uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Aidake, probleemid temperatuuriga. märgi kõik teemad loetuks
Pin6m4n
sõnum 05.04.2012 18:16 Aidake, probleemid temperatuuriga. vasta tsitaadiga
Probleem on protsessori temperatuuriga. Oli mul siis see AMD Phenom II 965 stock jahuti ning prime 95 ja mängides tõmbas temp. 62 kraadini välja, mis on selle protsessori maximum temp. Soetasin omale nüüd Cooler Master Hyper TX-3 EVO, kuid temp. on täpselt samasugused! Overclocki pole teinud ning vcore on 1.040 ning 100% 1.408.
liivainime
liivainime
sõnum 05.04.2012 18:34 vasta tsitaadiga
Kas sul soe õhk kastist kuhugi välja ka pääseb?
Teiseks, kas termopasta sai korralikult vahele?
Pin6m4n
sõnum 05.04.2012 18:44 vasta tsitaadiga
Pääseb küll, proovisin isegi paneelita ning jahuti pandi peale arvutikeskuses.
liivainime
liivainime
sõnum 05.04.2012 18:50 vasta tsitaadiga
Kui kiiresti see ventilaator sellise temperatuuri juures käib? Võib-olla saab BIOSis jahutust agressiivsemaks keerata?
Pin6m4n
sõnum 05.04.2012 18:55 vasta tsitaadiga
Idle: 1400RPM 40 kraadi
Max: 2200RPM 60~ Kraadi
Ei usu, et saab kuna selle jahuti max. on 2200RPM (PWM)
keegi-Hannes
sõnum 07.04.2012 00:44 vasta tsitaadiga
Nii Täpsustavad küsimused:
Millega mõõdame temperatuure? Ega Bioses pole jäänud Fahrenheit http://www.fahrenheit.org/wp-includes/images/fahrenheit_to_celsius.jpg
Kui kiiresti see 60-kraadine näit tõuseb? kui madala suudad sisselülitamisel ära näha?
Milline on käega katsudes radiaatori pinnatemperauur? Kas Kõrvetab kätt?
Kas jahutustald ja CPU pinnad ikka kokku käivad? Kontrolli pindade kokkupuutumist ja pasta laialipressimist n.n. "Läti lippu" meetodil (neli välis-serva jäta ilma pastata, kahele servale määri sõrmega huulepulgaga eredavärvilised ribad ning vaata kas keskele pandud (tavaliselt vedelam) pasta katab lõpuks ka punased serva-alad (seda näed uuesti lahti võttes)
Kui CPU on 60 saavutatud, kas siis edasi koormates, see veel tõuseb? Või jookseb masin kokku?
Füüsikaliselt suudab CPU ka 90+kraadi vastu pidada loe minuteid/sekundeid kuniks 70 kraadi ette viskab!
Pärast vastuseid oskab aidata!
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
Pin6m4n
sõnum 07.04.2012 09:20 vasta tsitaadiga
Celsius
Sisselülitamisel 30-32 kraadi
Radiaator ei kõrveta kätt, kui te mõtlete toa oma.
Jahuti pandi peale arvutikeskuses, ise ei taha näppida seda.
60 läheb veel edasi 62.
Miki-Hiir
sõnum 07.04.2012 09:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Pin6m4n
sõnum 07.04.2012 09:50 vasta tsitaadiga
See paistab normaalne olevat, midagi ei ole seal nii tuline.
Miki-Hiir
sõnum 07.04.2012 10:04 vasta tsitaadiga
Aga võiks olla - kui protsessori temperatuuriks näitab üle 60C, siis peaks ka radikas nii kuum olema, et kätt külge ei pane.
Ehk siis tundub, et protsessori ja jahutuse vaheline kontakt on siiski kehvake.
liivainime
liivainime
sõnum 07.04.2012 10:13 vasta tsitaadiga
Käe võib ikka külge panna, radikas jääb alati jahedamaks, kui protsessor ise. Kui CPU näitab 60, siis radikas võib vabalt 40-50 olla.
