praegune kellaaeg 18.11.2026 07:49:33
K3ndu
09.03.2012 19:39:51
Ülevaade: Roccat Taito hiirematid |
Esmalt avaldaksin tänusõnad Roccat'ile, kes saatis mulle ülevaateks need hiirematid. Roccat Taito hiiremati seeriat värskendati 2011. aasta detsembris, ning saadaval on neid nüüd kuus erinevat varianti. Saadaval on hiirematid kahes paksuses, ning kolmes erinevas suuruses. Tänases ülevaates vaatame lähemalt kolme erinevat versiooni sellest hiiremati seeriast.
Roccat Taito
Koduleht
Andmed:
- HEAT-BLASTED NANO MATRIX STRUCTURE
for quick, precise and silent mouse movement in every direction
- NON-SLIP BACKING WITH HEAVY-GRIP SECURITY
provides a surface that won’t budge during hectic play
- RUGGED BUILD
for a long life of extreme gaming
- THREE SIZES
let you pick the Taito perfect for your desktop and your mouse sensitivity preference
- TWO HEIGHTS
3mm + 5mm let you select the Taito that fits your style
Pakendi sisu:
Pakendid:
Pakendid on kõik peaaegu, et ühesugused paari väikse erinevusega. Suuruselt on pakendid muidugi erinevad. Kuid 5 mm versiooni pakendil on kirjas, et sobib kuni 10000 DPI'ga hiirtele. Ning 3 mm paksusega hiiremati pakendil on kirjas, et sobilikud kuni 8000 DPI'ga hiirtele. Nii on vähemalt pakendil kirjas, kuid mina isiklikult pole veel näinud isegi hiirt nii kõrge DPI'ga. Pakend sarnaneb väga palju ka ammu aega tagasi testitud Roccat Taito Kingsize MTw Edition hiirematiga, ning olemas on ainult väiksed graafilised erinevused. Mis mulle Roccati'i hiiremati pakendite juures meeldib, on alati see, et pakendi küljes on väiksed tükid hiiremati pealmisest ja alumisest poolest. Pakendi tagumisel küljel on üheksas keeles ära toodud hiiremati võtmeasjad, mis ta heaks teevad. Lisaks on taga kirjas ka mõõtmed, ning ühe professionaalse mängija arvamus sellest hiirematist. Mis nende pakendite negatiivne aspekt on see, et pakendid ei ole korduvkasutatavad. Kui tahad kuskile LAN party'le minna, siis võiks olla topsimoodi pakend, kus sees saaks seda hästi hoiustada.
Pakendil on taga ka väikene koht lahti jäetud, kust saab pakendid lahti rebima hakata. Kuid peab mainima, et selle plastmassi lahti rebimine on äärmiselt ebameeldiv. Kui lõpuks saab selle pakendi lahti rebitud, on see pakendi tagumine osa vahepeal mitu korda puruks murdunud. Siinkohal võikski olla mingisugune parem süsteem, et saaks pakendit transportimisel ka mitu kroda kasutada.
Roccat Taito Mini-Size - 3 mm
Mini-Size pakend on päris väike võrreldes teistega, kuid siiski on ära mahutatud sama info mis on suurematel mudelitel. Hiirematt ise on pakendi sisse rulli keeratud, ning kui see avada saab selle ka hästi kätte. Pakendi taga on päris väikselt kirjas ka mõõtmed, milleks on 265 x 210 mm.
Hiirematt on täiesti musta värvi, ning ainukene asi mis vähegi kontrasti annab on hiiremati kirjad all paremas nurgas. Hiiremati all paremast nurgast leiab hiiremati nime, suuruse, ning paksuse. Hiiremati tagumine pool on kummiga kaetud, mis aitab kaasa sellele, et hiirematt mängimisel paigast ei liiguks. Paljud on ilmselt seda kohanud oma odavamate hiiremattidega, kus tõsisel mängimisel hiirematt sõidab hiirega kaasa. Kõige väiksem Taito hiirematt ei liigu isegi tõsisemal mängimisel, ning suurematest mudelitest ei tasu siinkohal üldse rääkida.
