praegune kellaaeg 24.10.2026 12:40:33
SpYq
04.04.2012 21:25:37
Abi tunneli moodustamisel Modem-Ruuter-Arvuti |
Tervist!
Tahaks luua modemi ja arvuti vahel tunnelit selleks, et luua mängu/ftp server. Ruuterit lihtsalt vahelt ära ei saa võtta, kuna vanemad tahavad telekat vaadata/internetti saada,
ning switchi pole ka kuskilt käepärast võtta. Täna sain ilma ruuterita mänguserveri käima (call of duty 2). Sedasi, et välise IP kaudu sai sellega ühineda.
Nüüd aga olekski vaja kuidagi tekitada see tunnel, et paketid kenasti jookseksid ja jällegi saaks minu serveriga ühineda.
Modem (seade siis mis netti vastu võtab), jagab IP aadresse 192.168.222.(100-200) otse kaabel modemist arvutisse, siis sain ip'ks .163 lõpuga ip.
Ruuter jagab samuti veel omakorda IP aadresse 192.168.10.(100-200) ning ruuterist saan ip .101 lõpuga.
Modemis endal tegin veel Port Forwardingu nii .10.101 kui ka .222.163 mõlemale pordile 28960 ja 21 ning mõlemad nii TCP kui UDP. Samuti on modemis Multicast Routing sisse lülitatud.
Ruuteril (TrendNet TEW-651BR) panin ka Virtual Machine .10.101 lõpuga pordid 28960 TCP ja UDP sinna listi
Ning samuti Special AP 28960 pordile. Ruuterist veel Firewall Rule'i alla panin WAN->LAN ning LAN->WAN mõlemad ip'd ja pordid.
Ja lõpuks sai proovida ka DMZ panna modemil ja ruuteril .10.101 alla. Kuid serverit tööle ei saanud nii et teised seda näeksid.
Vabandan kui on väga segaselt kirjutatud (see sellepärast, et ei jaga veel seda võrgundust eriti)
Palun abi.
Ette tänades.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
obundra
04.04.2012 22:05:44
Natuke segane kirjeldus, aga modemist suuna ruuteri (wan)ip peale ja ruuterist arvutile.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Risku
