snap3
27.03.2012 12:03:34
K: kahe arvuti ühendamine ühe paari kõlaritega |
Tere, soov ühendada 2 arvutit ühe paari tavaliste arvutikõlaritega (3,5mm ots), iseenesest seda saaks teha 2x male to female 3,5mm üleminekuga (pilt), aga minu küsimus on selles et kas võib juhtuda nii et üks nendest arvuti väljunditest saab kahjustada, juhul, kui üks saadab signaali ja splitteri abil üks jõuab õigesse kohta (kõlaritesse), aga teine samaaegsalet jõuab teisse arvuti väljundisse?
Ma kirjutasin 2 arvutit selleks et oleks lihtsamini aru saada, tegelik põhjus selles et ma ühendan lauaarvutit kõlaritega ja samal ajal läbi Logitech Bluetooth Audio Receiver ühendan läpaket, et saaks ka läpakast heli saata (mitte mõlemad korraga loomulikult)
66 |
27.03.2012 18:58:56
Kahte väljundit ei tohi kokku ühendada. Halvemal juhul kärssab väljundvõimendi.
Võid ühendada ühe arvuti väljundi teise arvuti sisendisse ja siis teise väljund kõlaritesse - miinuseks on sel juhul see, et teine arvuti peab töötama, et esimesest heli kõlaritesse jõuaks. Plussiks on see, et teine masin on mikseriks - mõlema masina helid jõuavad kõllidesse.
Teine variant on arvutite väljundid ühendada kõlarite külge läbi lüliti, mis võimaldab käsitsi valida, kumb heli kõlaritesse jõuab.
Kolmas variant on osta mikser.
snap3
27.03.2012 19:05:35
| Dogbert kirjutas: |
Kolmas variant on osta mikser. |
Tänan, sain oma vastused kätte:) tõepoolest need ongi ainukesed variandid aga ükski ei sobi.. mõtlen juba korralikuma helisüsteemi peale kus on 2 sisendit
66 |
28.03.2012 08:49:25
Mitte kõik mitme sisendiga helivõimud ei miksi sisendeid kokku - pead spetsifikatsiooni või manuaali uurima hoolega, et kas on lihtsalt lülitamine erinevate sisendite vahel või tõepoolest mikser.
snap3
28.03.2012 08:55:33
| Dogbert kirjutas: |
| Mitte kõik mitme sisendiga helivõimud ei miksi sisendeid kokku - pead spetsifikatsiooni või manuaali uurima hoolega, et kas on lihtsalt lülitamine erinevate sisendite vahel või tõepoolest mikser. |
Aga ei olegi soovi kokku miksida, tahan kasutada üht arvutit või teist, ilma kaabli ümbertõsmist
66 |
KyBer
98 |
Marie
28.03.2012 09:11:28
Eks tule kaaluda kas odavam tuleb mingi ülemineku vahele ostmine või vastava omadustega kõlarid, Genius SW-HF5.1 4000 87€ , võimaldab kolm arvutit või muud seadet korraga järgi ühendamist, ise oman Genius SW-HF5.1 6000 see võimaldab nelja seadme korraga kasutamist, korduvalt katsetatud, toimib ideaalselt, külg kõlarid viletsad, asendasin need vana Sony muusikakeskuse kõlaritega.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
snap3
28.03.2012 10:14:39
ise teha ei ole mudugi raske, aga ei ole kuskilt "viisakat" karbikest võtta:D
66 |
28.03.2012 10:35:31
Karbi leiad ehk ka oomist. Seal vähemalt plastkarpide osas tundub olevat üsna lai valik.
http://oomipood.ee/?a_k=KARBID&t=k_ak&i=KARBID
WAV
28.03.2012 15:13:48
Kaabli keskel, kusagil mugavas käepärases kohas, lihtsalt pistik/pesa otste käsitsi ümbertõstmine pole ka eriti aegavõtvam ega vaevarikkam kui lüliti kasutamine. Eriti veel kui pesa-otsaga kaabel on kuhugi külge fikseeritud, siis saab ühe käe kahe näpuga hakkama.
Meenutades omaaegseid telefonikeskjaamu, kus naised ühendasid kõnesid ikka käsitsi sarnaste pulkpistikute ümbertõstmisega. Kuigi oleks sama saanud ka lülititega teha, eelistati käsikommutaatorites just seda pistikute süsteemi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
