praegune kellaaeg 20.08.2026 04:47:14
Writech
18.03.2012 00:40:45
PC crashib mängu alustades |
Sai tehtud kolm arvutikasti koju, kõik identsed ning ka kõigil neil täpselt sama probleem:
Emme: Gigabyte GA-Z68AP-D3
CPU: Intel i5-2400 3.1GHz
GPU: Gigabyte GTX 550Ti (GV-N550D5-1GI)
RAM: 2x 2GB DDR3 Ballistix Tactical
PSU: Codegen Qori 550W ATX
Op süs: Win 7 x64
Probleem selles, et üritades mõnda mängu tööle panna arvuti lihtsalt lööb pildi eest ja lülitub hetkeliselt välja. Algul kahtlustasin, et võibolla sai liiga lahja toiteplokk kastidele pandud. Panin video täisvõimsusel üürgama FurMark'iga (Load oli ~90-100% kogu aeg), temperatuur tõusis ning ka vent vastas sellele samaga. Seega järeldasin, et kaart saab piisavalt toidet ning toiteprobleemi välistasin. Ebapiisava toite korral peaks olema et kaart lihtsalt ei suuda täisvõimsusel töötada (ehk on madal fps), mitte et ta terve kasti kinni lööks.
Järgmiseks otsisin uued draiverid välja, lasin peale, ikka sama jama. Siis sai tehtud totaalselt clean draiverite install. Võtsin maha kõik Nvidia draiverid mis üldse arvutis leidus. Hiljem Driver Sweeperiga otsisin veel kõik ülejäägid ka üles ja lasin maha.
Peale restarti kontrollisin Device Manageri alt igaksjuhuks veel üle, et ühtegi Nvidia draiverit poleks ning et kõik oleks asendatud Microsoft Generic draiveritega. Nii ka oli.
Samal ajal tuli läbi Nvidia Control Paneli teade et on saadaval veel uuem draiver. Laadisin alla ning tegin custom installi (valides, et installer teeks "clean installationi", st. et otsib ka ise üles eelmised jäägid ja kustutab ära). Installis kõik ära ja lootus oli juba et nüüd töötab. Kuid pannes mõne mängu tööle oli ikka sama jama, lihtsalt ilma mingi hoiatuseta, ilma helisignaalideta, ilma BSODeta lülitus välja.
Probleem ei ole mängukeskne, st. vahet pole mis mängu proovid ikka sama jama. Ning välja lülitumine toimub just sel hetkel kui hakatakse mängu keskkonda renderdama (st. alustades näit campaigni näitab algul stoorit, tiitleid jne ning kui siis peaks lõpuks ette tulema mängukeskkond siis lülitub välja). Saatsin ka Gigabyte supportile probleemi kirjelduse koos kõigi andmetega, ootan veel siiani vastust.
Leidsin netist mingid võimalikud lahendused, et probleemi võib tekitada Nvidia audio draiver, sellkes tuli device manageri alt kõik nvidia audio device'id uninstallida või disableda. Proovisin ka seda - mitte mingit olukorra paranemist.
Kui kellelgi on mõtteid mida kontrollida, mida proovida, siis kõik on teretulnud.
viimati muutis Writech 18.03.2012 16:55:11, muudetud 1 kord |
CurJam
18.03.2012 16:52:38
Kas probleem esineb kõigi mängudega või ainult mõningatega?
Kraam müügiks |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
Writech
18.03.2012 16:56:48
| Probleem ei ole mängukeskne, st. vahet pole mis mängu proovid ikka sama jama. |
Vastuseks küsimusele: Crash toimub kõigi mängudega.
Proovitud sai nii Minecraftiga kui ka Battlefield 2 Bad Company. Need olid lihtsalt kohe võtta seepärast sai ka neid proovitud. Minecraftis on nii, et sekundi murdosa pärast menüü ilmumist toimub crash (ilma mingi hoiatuse või märkuseta nagu eelnevalt mainitud).
BF2 BC's on nii, et alustades näiteks campaigni näitab ilusti stoori ja tiitlid ära ning kui keskkonda peaks hakkama renderdama siis murdosa sekundist enne seda crashib (st. mingit pilti ei enne kui crashib).
Vend oli ka GTA IV proovinud, sellega sama jama. Seega viga ei saa olla mängukeskne. Küsisin abi ka tomshardwarest, vaatab kas võibolla oskab mõni asjapulk lahenduse välja pakkuda.
CurJam
18.03.2012 17:25:57
Emaplaadil on ikka viimane BIOS peal? Igaks juhuks küsin kuna mõnikord on nii, et proovib kõikvõimalikud keerulised lahendused läbi, samas kui mingi tähtsusetuna tundunud asi on koguaeg kahe silma vahele jäänud.
Kraam müügiks |
56 |
Writech
19.03.2012 22:04:00
BIOS on kõigil kastidel viimane versioon F7 mis sellele plaadile saadaval on.
Üks märkus veel, et enne seda kui arvuti pildi kotti paneb, on monitorist kuulda sellist vaikset lühikest kahisevat/kihisevat häält. Ei kujuta ette mis see olla võib ning mis seda põhjustab, kuid peale seda läheb pilt kotti. Monitor ei saa vigane olla, sest niisama dokumenditöötlust tehes ning veebis surfates on kõik parimas korras. Olen ise arvutitega eluaeg tegelenud kuid selline asi on esmakordne.
Kahisemine/kihisemine monitoris ja pilt kotti crash tekib ainult mängudega, kuid mitte FurMarkiga testides.
Kõik kolm monitori on samamoodi tutikad nagu kõik kastid: LG IPS235V-BN IPS LED 23"
EDIT:On kellelgi mingeid mõtteid?
BIOSes ei tohiks ju midagi valesti olla, kuna on default config ning siiani on kõik kastid ilusti default configa töötanud.
64bitises Windowsis võib asi olla? Võibolla proovida peale lasta x86 ja siis vaadata mis toimub?
Kui riistvara tasemel vaadata, siis samuti ei tohiks ju mingeid vigu olla, sest kõik kolm kasti on identsed tutikad aparaadid.
Kalle
21.03.2012 12:06:03
| Kindel, et see sahin tuleb ikka monitorist. Ehk ikkagi PSU. Soovitaks ikkagi ennekõike katsetada masinat mõne teise PSU-ga. Sain ikka õieti aru, et masin lülitab enast välja mitte ei tee restarti ja windowsi sätetest on automaatne retart maha võetud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Liil6u
25.03.2012 12:43:06
kahtlustaks ka esimesena PSU: Codegen Qori 550W ATX. koonerdamine pole kokkuhoid.
Proovi mingit stresstesti. Prime95, OCCT vms vaata mis siis teeb.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
