generalos
28.03.2012 17:53:15
Teise kõvaketta paigaldus |
Tänud hääde vastuste eest ette!
- Soov paigaldada arvutisse teine HDD lisaks. Sai vaadatud kasti sisse. 2 sata porti (SATA 6G) kasutuses - üks olemasoleva HDD jaoks ja teine DVD RW-le.
- Vabad paar SATA 2 porti. Seega uus ketas peaks minema SATA 2 porti (tõenäoliselt pole vahet peale kiiruse kas SATA 2 või too 6G).
Uue HDDga saab tõenäoliselt Sata kaabli siis kaasa, millega ühendada HDD ja SATA 2 port emme peal. Kui mitte, siis eraldi kaabel lihtsalt osta.
PROBLEEM: Ma ei näe, et toitekast tuleks välja vaba SATA toitekaablit. S.o. 2 tükki küll tulevad, kuid üks neist läheb olemasoleva HDD otsa ja teine DVD-RW otsa. Kust ma selle vaba SATA toitekaabli välja võlun, mille otsa uus HDD ühendada?
Villemk2
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
generalos
28.03.2012 20:06:05
| Tänud, tundub tõepoolest adekvaatne lahendus olevat, sest toitekast tuli hulganisti selliseid 4 auguga otsikuid välja, kuhu antud plug peaks passima.
Villemk2
28.03.2012 20:10:35
| Neid müüakse arvutipoodides nime all "sata toiteüleminek" ja maksavad <2€
119 |
trebla
29.03.2012 06:23:32
Planeeri ka shoppinglisti SATA data kaabel, kuna see ei tule kõvakettaga kaasa.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
SSD
29.03.2012 06:33:17
kui tartus elad siis astu mu juurest läbi ja annan sulle mõlemad juhtmed tasuta.
ja see dvd seadme juhe võiks vabalt sata2 pistikus istuda, sest 6gb/s kiirust ta vaevalt välja annab.
samas mis ketta sa ostad? kui sata2-e siis pohl mis juhe kus on.
267 |
Marie
29.03.2012 06:35:41
DVD RW seade korja küll selle SATA3 6.0 Gb/s tagant ära ja pane uus kõvaketas sinna taha, kõvaketastele mingeid kaableid kaasa ei anta, tavaliselt on iga emaplaadiga vähemalt paar SATA Data kaablit kaasas ja võib ka mõni SATA voolu adapter kaasas olla, nii-et otsi emaplaadi karp ülesse ja vaata mis nodi seal kõike kaasa on pandud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
