praegune kellaaeg 15.11.2026 17:55:42
aaber
18.03.2012 09:51:38
Elionist->STV ehk TG585 + THG540 |
Läksin kodus Elionilt üle Stv mix paketile, teleka jaoks toodi conax moodul ja interneti tarvis modem Thomson thg 540, see on siis ilma wifi´ta.
Elionist jäi üle ADSL stardikomplekt koos wifi ruuteriga Thomson TG585 v7.
Asja ma eriti jaga, kas põhimõtteliselt on võimalik TG585 THG540´le järgi sead, et wifi majja saada? Praegu siin püüan jalgratast leiutada, aga vb see polegi võimalik, millised soovitused on, härrad?
kfl
18.03.2012 10:33:31
STV ühendus võib olla PPPoE, st. et neti ühenduse loomiseks pead sisestama kasutaja ja parooli, minuteada ei anna tg585 õpetada seda vastu võtma ...
thg540 tõenäoliselt ainult modem ja ei oska ise vastuvõtta, koduvõrku luua ja jagada, muudab vaid antennikaabli liikluse tavalisele võrgukaablile sobivaks
tg585 saab tööle Starmani ühendusega, kui DHCP internet ja 4port WAN-ks konfida
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Bogdan
19.03.2012 12:22:41
Tere!
Pöördun kfl kasutaja poole.
Anna nõu, kuidas Thomson tg789vn seadistada nii, et see töötaks Starman-i ühendusega.
Thomson-i tarkvara versioon on 8.4.3.H (peab olema kõige uuem), Starmani modem on Cisco EPC3208.
Bogdan
kfl
19.03.2012 13:57:50
http://www.google.ee/search?q=tg789vn+manual
ühendad modemi punasesse porti tg-l ... kas nii ei tööta?
... teed reseti veebiliidesest või peitlülitist
| Bogdan kirjutas: |
| Sa arvad, et kui ma teen nii siis töötab? |
Fw 8.4.3.H ei viitsi otsida selle eriomadusi,
aga kui ruuteritel WAN port olemas, siis tavaliselt vaikimisi seadistus on DHCP internet, mida peaks ka Starman minuteada kasutama ...
varemalt oli probleeme, et kui arvuti vahetati ruuteri vastu, pidi arvuti võrgukaardi MAC aadressi kloonima ruuteri välisühendusele või klienditeenindust teavitama, et uus seade netti vastuvõtmas ja jagagu sellele nüüd IP aadress
Klienditeenindusele tasub igaljuhul helistada kui probleeme tekib.
viimati muutis kfl 19.03.2012 14:35:31, muudetud 1 kord |
107 |
Bogdan
20.03.2012 10:43:23
Tere!
Paar korda ikkagi sain ühendust kätte, aga ei tea kuidas see minul õnestunud on. Ekki Sina tead, kuidas see Thomson töötama panna? Starman ütleb, et nendel ühendus ei ole seotud MAC aadressiga.
Bogdan
aaber
27.05.2012 23:53:28
Vana asi, aga panen kirja kuidas oma mure lahendasin:
1) Kõigepealt Telnet klient tööle:Enable Telnet in Vista or Windows 7
If using Vista or Windows 7, telnet is not enabled by default but it's very easy to do and you only need do this once.
Go to “Control Panel” > “Programs and Features” > click on “Turn windows Features On and Off” > place a tick in “Telnet Client” > click ok.
Start a telnet session to the router.
Click on "start" in the bottom left corner of the desk top, in the search box (vista) or run box (windows xp) type command then press enter.
A black command window should pop up, in here type telnet 192.168.1.254
You will be asked for your routers username and then password, it’s the same ones used to access the routers web interface.
2) Ja siis edit:
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth flush
:atm flush
:atm phonebook flush
:eth bridge ifdelete intf=ethport4
:eth ifadd intf=eth_wan
:eth ifconfig intf=eth_wan dest=ethif4
:eth ifattach intf=eth_wan
:ip ifadd intf=ip_wan_eth dest=eth_wan
:ip ifconfig intf=ip_wan_eth status=up
:ip ifattach intf=ip_wan_eth
:nat ifconfig intf=ip_wan_eth translation=enabled
:dhcp client ifadd intf=ip_wan_eth
:dhcp client ifconfig intf=ip_wan_eth metric=5 dnsmetric=5
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-lease-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-renewal-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-rebinding-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=subnet-mask
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classless-static-routes
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=default-routers
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classfull-static-routes
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=domain-name-servers
:dhcp client ifattach intf=ip_wan_eth
:saveall
Firmware 8.2 puhul toimib
