UrmasL
18.03.2012 18:58:58
Arctic Freezer 13 PRO "uriseb" |
| Umbes 6 kuud vana prose jahutus hakkas urisema. Ventilaator on korras. Kinni hoides urin ei muutu. Vait jääb siis, kui töötaval masinal jahutuse toide välja tõmmata. Päris kogu aeg ka jälle ei urise. Vahest terve päev on vait, vahest jälle terve päev uriseb. On kellelgi ideid?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
innu18
18.03.2012 19:26:13
Ei saanud päris hästi aru...Et kui töötab, uriseb...kui ventilaatorit kinni hoida, siis ka uriseb? Pole vist nagu füüsiliselt võimalik Tavaliselt kui urisema hakkab, siis on määret/õli tarvis lisada ventilaatori võllile, kuna puksid kuivad. Või siis käib ventikale vastu midagi. Aga et ventilaatorit kinnihoides ka uriseb...
Veidi rumal pakkumine küll, kuid vahest ventilaatori sees see magnetrõngas, mis ventikat keerlema paneb, on küljest lahti tulnud? Et vent on paigas kuid magnet käib ventika sees ringi ning tekitab urinat? Samas see ka suht võimatu, kuna magnet sinna plastikusse sisse pressitud ning siis peaks juba plastik ümber ka katki olema ning silmaga nähtav
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
UrmasL
18.03.2012 23:37:25
| Nii on jah. Ventikat kinni hoides ei muutu midagi. Kerge vibra on ka sees, ning ilmselgelt ei tule see ventikast vaid kusagilt "sügavamalt". Vait jääb ainult siis, kui toite pistik MB küljest lahti tõmmata.
54 |
innu18
19.03.2012 07:57:17
Soovitaks ventika pulkadeks võtta ning sügavamalt uurida. Võibolla tõesti see viga, mida mainisin lõpupoole. Või siis uus vent installida Kuidas keegi lihtsamaks/odavamaks peab.
287 |
TXX
19.03.2012 21:46:32
| Tollel on ju 2 ventilaatorit. Üks suur ja teineväike talla peal. Võibolla see talla peal olev ventilaator käib kuhugi juhtme vastu?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
innu18
19.03.2012 22:08:17
Või et kahe ventikaga Seda ei osanud arvatagi Eks siis ole veaallikas teada
287 |
ThedEviL
19.03.2012 22:14:48
| Alumisele ventile käib mingi julla vastu või vent pekkis. Viimasel juhul gar. Neil ju 5a peaks see olema.
97 |
UrmasL
19.03.2012 23:22:22
| Tundub, et ongi see väiksem vent, mis häält teeb. Ei paistnud alguses suure radika tagant välja. Tänud õigele teele juhatamise eest.
54 |