Roccat Taito Mid-Size - 5 mm
Pakend on jällegi samasugune nagu teistel Taito hiiremattidel. Ainukene erinevus seisneb selles, et pakend on suurem. Ning nagu Mini-Size puhul on ka sellel hiirematil taga kui ka ees kirjas hiiremati mõõtmed.
Kui 3 mm Taito hiirematid on pakendi sees ilma kileta. Siis 5 mm mudelid paistavad olevat kile sees. See on tehtud ilmselt sellepärast, et nad jääksid pakendis transportimisel rulli. Ja ilmselt ka sellepärast, et 5 mm hiirematid tekitavad rohkem survet, ning rullivad ennast lahti transportimisel ja liigutamisel. Mid-Size hiiremati mõõtmed on 400 x 320 mm, ning võrreldes King-Size hiirematiga ei olegi suurusevahe väga suur. Pigem on Mini-Size pealt üleminek Mid-Size peale äärmiselt suur, peaaegu, et topelt.
Roccat Taito King-Size - 3 mm
Samuti on pakend samasugune, ning ainukene erinevus seisneb selles, et on pikem jällegi teistest pakenditest. Pakendi tagant leiab info, ning pakendi pealt kui alt leiab ka hiiremati suuruse.
Hiiremati suuruseks on 455 x 370 mm, mis tähendab, et see hiirematt katab äärmiselt suure osa ära kirjutuslauast. See on nii suur, et kui korraga peaks ühe sama hiiremati peal erinevate hiirtega töötama, siis mahuks siia vabalt kolm tükki töötama. Jääbki natuke arusaamatuks, et kellel nii suurt hiirematti vaja on. Kas tõesti mõni mängib eriti madala DPI'ga ning siis on vaja ühest laua otsast teise hiirega liikuda.
3 mm hiirematt
Tegin ka natukene lähemalt hiiremattidest pilti, et näeks lähemalt hiiremati pinda kui ka alumist osa. Hiiremati külje pealt on näha, et hiiremati sees on väiksed õhuvahed, mis aitab kaasa ka sellele, et hiirematt paremini painduks. Samuti annab see käe alla natukene külmemat õhku, kuna kui käsi on hiiremati peal soojendab see iseenesest käealust. Kolmandal pildil on näha ka hiiremati alumist osa, mis hoiab hiirematti laua küljes kinni.
5 mm hiirematt
Saab öelda, et 5 mm hiirematt on juba päris paks, ning seepärast võib kaalu või silma järgi juba öelda kumma versiooniga tegu. Ülejäänud osas on hiirematid kõik identsed oma materjali kasutuse osas.
Võrdlus:
Kindlasti juba mõned arvasid, et 3 mm ja 5 mm vahel võrdlust ei tulegi, kuid siin see on. Pildil on ülal Mini-Size 3 mm hiirematt, keskel Mid-Size 5 mm hiirematt, ning kõige all on King-Size 3 mm hiirematt. Pilt ütleb juba ise, et paksuse vahe on peaaegu topelt, seepärast tundub ka 5 mm hiirematt käe all pehmem. Kuid ei saa ka öelda, et 3 mm hiirematt oleks käe all halvem, kuna paksust on mõlemal piisavalt ja pigem on asi eelistustes.
Tõin välja ka suurusevõrdluse kolme erineva mudeli vahel. Lisaks on kõige peal ka telefon Samsung GT-S5230, et anda aimu mingil määral hiiremati suurustest. Enne sai mainitud, et suuruse üleminek kõige väiksemalt keskmisele on päris suur, kuid keskmiselt kõige suuremale mitte väga suur.
