Markspoiss
04.09.2012 08:33:11
Linux soft mis jagaks ka netti? (emti pulgalt) |
oleks siis soov panna mingile vanemale masinale peale mingi linuxi soft mis jagaks netti.. emt pulga pealt... (pean silmas siis sellist midagi mis selle pulga ilma suurema peavaluta ära tunneks ja tööle laseks panna) ja oleks ka hea kui ma saaks seal masinas jooksutada veel oscami. muu nagu ei huvita:)
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
napoleon
Unknown virus
04.09.2012 08:53:50
Pulga töölesaamiseks on märksõnad usb_modeswitch ja näiteks wvdial(või ka otse pppd, aga wvdial teeb asja natuke lihtsamaks).
Jagamiseks pead tegema skripti, mis on midagi sellist:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i ppp0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -o ppp0 -j ACCEPT
(olenevalt distrost ja seadistusest võib olla vajalik sisestada nende ette sudo ehk näiteks sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE)
NB! ppp0 ja eth0 asemel võib olenevalt seadistusest olla ka midagi muud(näiteks eth1, ppp1 jne.)
Vähemalt ubuntuga peaks kõik pakist peale saama ja läheb suht muretult käima. Üks asi, millega peaks netipulga puhul arvestama on see, et mõni netipulk läheb aeg-ajalt lolliks ja ei aita muu, kui pulk masina küljest ära ja uuesti sisse. Kahjuks uuemad kernelid enam softist usb pordi toite väljalülitamist ei toeta. Kui masin on teises toas, siis pole sellest hullu midagi, aga kui masin kuksil kaugemalt on, siis võib jama olla.
Kui ainult netti jagada tahad, siis võib olla mugavam näiteks dlink dir-412 vms. ruuter osta.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
raitl
05.09.2012 10:07:27
| Markspoiss, kõik värsked linuxilised pakuvad seda võimalust. Kõigepealt pulgaga nett arvutisse. Siis paned püsti Wifi võrgu kuhu teised connectivad. Kui tahad kaabliga ühendust, tekitad uue Jagatud ühenduse kaabli tarbeks. Kõik käib graafiliselt, Ubuntul näiteks läbi Network Manageri.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
Riivo
05.09.2012 14:09:30
| Mida rohkem vaeva oled nõus nägema, seda vanemat ja odavamat arvutit saad rakendada.
221 |
Markspoiss
05.09.2012 22:00:47
neid sarasid leiab... tahaks teha võimalikult vaikse pilli:) ja vähe tarbiva... sappa pulk, siis sealt nett edasi võrkari august wifi ruuterisse mis selle edasi köhib... kuna elioni thomson vedeleb aga sellel usb auk ei toeta ju modemit siis panen sellise süsteemiga:) ja siis no see oscam teema ka.. no selle saab ära confida... millist linuxit soovitate mingile lahjemale pillile? mis tarbiks võimalikult vähe ressurssi ja millel siis oscami ka tööle saan:) mingi ubuntu laadne teema oleks kena:)
16 |
Adebisi
05.09.2012 23:14:26
| Markspoiss kirjutas: |
neid sarasid leiab... tahaks teha võimalikult vaikse pilli:) ja vähe tarbiva... sappa pulk, siis sealt nett edasi võrkari august wifi ruuterisse mis selle edasi köhib... kuna elioni thomson vedeleb aga sellel usb auk ei toeta ju modemit siis panen sellise süsteemiga:) ja siis no see oscam teema ka.. no selle saab ära confida... millist linuxit soovitate mingile lahjemale pillile? mis tarbiks võimalikult vähe ressurssi ja millel siis oscami ka tööle saan:) mingi ubuntu laadne teema oleks kena:) |
Lubuntu
Ressursi tarbimise saad veel väiksemaks kui cups'i (printeri värgid) ja bluetooth toe maha lased.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
kaabakas
06.09.2012 12:15:38
Kui väikest ressursikulu tahad ja wifiruuter niikuinii sabas, siis tasub vaadata hoopis usb pesadega wifiruutereid. Sinna peale läheb siis openwrt, dd-wrt või tomato ja kärab nagu nalja. Aga mis sa selle oscamiga teed?
96 |
raitl
06.09.2012 12:21:01
| kaabakas, suure tõenäosusega vaatab telekast taevakanaleid, mis muidu kaarti ja paketti nõuavad.
147 |
Markspoiss
07.09.2012 02:22:51
aga kuidas on lood näiteks ubuntu serveriga? on seal väga hull seda asja käima ajada?
EDTI: kui kasutada seal wvdiali? ja kas siis saaks ka nii confida seal et ühendus tõmmatakse käima koos masina bootimisega ja ka nii et kui katkeb ühendab tagasi või kui keegi soovib netti kasutada siis saab sellest aru ja tõmbab kohe ühenduse püsti?
Kui jah siis milline peaks olema conf?
tänud.
