kui restarti ei tee, isegi kui vahepeal päevade viisi midagi ei toimu. icon_confused.gif
blend
blend
sõnum 06.04.2012 18:59:26 vasta tsitaadiga
Üks uitmõte veel. Kas WEPi (kui see üldse kasutuses) keelamine muudab midagi paremuse poole?
Kivi345
sõnum 13.04.2012 21:13:14 vasta tsitaadiga
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=340744&sid=b2acec541f4967a09247900952d7d73a
võib avaneda
ka ruuteri
seest
selline
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 162
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 14.04.2012 14:18:04 vasta tsitaadiga
blend kirjutas:
Aitäh, just siia oligi koer maetud! Probleemiks oli WPA-PSK krüpteering, mida enne kasutasin. Asendasin selle WEPiga ja kõik töötab nagu vaja. thumbs_up.gif
Potentsiaalsete naabritest häkkerite pärast ei muretse, kuna ruuter hetkel ainult printserverina kasutusel ja ühendan vaid siis, kui printida vaja; nett tuleb arvutisse 3G kaudu.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 14.04.2012 14:30:35 vasta tsitaadiga
.Scorps. kirjutas:
blend kirjutas:
WPA kasutab märksa suuremat jõudlust kui wep, mistõttu koormab masinat tugevalt. Sama ruuter istus mul kunagi suundantenni otsas WPA-ga ca aasta ilma katkestuseta. Seega pole Sa oma probleemile veel tegelikult lahendust leidnud.
Jah, tõesti on olnud ka omal hunnik KPPI WPA ja ühe kindlatüübi inteli wifikaardiga, mis lihtsalt keeldus mikrotikuga normaalsel viisil läbi saamast, kuid see tekkis alles siis, kui oli mitu sama kaardiga kasutajat
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 14.04.2012 14:48:36 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Mjah, ega ta päris lõplik lahendus pole, kuigi selleks otstarbeks vast piisav. Samas olen proovinud nii läpaka (Thinkpad T500, Intel 5300 AGN) kui telefoniga (Nokia E66), mõlemaga sama jama.
