killerboy
30.03.2012 14:47:21
Kas tõesti prose õhtal??? |
Tere,
Asi sai alguses umbes poolteist kuud tagasi, nimelt tööpealt viskas arvuti ennast kinni ja enam käima ei läinud, võttis vendid sekundiks käima ja lülitas end uuesti käima ja jäigi seda tegevust kordama. Tookord sai proovitud teist toiteplokki, videot, ramme erinevates dimmides proovitud mis tulemust ei andnud. Arvasin siis et emaplaat läbi ja sai see garantiise saata, täna sain täiestu uue emaplaadi kätte ja ikka sama viga
Pms. kas sain vigase emaplaadi või CPU õhtal?
CPU i3-550
MB ASUS P7P55D-E LX
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
KoldK
30.03.2012 14:52:33
| CPU on jooksnud stock kiirusel või olete OC ka teinud?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
killerboy
30.03.2012 14:56:12
| KoldK kirjutas: |
| CPU on jooksnud stock kiirusel või olete OC ka teinud? |
tookord kui kinni viskas oli stockis, OC-d sai teha minimaalselt max mis proovisin oli 4,5Ghz seda ka 3dmarkide tarbeks, eelmise omaniku sõnul pidavat kannatama ka 5Ghz overkocki, kiud seda ma järgi pole proovinud.
lolloom
30.03.2012 14:57:10
Lõhnab prose koolemise järele küll.
OC osalus prose surmades suhteliselt väike.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
killerboy
30.03.2012 14:58:58
Seda ma kahtlustan nüüd ise ka Paraku pole teist prose ka võta et katsetada
KoldK
30.03.2012 15:03:19
No ilmselgelt tegi eelmine omanik ei tea mis katseid selle CPU-ga. Üks asi on kannatamine, teine asi on stabiilselt töötamine nii, et see CPU-d ei suretaks eriti.
Protsessorite nn. "surm" ülekiirendamise puhul on tõesti väike, aga see on alati olemas. Tavaliselt mis läbi läheb on ikka plate ise.
Ilmselt on protsessor kutu jah.
40 |
marxveix
30.03.2012 15:05:08
Kui tõesti prose katki ja kasutust ei leia siis võin kollektsiooni ka võtta
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
killerboy
30.03.2012 15:12:10
No jah, kõige kurvem on see et masin pole minu käes veel korraliku tööd saanud, asjad enamus ajast seisnud kapis. Tsiteerides eelmist omaniku: "loomseid katseid tehtud ei ole" Mina tegin OC-d tema katsetatud pingete järgi millega pidi ta stabiilselt töötama.
E: marxveix siis annaks kui töökorras prose vastu annad Rahad ka kõik arvuti peale hakkama pandud, uut prose nüüd kohe osta ei jõua
lolloom
30.03.2012 15:14:08
killerboy, kui päeva paremaks peaks tegema, siis nädal tagasi suri täpselt samamoodi endal 2600K, defis, lisaks veel alla def pingega töötades...
209 |
30.03.2012 15:14:39
| killerboy kirjutas: |
Rahad ka kõik arvuti peale hakkama pandud, uut prose nüüd kohe osta ei jõua  |
Garantii?
Saada otse Intelile...
196 |
killerboy
30.03.2012 15:29:15
| lolloom kirjutas: |
killerboy, kui päeva paremaks peaks tegema, siis nädal tagasi suri täpselt samamoodi endal 2600K, defis, lisaks veel alla def pingega töötades...  |
Mis siin ikka nukrutseda tööle ta ju ei hakka, tegelt oleks hea kui saaks kellegilt prose laenata, aga kuna ma elan kest eestimaa metsi siis see jääb ka ära.
Tuleb kudu taarast tühjaks viia
E:Etz oskad öelda kust ma vaadata saan kas on garntii veel või mitte? mingit ostu paberit ma kaasa ei sanud, karbi peal kirjas küll et 3a garantiid aga see vist juba täis tiksunud
kermo144
30.03.2012 15:45:22
Poiss nii palju vaeva oma arvutiga näinud, nüüd prose õhtal
Kui ostad, siis osta ikka Core I5
107 |
killerboy
30.03.2012 15:51:01
| kermo144 kirjutas: |
Kui ostad, siis osta ikka Core I5  |
Oleneb kuidas taarat jagub
Mind hakkab nüüd huvitama et kas eelmine emaplaat või siiski korras olla? Garantiist sellekohta midagi ei räägitud. Või siis läks CPUga koos ka emaplaat.
