praegune kellaaeg 12.11.2026 06:59:19
es1
09.03.2012 21:26:53
Win 7, peale formatit ja uut installi BSOD |
Error on selline: 0x0000007B (0x80D86B58, 0xC0000034, 0x00000000, 0x0000000)
Kas keegi oskab mingit lahendust pakkuda?
Edit: Lahendatud.
viimati muutis es1 09.03.2012 23:12:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
XMR
09.03.2012 21:48:06
To es1
Mine boisi ja keera AHCI kinni ja vaata mis siis juhtub.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
es1
09.03.2012 22:07:13
Siis ütleb nii:
| No bootable devices--strike F1 to retry boot, F2 for setup utility Press F5 to run onboard diagnostics. |
Edit:
Muidu formatti tehes on 2 partitionit,
| Partition 1, OEM (Reserved) |
ja teine, millele tegin formati, ning uue installi.
Küsimus: kas OEMile peaks ka formati tegema (esialgu ei teinud), või kas peaks panema delete, nii et jäeks ainult üks partition ennem installi?
frygor
09.03.2012 22:15:06
7B error võib olla kõvakettaga seotud.
ja ACHI kinni keeramise peale peaks kõige halvemal juhul peaks tegema bsodi, parimal juhul windowsi edukalt sisse minema aga kui ütleb lausa, et pole bootable device'e taga, siis on kettaga mingi jama, et ta ära kadus nii.
kõvaketas ei pruugi halvasti ühendatud/pesas olla vms?
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
es1
09.03.2012 23:12:44
| Edit: Ok, probleem lahendatud. Vaja oli CMDs õigele partionile "active" panna ja bootmgr parandada.
