brixxx
05.04.2012 10:24:47
Kas kõik välised kõvakettad töötavad ainult arvutiga? |
Ostsin endale sügisel Kaubamajast soodusega 1 Tb LaCita kõvaketta, aga see toimib ainult arvutiga? Tahaks, et see toimiks ka DVD-mängijal ja makkil, aga teatab, et ei toeta formaati. Ma olen kõvaketast erinevatesse formaatidesse konvertinud, aga ikka ei toimi.
Kas on võimalik muuta kõvaketta seadeid, et saaks kasutada ka DVD-mängijaga ja makkiga. Kui ei ole, kas keegi võib soovitada 250 GB kõvakettaid, mis töötaks DVD-mängijal ja makkil.
Alan
05.04.2012 10:42:00
| Oled proovinud FAT32 formaati NTFSi asemel või näiteks EXT3? Kuna sa oma DVD-mängija/maki mudelit ei kirjutanud ei saa me järgi vaadata millist failisüsteemi ta toetab.
121 |
brixxx
05.04.2012 10:45:26
| Alan kirjutas: |
| Oled proovinud FAT32 formaati NTFSi asemel või näiteks EXT3? Kuna sa oma DVD-mängija/maki mudelit ei kirjutanud ei saa me järgi vaadata millist failisüsteemi ta toetab. |
Mul oli kõvakettal formaat NTFSi, aga ma formattisin kõvaketta FAT32-ks, siis ka ei töötanud teistel seadmetel.
Makk on Philips AZ1850/12 ja DVD-mängija on vist Philips DVP3588K/98.
viimati muutis brixxx 05.04.2012 10:54:38, muudetud 1 kord |
Plumbum
05.04.2012 10:55:44
Probleem vast ikka seadmes mitte kettas, omal 250GB LaCie "Porsche", failisüsteemiks NTFS ja telekas LG ning töötab ilma probleemita.
Omal oli ka selline asi, et LG teleka (37LF-2510) USB pesa oli tehase poolt ette nähtud ainult firmware uuenduseks, ei lugenud pulki ega kettaid.
Peale väikest hacki aga sai selle pesa tööle ka nendega. (Põhimõtteliselt oli vaja service menüüs ühte kohta linnuke teha et hakkaks tööle,
selleks, et service menüüsse saada oli vaja korraks vanem firmware peale lasta mis seda võimaldas.)
viimati muutis Plumbum 05.04.2012 10:58:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
brixxx
05.04.2012 10:55:53
| Plumbum kirjutas: |
| Probleem vast ikka seadmes mitte kettas, omal 250GB LaCie "Porsche", failisüsteemiks NTFS ja telekas LG ning töötab ilma probleemita. |
Sugulane arvas, miks ei tööta kõvaketas teistes seadmetes kuna kõvaketas on liiga suur mahult.
Plumbum
05.04.2012 11:06:04
Copy/Paste Philips DVP3588K/98 User manualist:
"This product can only play/view MP3, WMA, WMV, DivX
(Ultra) or JPEG files that are stored on a USB flash drive.
• Press the USB button to access the content and play the files."
Ja sama Philips AZ1850/12 kohta:
"USB playability information
Compatible USB devices:
• USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1)
• USB flash players (USB 2.0 or USB1.1)
• memory cards (requires an additional card reader to work
with this apparatus)
Supported formats:
• USB or memory file format FAT12, FAT16, FAT32 (sector size:
512 bytes)
• MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate
• WMA v9 or earlier
• Directory nesting up to a maximum of 8 levels
• Number of albums/ folders: maximum 99
• Number of tracks/titles: maximum 999
• File name in Unicode UTF8 (maximum length: 128 bytes)"
viimati muutis Plumbum 05.04.2012 11:09:08, muudetud 1 kord |
Alan
05.04.2012 11:06:29
Põhjuseid võib olla mitu - ei toeta failisüsteemi; ei toeta kõvakettaid; ei toeta seadmeid üle X GB; vajab lihtsalt firmware update-i, et hakkaks toetama. Spetsifikatsioonis on mainitud ainult USB Flash Drive-si.
Millegipärast kahtlen, et mahus asi on - ilmselt ei töötaks 250GB ketas ka seal, aga pead ei anna.
Plumbum-i häkk on LG telekate puhul ja ei puutu Philipsi makkidesse absoluutselt.
121 |
brixxx
05.04.2012 11:09:52
| Plumbum kirjutas: |
Supported formats:
512 bytes)
• WMA v9 or earlier
• File name in Unicode UTF8 (maximum length: 128 bytes)" |
Ma vajutasin USB nuppu, ikka ei toimi.
Plumbum
05.04.2012 11:10:11
| Alan kirjutas: |
Plumbum-i häkk on LG telekate puhul ja ei puutu Philipsi makkidesse absoluutselt. |
See oli lihtsalt näide, "proof of concept"
brixxx
05.04.2012 11:12:16
| Alan kirjutas: |
Põhimõteliselt kui ostan endale LG teleka, millel USB liides võiks kõvaketas töötada, plaanis kahe nädala jooksul endale 42 või 40 tolline teleka osta.
