praegune kellaaeg 25.09.2026 16:45:20
innu18
13.03.2012 13:41:54
Compaq mini 110 uus klavaituur ei toimi |
Tervist.
Kuna vanale klaviatuurile aeti mingit vedelikku peale, siis pooled klahvid enam ei toimi. Soetasin HV-st usaldusväärselt kasutajalt kasutatud kuid müüja sõnul testitud ning töökorras klaviatuuri, installisin külge, kuid ei toimi ükski klahv sellel Isegi arvutit käimapannes ei saa klaviatuuriga BIOS-i minna. Windowsis üritasin ka draivereid uuendada, kuid tulutult. Proovisin kõik tähekombinatsioonid ka läbi ning wordi failis ei andnud ükski klahvivajutus mingit sümbolitki. Vana klaviatuuri tagasi panin, toimisid need klahvid, mis ka peale joogi pealeajamist toimisid, et selle vana klaveriga töötab, panin uuesti uue, ikka ei toimi. Klaviatuuri mudelid mõlemal samad ning identsed. Kaabel on pistikus kenasti sees, selle viga ei ole. Müüja veel täna hommikul kontrollis enda masinas klaviatuuri üle ning ütles et toimib kindlalt. Vennal on sama masin, krutin sealt klaveri küljest ning vaatan, mis siis saab
Milles võib probleem olla?
kännuämmelg
13.03.2012 13:50:15
| kuna klaveris mingit elektroonikat pole, ja ükski klahv ei toimi, ja kontroller korras, siis on ikkagi kusagile tekkinud katkestus. Vaata pistikusse minevat linti, ega seal mingit vigastust ole ja samuti vaata neid sooni, mis pesa pin-dega peaks ühendust andma
innu18
14.03.2012 10:02:26
Olen kriitilise pilguga üle vaadanud ka lintkaabli, kuid ei leia ühtegi viga Biosi patarei kakkusin ka välja, mõtlesin et bios laseb villast uue klaveri peale, kuid ei aita seegi Ning pealegi ei ole mittemingit varianti, et kõikides radades nüüd katkestus toimus. Siis peaks mingi klahv ikka toimima, kuid antudhetkel ei toimi ükski. Õhtul proovin veel venna arvutis ka seda uut klaverit ning vaatab, mis see sellepeale ütleb Praegu kakun vana klaveri pulkadeks ning vaatab, äkki õnnestub puhastamise teel see korda saada, kuigi tõenäosus alla 1%
E: Ühe korra proovin masinat ka WIN7 all, vahest see annab paremaid tulemusi, kuigi klaviatuuri mittetöötamine ka biosi all ei ole kuigi hea uudis
Noup...ei saanud targemaks
E: Tundub, et ostetud klaviatuur ei toimi siiski. Proovisin venna arvutis ka ning seal sama jama, et ei toimi ükski klahv. Venna töökorras klaviatuur töötab enda arvutis samuti muretult.
