praegune kellaaeg 17.10.2026 22:21:33
linnuvaatleja
18.08.2003 13:54:14
160gb SATA vint crashib w2k ja wxp |
Tere rauamehed,
oskab keegi öelda kust saab normaalselt draiverit HPT371 raid kivile, mis ei jooksutaks kokku windowsi. 160GB vindist õnnestub kasutada vaid ca 150GB, lõpu formaatimisel windows crashib - ei tea siiamaani, kas see on draiveri või windowsi enda viga. Vint ise on SATA, seagate ning linuxi all pole probleemi nii fat32 kui ka ext2/3 partitsioonidega.
Proovisin ka nii, et formateerisin vindi linuuski all 32G juppideks, viimane jupp siis vaid 20G midagi. Windows loeb ja kirjutab esimesi kenasti, viimase (20G) partitsiooni accessimisel aga pang. restart, jälle töötab.
mis arvate, kas draiveri või windowsite viga?
hpt371 viimane draiver (1.21) hangutab windowsi täitsa kinni juba niisama, seni olen proovind versiooniga 1.0
ps. emaplaat on dfi ad77 infinity, ide raid ja sata onboard (korraga saab kasutada aint yhte varianti neist)
Troll
18.08.2003 13:59:09
Proovi tootja utiliidiga ära formattida.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
linnuvaatleja
18.08.2003 14:04:07
seda ma juba proovisin, viga tuleb täpselt sama mis mmc-ga (ms management console)-s. ilmselt kasutavad samu võtteid vindi partitsioneerimiseks ja formattimiseks.
mõtlengi, et ilmselt on kala selles, et mingis kohas tekib ehk vindi suuruse tõttu overflow, ehk siis, pole arvestatud nii suurte vintidega. aga ainult et kus, kas draiveris või windowsis--- kas on kellelgi veel sellist kogemust suurte vintidega. või on kellelegi kogemust sama ide kontrolleriga / emaplaadiga
Elar
18.08.2003 15:16:19
| Mitte midagi ei saa aru. HPT371 on IDE kontroller, Seagate SATA ketas oleks nagu Serial ATA (kumb siis tegelikult?). Kas jama esineb nii W2K kui ka WinXP puhul?
linnuvaatleja
18.08.2003 15:53:11
| Elar kirjutas: |
| Mitte midagi ei saa aru. HPT371 on IDE kontroller, Seagate SATA ketas oleks nagu Serial ATA (kumb siis tegelikult?). Kas jama esineb nii W2K kui ka WinXP puhul? |
Serial ATA ikka. Lihtsalt DFI plaadil käib SATA läbi sellesama HPT371-e, plaadil on PATA<->SATA konverteri kivi Marvell® 88i8030 SATA, vt http://www.marvell.com/products/storage/sata/88i8030.jsp
Jama esineb mõlema puhul, nii 2k kui xp...
Elar
18.08.2003 17:04:03
Mnjah, paraku tundub, et just see 1.21 versioon peakski selle formaatimise probleemi lahendama:
3. Revision History
v1.21 04/03/2002
* Fix reading ATA/133 disk error when PCI clock is lower than 33MHz
* Fix compatibility problem with Intel IAA driver under Windows ME
* Fix compatibility problem for hptpro.sys
* Fix 48bit LBA formatting issue |
1.21 draiveri mittetöötamine võib olla tingitud HPT371 BIOS'i ja draiveri omavahelisest sobimatusest. Mis versioon praegune HPT371 BIOS on? DFI enda draivereid ei ole proovinud? Need on veel mingit kolmandat sorti.
linnuvaatleja
18.08.2003 20:10:54
njah, ja seda 1.21 versiooni ma proovisin, hangutab windowsi kokku - mitte päris, aga hiirt liigutada õnnestub nii ca 1 sekundiliste intervallidega. yhesõnaga, mingi forever loop vms on draiveris kenasti...
muide, DFi lehel on see draiver versioon 1.0 (mis praegu installitud siis), kuid kuupäevaks on kogunisti 06/30/2002, ehk siis mitu kuud värskem, või siis moditud nende enda plaadi jaoks vms...
HTP371 bios on versioon 1.22, näitab bootides. samas highpoint lehelt on kõige uuem versioon vaid 1.2 - ilmselt on ka biossi DFI poolt moditud.
pealegi ei oska selle HPT bios.rom-iga just midagi kavalat teha küll, seal on kirjas et selle peab mainboardi biosse mingisse kohta "mergima" aga selliseid loomkatseid ma vast tegema ei hakkaks, arvuti tulevase buutimise huvides. iseasi kui oleks standalone flash-programmer...