Küsimus on pigem selles, kas protsessorit koormates tuleb radikast tuntavalt soojemat õhku kui niisama seistes?
Pin6m4n
sõnum 07.04.2012 15:05 vasta tsitaadiga
Protsessoriga on kontakt hea ma arvan. Äkki on jahutil endal midagi viga?
liivainime
liivainime
sõnum 07.04.2012 16:09 vasta tsitaadiga
Jah, tõenäoliselt on ta lihtsalt liiga väike.
Sinu protsessori tehasevõimsus on ju 125 w. Näiteks siin ülevaates suudab see jahuti 95w võimsusega i5-2500K vaevu alla 60C hoida. Mingi lihtne 12cm ventilaatoriga torn, näiteks CM 212 seeria või Xigmateki omad alates Gaiast, oleks kindlasti tõhusam. Või kui müra ei häiri, siis vaheta see ventilaator mingi lahedama ja kiirema vastu välja, või pane teine juurde, kui võimalik.
Paar küsimust ikka veel: mis suunas sul jahuti puhuma on pandud, taha või üles? Ja kuidas ikkagi kastist sooja õhu välja viimine toimub? Kinnise kaanega ja ventilaatoritega toimub see üldiselt efektiivsemalt kui lahtise kaanega, kui taga/ülal ventilaator olemas on.
Pin6m4n
sõnum 07.04.2012 17:12 vasta tsitaadiga
Vantilaator puhub tagant välja ehk siis vent on ramide poole. Kui ma ostaksin ühe selle ventika juurde ning paneks teselepoole ka samasuguse, kui palju see temp paraneks?
liivainime
liivainime
sõnum 07.04.2012 18:30 vasta tsitaadiga
Kas su korpusel on ventilaator, mis sealt tagant õhu otse välja viiks? Kirjelda veidi korpuse üldist ventilatsiooni, kas ja kus on ventilaatorid, kus on toiteplokk jms. Üks pilt ütleks muidugi tuhat sõna.
Ei saa tingimata lubada, et teine ventilaator asja oluliselt paremaks teeks. Miks üldse selline väike torn, kas 120mm ventilaatoriga variant ei mahu korpusse ära? Rahaliselt ei oleks palju kulukam, kui see jahuti maha müüa (mingi netikasti võiks ta ikka stockist vaiksemalt ära jahutada) ja 120mm torn osta. Saaksid korraga jahedama ja vaiksema lahenduse. Aga ikkagi, ka suurema tornjahutiga mängiks korpuse üldine õhutus suurt rolli.
keegi-Hannes
sõnum 07.04.2012 21:40 vasta tsitaadiga
kuigi ei saanud infot tempide tõusmise kiiruse kohta julgen kahtlustada et kontakt on kehv!
Pildilt nähtav ja aimatav et AM3 kinnitusel jääb alumiiniumist taldmiku küljed prose plastikust raami vastu ja seega ei saavuta taldmik kontakti! http://image.ebuyer.com/UK/P600-0195684-02.jpg hullem kui taldmik midagi sellist on http://www.overclock.net/image/id/549484/width/525/height/525/flags/LL
Jah pidasin silmas jahutusradiaatorit, sest 60kraadi CPU, peaks soojustorude temperatuuri samuti 57-58 kraadini tõustma ja seda käega kinni hoida üle 10sek tavaliselt kõige mugavam pole!
Selle jahuti tald on ikka eriti ebatasane http://www.overclockersclub.com/vimages/coolermaster_hyper_tx3/8.jpg kusjuures mõnel pildil on jälle soojustorud alu-pinnast 0,2 mm kõrgemal!
raku16
sõnum 08.04.2012 00:15 vasta tsitaadiga
Endal mul on 955be protsessor ja korraliku mänguga või primega lasen vabalt 60 kraadi ära. Ei näe, et see mingi tappev temp oleks.
Seega vaevalt sa selle jahutusega asja paremaks saad. Taha ostad suure ilusa kalli jahutuse icon_smile.gif
