uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termo pasta märgi kõik teemad loetuks
dudezor
sõnum 27.03.2012 17:42:53 Termo pasta vasta tsitaadiga
1. Küsimus, et miks on läpakatel algsed termo pastad CPUl ja GPUl erinevad. Sai kahel läpakal CPU pasta vahetatud ja panin tähele, et CPUl sinine pasta mis oli 2 aasta jooksul kivi kõvaks läinud, aga GPUl valge pasta, mis siiani pehme.
Et kas GPUdel teine pasta? Kas võin GPU korral sama pastat kasutada?
Pasta Arctic Cooling MX-2.
2. Sai pastat suht palju pandud, 2 korda rohkem kui tutorialites. Kuigi mõjus väga efektiivselt, kas liiga palju pasta panemisel esineb hiljem tagasilõõke, ning tasub uuesti ja vähem panna?
haikune
haikune
sõnum 27.03.2012 23:29:54 vasta tsitaadiga
Ma usun küll et võib, pasta oleneb vast tootjast, kes mida eeldab, GPU'd lähevad üldjuhul kuumemaks ka, kui sul võimsam CPU, mis kannatab koormust.
tl;dr: pasta on pasta, liialdada vast ei ole mõtet jah, aga kui funkab, pole mõtet näppida rohkem.
Villemk2
Villemk2
sõnum 11.04.2012 10:15:15 vasta tsitaadiga
Läpakal on asi teistpidi, CPU toodab tunduvalt rohkem kuumust kui GPU, sellepärast ilmselt oli prosel pasta kuivanud.
termopastat pannakse täpselt nii vähe kui võimalik, põhimõtteliselt läbipaistev kiht.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
painkillah
painkillah
sõnum 11.04.2012 10:27:34 vasta tsitaadiga
Pastaga on üldiselt nii, et kui massiivselt rohkem ei pane, pressib prose radikas paigalduse käigus ise üleliigse pasta äärte vahelt välja. Üldiselt tähendab see lihtsalt natuke määrdunud protsessorit, aga soojusülekandele see väga halvasti ei mõju (pigem isegi parem, kui, et liiga vähe sai).
Hõbeda põhjal pastad võivad olla ka elektrit juhtivad ja sellega peaks olema VÄGA ettevaatlik, et ei määri sellega kokku pindasid, mis võivad omavahel lühisesse minna (näpud puhtaks pesta! kuna see määrib käsi väga edukalt ja käed omakorda kõiksugu detaile mida näpid).
Miks erinevat värvi pastad, vot ei oska põhjendada. Ega juhuslikult ühel mingit sorti termopadi peal ei olnud? Paljud radikad (kuigi enamjaolt lauaarvutite protsessoriradikad) tulevad tehasest ka kohe eelpaigaldatud õhukese termopasta-padjaga (pigem vormitud pasta, padi on reeglina veidi teistsuguste omadustega).
Olen paigaldanud sülearvutitele odavat "valget" hiina pastat nii cpu kui gpu radikatele ja probleeme pole kordagi olnud. Nii, et kui just miski ülivõimsa speciga süler pole, siis pole vaja ka eri pastasid taga ajada. Pigem loeb stabiilne masina tolmuvaba hoidmine (õhk ringleb edukalt, ei teki liiga kuuma keskkonda ja ka pasta ei kivistu nii kiiresti).
HA
HA
sõnum 11.04.2012 10:35:51 vasta tsitaadiga
pastadel on tegelikult oluline vahe...kehvad pastad kuivavad suht kiirelt ära
ja sülearvutitel on üldiselt GPUl termopadi, mitte üldse pasta ja räägitakse et need peaks lahti võttes iga kord uued panema
kusjuures tihti on viimased just sinised...termopastat ma polegi sinist näinud (tavaliselt ikka valge või hall/hõbe)
midagi sellist on ta uuena:
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
painkillah
painkillah
sõnum 11.04.2012 10:39:03 vasta tsitaadiga
Arvestades kui tihedalt tuleks sülearvutit puhastada tolmust (nö keskmise Eestlase kodus kisub aastaga ikka päris tolmuseks seest), siis on ka seesama ajaline vahe sobiv termopasta vahetuseks - valdav enamus praeguse aja tavakasutajale mõeldud sülearvuteid tuleb nii või naa pulkadeks kiskuga, et radikaid ja sisu tolmust puhtaks teha, nii, et siis võib ka juba pasta vahetada. See "valge" hiina pasta on läpparites aasta siiani kenasti vastu pidanud.
Lisamärkusena ei soovita sülearvutite puhul suruõhku (ega ka kompressorit) kasutada (va juhul muidugi kus läppar on pulkadeks võetud) - vastasel juhul puhud sa selle tolmu ja sodi veel sügavamale läppari sisemusse, mis tähendab jätkuvalt ummistunud õhuvoolu ja võid vabalt ka ventilaatori enda (kui ka ventilaatori ühenduskoha v laagri) tolmu täis lasta - mis võib lühendada tema normaalset tööreziimi.