16 |
napoleon
Unknown virus
07.09.2012 10:32:24
Kui sa seda veel teinud pole, siis kõigepealt lase pakist peale usb-modeswitch-data ja wvdial:
sudo aptitude install usb-modeswitch-data
sudo aptitude install wvdial
Pane pulk külge ja oota, olenevalt pulgast võib aega minna 5-60sek
kui käivitad käsu ls -l ls -l /dev/ttyUSB* peaksid nägema midagi sellist:
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 2012-08-27 18:13 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 2012-08-27 18:12 /dev/ttyUSB1
crw-rw---- 1 root dialout 188, 2 2012-08-27 18:12 /dev/ttyUSB2
crw-rw---- 1 root dialout 188, 3 2012-08-27 18:12 /dev/ttyUSB3
Kui see on OK, torgi oma lemmikeditoriga /etc/wvdial.conf faili, see peaks olema umbes selline:
[Dialer Defaults]
Phone =
Username =
Password =
New PPPD = yes
[Dialer emt]
Phone = *99***1#
Username =
Password =
Stupid Mode = 1
Dial Command = ATDT
Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 460800
Init2 = ATZ
Init3 = ATE0V1&D2&C1S0=0+IFC=2,2
ISDN = 0
Modem Type = Analog Modem
Init5 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.emt.ee";
Check Def Route = on
Init3 ja Init5 osas võib olla erinevusi, see konf peaks toimima huawei pulkadega.
Nüüd sisesta käsureale wvdial emt
kui kõik õigesti on, siis peakski ühendus loodud olema.
automaatseks käivitamiseks võid panna selle näiteks /etc/rc.local faili, seal peaks see olema midagi sellist:
nohup wvdial emt >/dev/null 2>&1 &
või kui wvdial väljund huvi pakub, siis
nohup wvdial emt >/kataloog/fail.log 2>&1 &
kui ühendus maha käib, siis wvdial tõmbab selle ise üles, midagi täiendavalt ise tegema ei pea.
60 |
Markspoiss
07.09.2012 10:54:25
mm okei...
a ja kui panen rc kocali ka oscam käitituse kas see peaks olema siis oscam -b või oscam -b &?
rc local faili sisu peaks olema siis kogu jutuga siuke?
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
oscam -b &
exit 0
ah jaa ja see et kuidas seal see neti edasi jagamine sisi käib? ma mõtlen linux serveris... mis käsud peaks tegema, et sealt pulgalt nett ka mul võrkarisse põrutatakse? kas saab kuiudagi seadistada webmin kaudu? (samas ei tahaks seda peale toppida)
16 |
napoleon
Unknown virus
07.09.2012 12:37:41
Jagamise koha pealt vaata ülespoole, andsin siin teemas juba vihje selle kohta.
oscam koha pealt ei tea, kas see bu default käivitub daemon-na või mitte. & märk käsu lõpus tähendab, et see lastakse taustal käima ehk võimaldab taustal käima lasta proge, mis muidu seda ei teeks. Kui oscam juba on daemon, siis pole vahet kuidas käivitad. Aga soovitan asjad kõigepealt käsitsi kävitades toimima saada ja siis startup scriptidega mängima hakata.
60 |
Markspoiss
07.09.2012 20:52:20
root@kauna:/etc# ls -l /dev/ttyUSB*
ls: cannot access /dev/ttyUSB*: No such file or directory
root@kauna:/etc#
siuke jama siis:S |
a ja see oleks vaja jagama saada dhcp-ga:S
EDIT: tglt saan aru, et jama hoopis selles ilmselt... mul ei installi usb modeswitchi ära... ütleb et sellist pakki ei leitud vms... ja vsjo....
EDIT: paistab, et reede õhtu vist vastust ei saa enam xD
16 |
napoleon
Unknown virus
08.09.2012 18:55:52
ubuntus peaks paki nimi olema usb-modeswitch ja usb-modeswitch-data, kui seda installitud ei saa, siis ei hakka ka pulk tööle. Kui täpselt selle nimega pakki ei leia, siis otsi midagi sarnast, võibolla on see erinevates versioonides erineva nimega.
DHCP-ga jagamisega on google sinu sõber
60 |
ykshuntka
08.09.2012 20:25:58
Hiljuti oli vaja ajutiselt tasuta wifi laiali jagada mööda maja mõningate masinate vahel.
Lauaarvuti PCI wifi kaart võttis vastu ja võrgukaart saatis Wifi ruuterisse ning sealt edasi sülearvutitele.
Algajal väga lihtne seadistada ubuntu võrguhalduris.
Kuna kasutan ka SAMBA jagamist, siis selle pidin ümber häälestama.
Ainuke raskem koht oli DNS määramise vajadus klient masinas:
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
Riivo
09.09.2012 08:58:52
| Jagava arvuti IP peaks seal kastis ka töötama.