196 |
kermo144
30.03.2012 15:56:44
killerboy, need on need OVERCLOKKIMISED, sp ma ei Clokigi eriti
107 |
killerboy
30.03.2012 16:08:18
kellelgi kogemus on selle garantiiga?
viimati muutis killerboy 30.03.2012 16:14:32, muudetud 1 kord |
Khaark
30.03.2012 16:12:40
killerboy, need on need OVERCLOKKIMISED, sp ma ei Clokigi eriti  |
see teema ei ole küsimiseks kas sina clockid või ei, see on selleks, et ta tahab teada mis selle põhjustas vnii, ära aja sellist jura siin
_________________ müün 15,6" ekraani - LP156WH1 |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
der hammer
30.03.2012 16:21:55
Ennem kui inteli garantiiga jamama hakkad ,siis veendu ,et prose kindlasti õhtul. Keegi äkki laenab proset või sa saad kellegi arvutis seda proset katsetada. Loogiliselt tundub ,et prose surnud ,aga aastatega olen märganud ,et tihti ei ole riistvaras midagi loogilist.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
killerboy
30.03.2012 17:15:34
Inteli garantii peaks kehtima nagu näha, nüüd oleks vaja 100% veenduda et prose läbi
Here are the results from your query
Product:BOXED INTEL® CORE™ I3-550 PROCESSOR (4M CACHE, 3.20 GHz) FC-LGA10
FPO Number : l111b181
ATPO Number : 2l105303a0540
Estimated Warranty Expiration*: Jul 14,2014
afex
31.03.2012 09:00:36
| Minu teada Intel otse garantiivahetusi ei tee, pead ostukoha poole pöörduma.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
soulshaker
31.03.2012 09:14:05
| killerboy, saada parem oma prose kellelegi kes viitsiks korra ära testida, kas sinu prosega võtab masin pildi ette või ei? Keegi aitab Sind ikka hädast välja.
219 |
killerboy
31.03.2012 11:39:22
Kellel võimalis ja tahtnine testida mõne eest andke aga teada, või oskab keegi kedagi soovitad? Termopastat saan ka anda.
Väga hea oleks kui asuks Põltsamaa/ Jõgeva kandis
lolloom
31.03.2012 12:07:33
Saaksin aidata, aga seda kahe nädala pärast, kui ise s1156 kompoti juures olen. Tartus.
209 |
kermo144
18.04.2012 14:34:39
Mis prosest siis sai ka?
107 |
lolloom
18.04.2012 16:21:36
Tõdeti, et surnud
209 |
killerboy
18.04.2012 16:28:42
Paraku jah kutu piilu. Suur tänu lolloom-le kes viitsis ära testida
kermo144
18.04.2012 17:01:41
Paraku jah kutu piilu. Suur tänu lolloom-le kes viitsis ära testida  |
Hea seegi, et plate terveks jäi
107 |
killerboy
21.04.2012 22:28:13
Hea seegi, et plate terveks jäi  |
seda veel ei tea
E: Keegi teab rääkida kuidas Intelile saatmin käib? Sai Intelille kirjutatud ja muret kurta, tundub et nad võtaksid selle garantiisse.
emty
21.04.2012 22:44:33
minu kogemus inteliga(ssd puhul siis) oli, et kui nad mu rma'le "jah" 8elnud olid, saatsid e-maili yhe numbriga, mis tuli eesti dhl esindusele ette lugeda ja dhl saatis kulleri j2rgi...v2hem kui n2dala p2rast oli uus ketas k2es...rahalised kulud - null...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
killerboy
22.04.2012 07:50:30
emty, eesti dhlile pean siis helistama ja kulleri tellima? või saab seda ka neti teel teha?
Kuidas pakendamise tavad on Pean mingi numbri veel pakendile kirjutama, kus küljele selle kirjutama peaks ja aadressi kirjutan maha nii nagu Intel saatis?
Sorry, väga lollid küsimused küll, loodand et on mõistetadad . Pole varem sellist laadi garantiiga tegelenud.
22.04.2012 10:10:50
Sorry, väga lollid küsimused küll, loodand et on mõistetadad . Pole varem sellist laadi garantiiga tegelenud. |
http://www.dhl.ee/et/kontaktikeskus.html
emty
22.04.2012 11:13:11
k6igepealt pead intelilt yhe numbri saama ja siis eesti dhl'i helistama, neti teel minuteada ei saanud...pakendasin pappkarpi piisava pehmendusega ja mingit kobinat ei tulnud...
adresseerimine pole eriti t2htis, rma number pakile ja ylej22nud info l2heb dhl'i enda saatelehele, mis pakile kleebitakse...
381 |
