uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Lihtsa vastusega raske küsimus ActionListeneri kohta Javas märgi kõik teemad loetuks
Azatris
Azatris
sõnum 12.03.2012 01:45:19 Lihtsa vastusega raske küsimus ActionListeneri kohta Javas vasta tsitaadiga
Kood -> http://pastebin.com/fa7iRaSY Tegu on kooliprojekti jaoks graafikalise kasutajaliidesega. Esimese rea eemaldades saab ise ka liidest näha, kompileerides ja jooksutades, et parem pilt asjast saada. Kood peaks iseenesest üsna loetaval kujul olema. Suur osa moodustab sellest lihtsalt asjade pealeladumine frame'le.
Ühesõnaga selline probleem, et rida 159. on vigane. Eclipse ütleb: "Cannot refer to a non-final variable tglbtnPlay inside an inner class defined in a different method". Kuidas ma saaks referenceda seda tglbtnPlay objekti, mis on loodud initialize() käigus? Kas see on üldse võimalik? Kas on workarounde?
Mida ma selle koodi osaga saavutada tahan, on disableda nupp, kui sellele peale vajutada (kui see varem on enabletud). Muidugi peale seda kirjutaks ka mingi konkreetse koodijupi, mille jaoks see nupp üldsegi seal on.
Andeks napisõnalisuse poolest, aga ma küsin foorumis midagi sellist esimest korda. Kõik küsimused on oodatud.
Tänud!
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Fukiku
Fukiku
sõnum 12.03.2012 07:02:55 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga kirjelda muutuja tblbtnPlay real 153 koos final võtmesõnaga.
java:
  1. final JToggleButton tglbtnPlay = new JToggleButton("Play");
Esmapilgul diagonaalis vaadates tundub, et sul tuleb ka hiljem samatüübilisi vigu veel. Sedalaadi konstruktsioonides peavadki anonüümse klassi sees kasutatavad muutujad olema final võtmesõnaga koos kirjeldatud.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Azatris
Azatris
sõnum 12.03.2012 13:41:13 vasta tsitaadiga
Aga mul tekkis kohe teine probleem. Nagu kui ma vajutan ühele nupule, mis enabletud, siis ideaalis disableb selle ja enableb kõik muud. Kuid reaalsuses eelmine disabletud nupp on nüüd mingis "vaheseisundis", mis ei ole visuaalselt enabletud. Korra peale klikkides sellele läheb nupp õigesti enabletuks. Kuidas sellisest kummalisest käitumisest lahti saada? On ju ilmselge, mida ma saavutada tahan.
Lihtsaim on vist koodi ise jooksutada ja vaadata. http://pastebin.com/B9qNBzY1
Jälgi kas siis neid algoritminuppe või play/pause/stop käitumist. Imelik.
Fukiku
Fukiku
sõnum 12.03.2012 15:13:50 vasta tsitaadiga
Peale vaadates tundub, et antud käitumine on JToggleButton puhul täiesti korrektne. Ma arvan, et sa oma soovitud efekti saavutamiseks peaksid kasutama tavalisi JButton nuppe. NB! Vaata siis ka kõik isSelected() meetodi kasutamised üle - tavalise JButton korral see midagi mõistlikku ei anna.
