kõvaketas1
15.03.2012 15:11:46
Välise kõvaketta parandus |
Tere,
vabandan ette, kui on väga rumal küsimus.Mul on nimelt selline küsimus, et väline kõvaketas (Hitachi xl2000 , 2TB) kukkus ümber ja peale ümberkukkumist ei tööta enam. Alguses arvuti veel mingihetk tunnistas kõvaketast, kuid enam mitte. Kui aru sain, et on katki siis enam peale seda enam ei ole tööle pannud, kuna niipalju kui olen aru saanud sisi see kahjustab ainult rohkem.Igastahes tööle pannes see plõksus justkui ketas viskaks koguaeg algusesse tagasi vms. Siit tulebki küsimus, et kas on üldse mõtet pöörduda kuhugi paranduse poole, või parandamine ei tasu ennast üldse ära? Kuna olen aru saanud , et andmeid taastada ilmselt on väga kulukas, siis see variant jääks ka ilmselt ära.
Ette tänades,
Kõvaketas
Mnator
15.03.2012 15:34:29
Tüüpiliselt viitab plõksumine tõsisemale veale ja parandada pole seal eriti midagi. Samas aluse peal seimisel külilikukkumine teeb nii hullu vea külge siis, kui see samal ajal töötas ja salvestas midagi.
Ise võtaks ilmselt ketta karbist välja ja ühendaks otse mõne lauaarvutiga ja vaataks/testiks seisukorda.
toivos
15.03.2012 15:58:45
| Mnator kirjutas: |
| Samas aluse peal seimisel külilikukkumine teeb nii hullu vea külge siis, kui see samal ajal töötas ja salvestas midagi. |
Ei pea salvestama ega lugema, piisab kui mootor käib ringi. Ülejäänud töö teeb güroskoop(pöörlevad platterid) ja gravitatsioon.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
kõvaketas1
15.03.2012 16:11:04
Jahm, kukkuski ümber sellel hetkel kui ketas töötas ja salvestas, seeda pole sellega siis vist midagi teha. Ise ilmselt ei taha hakata ka ketast välja võtma karbist.
Samas tekkis küsimus, et kas tasub äkki osta sinna sisse lihtsalt uus ketas ja karp jätta samaks... Kas sellisel juhul saaks natukene odavamalt läbi või ei tasu seegi ära?
Mnator
15.03.2012 16:12:59
| toivos kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Ei pea salvestama ega lugema, piisab kui mootor käib ringi. Ülejäänud töö teeb güroskoop(pöörlevad platterid) ja gravitatsioon. |
Hmmm, kui ei loe ega kirjuta, siis võiks ju pead pargitud olla ?
WAV
15.03.2012 16:31:55
Kõrvalepõikena:
Minu arvates on üldse kurjast, et paljud tootjad võimaldavad neid väliseid kettaid serviti püsti jala peale asetada. Lapiti kasutades on selline kohapeal ümberkukkumine täiesti välistatud. Aga võib-olla ongi tootjatel teadlik strateegia, kuna saavad jälle uue toote siis tarbijale maha müüa...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
toivos
15.03.2012 16:43:24
| Mnator kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Hmmm, kui ei loe ega kirjuta, siis võiks ju pead pargitud olla ? |
Laager saab kannatada.
66 |
Mnator
15.03.2012 16:48:41
| toivos kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Laager saab kannatada. |
Kas siis veaheliks pidevam kõrisemine pole?
toivos
15.03.2012 16:54:34
| Mnator kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Kas siis veaheliks pidevam kõrisemine pole? |
Üldjuhul jookseb laager kokku aga ketta kolksumine pole ka välistatud.
66 |
Mnator
15.03.2012 17:09:08
Nojah, välistatud pole tõesti midagi.
Eespool kirjutasin, et mida ma ise teeks samas olukorras. Kuna andmeid taastada iga hinna eest ei soovitud, siis kaotada pole suurt midagi.
kõvaketas1
15.03.2012 18:00:59
Nüüd siis võin kindel olla, et ei ole selle aparaadiga väga midagi teha enam.
Suured tänud vastajatele asjalike vastuste eest!
kingsize
16.03.2012 22:45:53
| mul oli sama Hitachi xl2000 ka mingi kala, a külili ei kukkund hakkas mingil hetkel piiksuma kui järgmine kord sisse panin aint plõksus
arny
19.03.2012 20:42:45
| huvitav mul kah Hitachi 2TB ja hakkas eile tilksuma või midagi sellist ja ongi kõik, midagi ei toimu enam. Paraku on mul tarvis sealt midagi ka kätte saada. Kui siinsestest keegi oskab aidata siis oleks tore.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
