praegune kellaaeg 19.11.2026 14:23:17
argos88
27.03.2012 15:57:09
DELL precision m90 ei võta pilti ette |
Tere olen siis siin foorumis uus, loodan et teema tuli õisesse kohta.
Nimelt on mul ülalmainitud arvuti ning ükspäev jooksis lihtsalt kokku ja tõmbasin juhtme tagant ära ja üritasin uuesti käima panna, kuid ei midagi.
Ei toiminud alt+ctrl+del, uuesti käima pannes ei võta pilti ette, ekraan on must kuulda on et kõvaketas toimetab midagi num locki tuli põleb ja caps ja scroll lock vilguvad 45 korda ning arvuti lülitab ennast välja seejärel. arvuti puhkas natuke siis läks jälle nagu tööle, kuid hangus uuesti kinni. teeb sellist bulli vahetpidamata kas vilgutab mulle tulukesi või läheb käima ning hangub.
Viisin remonti öeldi et aku on lühises ja ärge seda akut kasutage, ega isegi mitte külge pange, ning kõvaketas on bad sectoreid täis.
Ostsin siis uue kõvaketta lootusega et asi selles, panin uue windows xp peale, kuid sama jama kordub.
Küsimus siis selles, et mis arvate mida edasi teha kas viga tarkvaras/riistvaras kas remontida või mitte.
innu18
27.03.2012 16:05:23
Et kui windowsit installisite, siis probleeme ei esinenud? Kohe kui windows peal ning masin niiöelda töövõimeline oli, viskas pildi tasku või lasi mingiaeg ikka töötada ka?
Hetkel pakuks, et masin seest tolmune ning kuumeneb üle...
argos88
27.03.2012 16:34:55
| tegelikult tegin tolmupuhastuse ka seest. windows läks peale jah, kõik vahepeal nagu töötas ning siis lülitasin välja ning enam sisse ei lülitunud, lukkude tuled ainult vilkusid ja oli kuulda et kõvaketas hakkas tööle. on ka vana kõvaketas alles, teeb sama jama sellega ka. kui ramid välja võtta ja kõvaketas samuti teeb ikka sama jama. isegi kui arvuti on täiesti jahtunud olekus.
innu18
27.03.2012 16:37:52
Kui mälud ja ketta välja võtsite, siis piiksuma ei hakanud? Kui ei, siis järelikult emme saba andmas
argos88
27.03.2012 20:53:28
ei tulnud seal ühtegi piuksu... ise kahtlustasin ka seda et emaplaat on lõppemas, ei tea mis edasi kas sebida omale uus või müüa arvuti juppideks, mis arvate?
Kusjuures on imelik see et arvuti siiski boot ib mõnikord korralikult.
27.03.2012 21:38:11
Mingi komponendi ühendus "mängib" kas emaplaadi painde tõttu või siis kuumenemise-jahtumise tõttu.
Seetõttu ongi nii, et kui ühendus on OK, siis töötab, kui pole OK, siis jälle ei tööta.
Üsna levinud veatüüp läpparie maailmas ja aeg-ajalt annab taoline tõbine uuesti tagasi tööle saada.
sama123
07.09.2012 08:26:03
| tahanteada kirjutas: |
Üsna levinud veatüüp läpparie maailmas ja aeg-ajalt annab taoline tõbine uuesti tagasi tööle saada. |
On ka omal selline arvuti.Garantiiaja lõpul 2010a sai vahetatud emme ja Quadro FX 2500,kuna garantii max123 võttis 500EEK.Emme korral on mõttekas osadeks müüa sest see on ikkagi üle 7a. vana mudel.Algselt tuli CorDuo-ga ja hiljem Cor2Duoga.
Kui läheb osadeks oleks prosest huvitatud.
