uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem SiI3114 Pci controlleri ja WD 1tb sata ketas märgi kõik teemad loetuks
ahto42
sõnum 12.03.2012 13:27:52 Probleem SiI3114 Pci controlleri ja WD 1tb sata ketas vasta tsitaadiga
Asi algas nimelt sellega, et oli vaja teha XP reinstall kuna tekkis ntfs.sys BSOD ja ei aidanud faili üle kopeerimine, ega ka repair install.
SP3 sai peale pandud ja xp leidis controllerile ise draiverid, pärast mida tuli arvuti poolt reset. Ja jäigi rebootima pärast musta ekraani, kus riba jookseb. Kui kettalt juhe tagant võtta siis pole probleemi. Proovisin kaardi BIOS uuendada, ei midagi. Võtsin xp poolt pandud uuemad draiverid maha ja otsisin plaadilt. Panin plaadilt IDE omad, kuna ketas on lihtsalt arhiivketas. aga ikka ei midagi. Bootides Leiab arvuti kontrolleri ja kontroller ketta, mis on esimeses pesas.
Märt.
Märt.
sõnum 12.03.2012 15:45:24 vasta tsitaadiga
Mälud korras?
ahto42
sõnum 12.03.2012 18:34:56 vasta tsitaadiga
Kas see mõjutab Sata/Raid kontrolleri tööd?
Märt.
Märt.
sõnum 12.03.2012 21:26:18 vasta tsitaadiga
Kui mälu on mäda, siis tekib installimisel huvitavaid erroreid, tänu peetis mälule läks kunagi ka mul ntfs.sys paremaid jahimaid otsima ja winni nii repair kui ka uus install läksid erinevate errorite tõttu sinnasamusesse. Mäluvahetusega sain asja korda. Muidugi võib ka muu kala olla.
EDIT: kirjaviga.
viimati muutis Märt. 13.03.2012 07:49:32, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 12.03.2012 21:42:13 vasta tsitaadiga
Mul erinevaid PCI SATA/IDE kontrollereid mitu tükki (Via, Sil jne). Aga kunagi nad ei tööta korralikult, alati on mingi jamad. thumbs_down.gif
ahto42
sõnum 13.03.2012 16:40:42 vasta tsitaadiga
Sinnamaani oli kõik perfecto.
