uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Python:Pygame:Hiire koordinaadid märgi kõik teemad loetuks
armido15
armido15
sõnum 31.03.2012 17:11:05 Python:Pygame:Hiire koordinaadid vasta tsitaadiga
def kohavalik():
    global x
    global y
    for i in pygame.event.get():
        if i.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()
            sys.exit()
        elif i.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
            x,y = i.pos
            positsioonikontroll()
Jupp siis lõputööst,mis on paaride otsimine 4x4 piirkondadega aknast.Konkreetne kood ei taha aga mul koordinaate anda.
Fukiku
Fukiku
sõnum 31.03.2012 17:21:19 vasta tsitaadiga
Milles väljendub koordinaatide mitteandmine? Mingi viga programmi jooksutamisel? Lihtsalt tühjad väärtused?
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
armido15
armido15
sõnum 31.03.2012 20:41:41 vasta tsitaadiga
Ei anna mulle x ega y väärtust.
Terves koodis on järgmine funktsioon kuhu ta läheb peale koordinaatide saamist "positsioonikontroll" ja seal kontrollin "if" tingimusega mis piirkonnas pilt avaneb.
Kui kasutan konkreetset koodijuppi siis ei ava ta midagi ja lihtsalt seisab tühjalt aga kui panin x ja y väärtuseks suvalise arvu 1-400 siis avanesid küll pildid.
Fukiku
Fukiku
sõnum 31.03.2012 21:02:18 vasta tsitaadiga
Aga alusta sellest - trüki välja i.pos .. saad teada, mis ja kus ta on. Ilmselt kasutad sa seda mingil moel valesti hetkel. Üldiselt .. igasuguste murede korral tuleb programmi senikaua printimise käske juurde toppida ja kõik võimalik kuni köögi kraanikausini välja trükkida .. küll siis saabub ka selgus, et mis ja kus toimub. Hetkel tundub, et sa üritad ainult lõpptulemuse järgi diagnoosida, et mis vahepealses sammus valesti läheb.. icon_smile.gif
armido15
armido15
sõnum 31.03.2012 21:45:31 vasta tsitaadiga
Kusjuures ma juba testisin print funktsiooniga ja ta ei väljasta mulle midagi kusjuures sama rida kasutati meil kursusel ühel näiteülessandel ja seal asi töötas.
import pygame, sys
pygame.init()
lava = pygame.display.set_mode([640,480])
lind = pygame.image.load("sinine_lind.png")
x,y = 0,0#algkoordinaadid
lava.fill([255,255,255])
lava.blit(lind,(x,y))
pygame.display.flip()
lohista = False
while True:
                        pygame.quit()
                        sys.exit()
                        mx,my = i.pos
                        if abs(mx-(x+25))<50 and abs(my-(y+25))<50:
                                lohista = True
                        #nende kahe reaga kontrollitakse
                        #ks hiir on linnu objekti peal või mitte
                        #kui on,antakse lohistamiseks luba
                elif i.type == pygame.MOUSEBUTTONUP:
                        lohista = False
                elif lohista and i.type == pygame.MOUSEMOTION:
                        x,y = i.pos #annab hiie koordinaadid
                # on luba lohistamiseks,kontrollitakse
                # kas ka hiir liigub ja vastavalt hiire asukohale
                # uuendatakse pidevalt ekraani pilti
DoS
DoS
sõnum 02.04.2012 00:08:10 vasta tsitaadiga
ilma koodi nägemata on suht võimatu öelda, aga paar asja küll:
1) global muutujaid ei ole pythonis 99.999%'l vaja. ja tegelikult ei ole neid üldse vaja. antud juhul võid ilmselt südamerahuga teha a la positisioonikontroll(x,y) või midagi sarnast
2) print'ga debugimine ei vii eriti kaugele (ja seda teistes keeltes ka). pdb ja näiteks selle set_trace() meetod on palju parem.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Fukiku
Fukiku
sõnum 02.04.2012 11:25:46 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Tahaks vastu vaielda - 99% probleemidest saab ära lahendada igasuguse jama välja printimisega oma koodist. Enda kogemuses on debuggerit vaja läinud eelkõige neil juhtudel, kui tekib kahtlus, et kuskil mingis kasutatavas teegis tehakse kuskil kapoti all mingit ebavajalikku keemiat ja sinna lihtsalt ei õnnestu ise print lauseid enam juurde kirjutada. icon_smile.gif
Rääkimata sellest, et enamasti on debuggeri kasutamine algajale oluliselt keerulisem .. kuigi kahtlemata oskus, mis tuleb omandada, kui on vähegi soovi rohkem programmeerimisega tegeleda.
DoS
DoS
sõnum 02.04.2012 14:26:05 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
DoS kirjutas:
Üldiselt nõus. Debuggeri ja prinditud logi kasutamine sõltub suuresti probleemist. Kui on vaja palju andmeid välja pritsida ja neid hiljem analüüsida, graafikuid joonestada jms, siis kindlasti print, aga kui on vaja otsida kindlat kohta, kus näiteks midagi valesti arvutatakse, siis kasutan üldiselt debuggerit.
Heaks näiteks on segfault (mis enamasti küll Pythonisse ei puutu), mille põhjuse/asukoha leiab prindiga ka üles, aga palju efektiivsem on lihtsalt core dump lasta ja lahendus on kiirelt käes.
armido15
armido15
sõnum 04.04.2012 22:21:25 vasta tsitaadiga
Natuke teemast välja kaldunud aga sain kursuse juhendajalt alternatiiviga programmi korralikult jooksma.