Testimine:
Hiired millega testisin:
- Razer Lachesis
- Gigabyte M7800E
- A4Tech G7-750
Roccat ise räägib, et Taito hiirematid on kuumaga töödeldud ning kasutusel on nano maatriks struktuur. See aitab kaasa sellele, et hiir liiguks sujuvalt liigutades teda ükskõik mis suunda. Rääkides materjali kasutusest, siis siinkohal on tehtud väga hea valik. Käel ei hakka valus, kui pikemat aega hiiremati peal hiirega liikuda, samuti seisab hiirematt paigal tänu kummist alusele. Ainukene asi mis mulle muret tekitab on see, et hiiremati ääred võivad ajajooksul hargnema hakata. Erinevalt alumiinium hiiremattidest ei tekita riidest hiiremati peal hiir häält, kui seda liigutada. Samuti oli mul pidevalt probleeme Roccat Alumic peal, kus hiir liikus üles, kuigi liigutasin seda paremale. Siin tundub pigem probleemiks olema Razer Lachesis mis ei taha teha koostööd Alumic'uga, kuna Taito peal töötab hiir ideaalselt. Kuid minnes edasi Taito hiiremattidega, siis mulle endale meeldib kõige rohkem Mid-Size 5 mm mudel. Meeldib just see mudel kõige rohkem, kuna 5 mm tundub natukene pehmem ning ei röövi laua pealt nii palju ruumi kui King-Size. Ootaks veel Roccat'ilt Mini-Size ja Mid-Size vahepealset versiooni, kuna isegi Mid-Size'd versioonil kasutan ma maksimaalselt 50 % alast ära. Mini-Size versioon sobib äärmiselt hästi just sülearvuti hiirematiks, kuna ta on väike, ning seepärast ka kaasaskantav. Proovisin Mini-Size peal mängida World Of Tanks'i Gigabyte hiirega, ning kordagi pole ruumi väheks jäänud, kuigi hiirematt ise on väiksemat sorti. Internetis ja arvutis kursoriga liikudes ei tekkinud kordagi sellist hetke, kus äkitselt hiir hüppab kuskile ekraani serva. Razer'i hiirega mängisin Left 4 Dead'i, ning kui panna DPI 800 peale on isegi Mid-Size hiiremati ala võimalik ära kasutada. King-Size hiirematt õigustab ennast ilmselt kõige rohkem ära Eyeinfinity süsteemide juures. Kus sa tahad hiirega liikuda kiiresti, ning vajad samal ajal ka täpsust ja ruumi. Proovisin hiirematti ka kui DPI on 5600 peal. Igapäevaselt on mul DPI kuskil 1600 peal, ning siinkohal on asi harjumatu. Aga niipalju kui ma proovisin, tundus, et hiir kui ka hiirematt on täpsed. Hiiremati pakendi peal kui kodulehel on kirjas ka hiired, millega on hiirematte testitud. Üldiselt peaksid kõik hiired selle hiirematiga töötama, kuna tegemist on riidest hiirematiga. Ning sellepärast see ei peegelda ka. Kokkuvõtteks ma ütleks, et tegu on piisavalt hea hiirematiga, ning seepärast ka soovitan seda osta. Lisaks ei pea muretsema sellepärast, et hiir ei tööta hiiremati peal, mis on igati positiivne. Ning hind ei ole ka väga krõbe, ning konkureerib selles osas teiste hiiremattidega.
Lõppsõna:
Pehme ja mugav käele
Hiired libisevad hästi
Valik erinevaid suurusi
Võimalik valida kahe paksuse vahel
Hiirematt ei liigu paigast
Pakend ei ole taaskasutatav
Tolm jääb kergesti külge
Hind ja saadavus:
Soovituslikud hinnad:
Hinnavaatluses:
Link
viimati muutis K3ndu 10.03.2012 18:25:09, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
WäntWõll
make.believe
09.03.2012 19:45:29
Roccat Taito hiirematid tulid välja 2011. aasta detsembris
Ostsin koos Kone hiirega kui nad Eestis müügile tulid, tänaseks on sellest möödunud 2,5 aastat enamvähem päevapealt.
Miskit on siin andmetes nihu
Matt ise on superlux
Konest on saanud Corsair M60 aga matti ei kipu vahetama.
300 |
K3ndu
09.03.2012 19:50:44
WäntWõll, nüüd tulid uued versioonid välja, uute mõõtmete ja paksustega.
Muutsin natukene ümber selle lause.
125 |
WäntWõll
make.believe
09.03.2012 19:59:53
Jep, nüüd on loogika majas
300 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
lopes39
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