Plumbum
Alan
05.04.2012 11:24:05
| brixxx kirjutas: |
| Alan kirjutas: |
Põhimõteliselt kui ostan endale LG teleka, millel USB liides võiks kõvaketas töötada, plaanis kahe nädala jooksul endale 42 või 40 tolline teleka osta. |
Jep, ma omal 1TB ja 2TB kettaid seal taga kasutanud, toimivad ilusti. Ilmselt uuematel ei ole seda firmware janti ka vaja teha.
Tasuks igal juhul proovida. FAT32 kindlasti siis (NTFS is not supported)
viimati muutis Alan 05.04.2012 11:25:04, muudetud 1 kord |
121 |
Chaza!
05.04.2012 11:24:29
Kui teleka taha paned, siis kas ketta ikka käima tõmbab? Käes hoides peaks sellest aru saama. Võibolla ei anna usb nii palju särtsu, et ketas käima tõmmata.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Alan
05.04.2012 11:26:46
| Chaza! kirjutas: |
| Kui teleka taha paned, siis kas ketta ikka käima tõmbab? Käes hoides peaks sellest aru saama. Võibolla ei anna usb nii palju särtsu, et ketas käima tõmmata. |
Terabaidisel kettal on juba eraldi toide. Ainult 2.5" kettad ei vaja välist toidet!
Ja USB standard on 5V, ma ei ole veel oma silmaga näinud USB-d, mis ei annaks "piisavalt särtsu".
121 |
brixxx
05.04.2012 11:34:51
Ma sugulasega korra laadisin seade uuendused mälupulgale, aga sugulane ütles, et peale uuenduste panemist võivad regioonid segi minna ja hiljem ei pruugi neid DVD-sid näidata, mis hetkel näitab, seega ei julgenud katsetama hakata.
Formattimist ma kindlasti proovin uuesti.
05.04.2012 11:36:12
Alan: USB pinge 5V ei puhu pilli, pilli puhub see, kui palju USB-pesa voolu välja annab. Kui pesa annab näiteks voolu 500mA, väline ketas tahab aga näiteks 700mA saada, siis pead kasutama sellist ühenduskaablit, mis võtab vajaliku voolu 2-st USB-pesast.
Ja veel, ega see USB-pesa vool niiväga standardiseeritud polegi ja tihti sõltub ikkagi sellest, mida tootjad on kokku ehitanud. Olen seda ka oma läpparitelt näinud küll ja küll, kus ühe korral töötab väline USB-seade ühest USB-st, küll aga mõne teisega tahab 2e USB-pesa ühendust saada.
211 |
Plumbum
05.04.2012 11:39:10
Formattimist ma kindlasti proovin uuesti. |
Keegi väidab, et selle lihtsa nipiga saab üldse regioonivabaks selle aparaadi:
http://www.videohelp.com/dvdhacks/philips-dvp3588k/10974
Alan
05.04.2012 11:47:17
| tahanteada kirjutas: |
Ja veel, ega see USB-pesa vool niiväga standardiseeritud polegi ja tihti sõltub ikkagi sellest, mida tootjad on kokku ehitanud. Olen seda ka oma läpparitelt näinud küll ja küll, kus ühe korral töötab väline USB-seade ühest USB-st, küll aga mõne teisega tahab 2e USB-pesa ühendust saada. |
Ei vaidle voolutugevuse vs pinge kohapealt vastu, kuid siiski ei ole näinud USB2.0 porti mis ei suudaks 2.5" ketast ära toita.
Igatahes see selleks, point on üldse, et kõnealune terabaidine ketas hakkab tööle küll, kuna ilmselgelt kasutab välist toidet.
121 |
brixxx
05.04.2012 13:07:32
| Plumbum kirjutas: |
http://www.videohelp.com/dvdhacks/philips-dvp3588k/10974 |
Tore, mul ongi üks ostetud DVD ''The Sound of Music'', kus DVD-mängija väidab, et pole õige regioon, ise ostsin DVD Torupilli Selverist.
Märt.
06.04.2012 09:42:46
brixxx, teed plaadist endale regioonivaba koopia.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
vortex
06.04.2012 10:40:39
AZ1850/12 on "sang". Ükski selline seade ei anna välja piisavalt voolu et kõvaketast käima tõmmata. Sellised seadmed ei ole mõeldud kõvakettaga kasutamiseks. Nagu eelnevalt tsiteeritud juhendiski kirjas on, toetatakse vaid mälupulka, mille voolutarve on kordades väiksem.
DVD-mängijaga võib vabalt olla sama probleem.
Mitmetel DVD-mängijatel on juhendis lausa kirjas et ei USB pesa ei toeta väliseid kõvakettaid, või toetab ainult välise toitega kettaid.
Samuti ei toeta ükski selline seade NTFS'i vaid ainult FAT'i.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Maemees
22.11.2024 13:02:45
Tõlge |
| Plumbum kirjutas: |
| • USB flash players |
Kuidas nimetatakse eelmainitut eesti keeles?
Longero
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
25.11.2024 10:37:16
Re: Tõlge |
| Maemees kirjutas: |
| Plumbum kirjutas: |
Kuidas nimetatakse eelmainitut eesti keeles? |
Kõige maakeelsem tõlge võiks olla "USB välkmälu mängija", vähem maakeelne oleks kasutada "mängija" asemel võõrsõna "pleier", mis on ka aktsepteeritav ÕS järgi.