221 |
Markspoiss
09.09.2012 16:02:18
kas see viimane töötab ka lubuntus samamoodi? mul on kuram seal ubuntu server installitud:) graafilist poolt nietu:)
16 |
napoleon
Unknown virus
09.09.2012 20:07:17
ei toimi sul ei graafiline ega mittegraafiline lahendus enne kui pulk modemina nähtav on. Proovi käske(just sellises järjekorras):
sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade
(kui kerneli update tuli, siis reboot ja sama käsk uuesti)
ja vaata kas kahe viimase puhul aptitude kurdab millegi üle.
60 |
Markspoiss
11.09.2012 21:57:43
nii ok... kui sain nüüd selle käima siis oleks üks mure veel, et kuidas saaks teha nii, et ma saaks kas puttyga ligi netis või siis üle vpni või midagi kui seal pole porte lahti? mingi variant peaks ju olema? nagu windowsilgi on need teamviewerid jms?
16 |
napoleon
Unknown virus
11.09.2012 22:33:01
Kui mõtled selle sama EMT ühenduse kaudu kaugelt ligipääsu, siis on variandid sellised:
1. Küsi EMT-st väline IP ja avatud pordid. Saab, aga ei oska öelda palju selle eest raha küsitakse
2. Vaja on muud serverit, mis välist ip-d omab. Sel juhul on võimalik klassikalistest võimalustest VPN ja ssh port forward, aga kindlasti leidub veel lahendusi.
Jällegi google aitab https://www.google.com/#hl=en&sclient=psy-ab&q=linux+ssh+behind+nat&fp=11be24ad14789dd4
60 |
Markspoiss
11.09.2012 23:10:36
no see muu masin lahtiste portidega ja välise ip-ga olemas... kuidas edasi toimetada? muud masinad win baasil.
16 |
obundra
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Markspoiss
12.09.2012 17:38:47
ok aga mis softi windossa pool soovitate kasutada? serveri softi siis kuhu see linux klient ühendab
16 |
napoleon
Unknown virus
12.09.2012 17:38:57
ssh tunnel ja 3g ühendus pole just kõige parem kooslus... kui, siis peaks kasutama autentimiseks võtmeid ja tegema mingi skripti, mis ssh uuesti käima tõmbab kui see maha peaks kukkuma.
Mina kasutaks openvpn-i, toimib nii win kui linux keskkonnas ja käima panemine ka eriline peavalu ei ole.
60 |
Markspoiss
12.09.2012 18:08:47
oled sa nõus mind ehk aitama selles suhtes? või kus vms oleks mingid näidised mis peaks olema siis linuksipoolses klient masinas ja mis win poolses server masinas...
16 |
napoleon
Unknown virus
12.09.2012 21:28:26
Hetkel pole aega täpseid juhiseid kirjutada, põhimõtteliselt pead serveri ja kliendi jaoks võtmed genereerima, konfi failid tegema ja asja käima tõmbama. Esimene kord võib paar tundi pusimist olla, järgmised korrad läheb juba suht kiirelt.
Toksi googlesse "openvpn howto"(ilma jutumärkideta) ja peaksid saama piisavalt juhiseid. Kas routed või bridged pole sinu jaoks olulist vahet ehk võid kasutada routed, siis ei pea bridge tekitamisega pead vaevama.
60 |
wk
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Markspoiss
03.10.2012 16:44:03
panin Pfsense selga ja asi lahendatud tänud kõigile:)
16 |
crp
03.10.2012 18:57:15
| Proovida võib veel "apt-get install network-config" saab GUI's confida kõike.
Riivo
03.10.2012 20:01:58
| crp kirjutas: |
| Proovida võib veel "apt-get install network-config" saab GUI's confida kõike. |
Kui eesmärk ainult neti jagamine, siis tasuks GNOME ja selle suuri dependency'd vältida vanal arvutil.
221 |
aht0
13.10.2012 19:50:29
panin Pfsense selga ja asi lahendatud tänud kõigile:) |
2.0.1 või 2.1Beta? Kui ei plaani asjaga "mängida" siis on parim Stable või jätta lihtsalt Beta-le mis töötab ja mitte enam torkida.. Suht palju on endal juhtunud et "jee, Development/Beta update" ja peale uuendust on piix, miski bug keeras kogu süsteemi pekki..
soovitaks: keera kindlasti tööle upnp, kui emakas/prose toetavad siis ka PowerD.. lihtsam kui tulemüüri teha mustmiljon reeglit ja PowerD-ga säästad voolu
Lisapakkidest kiika pfBlockerit (blokeeri tulemüüris ebameeldivad riigid, näiteks Hiina, India, Ladina-Ameerika jms kes saastavad netti malware ja spämmiga, saad seda teha nii sissetulevale kui väljaminevale liiklusele), kui jaks hakkab peale siis DansGuardian on super asi (saad teha midagi AdBlocki taolist aga kogu trafficule)
Kui tahad ka Wifi tuge siis kõige lihtsam variant on otsida Wifi ruuter, konfida see DHCP relay peale ja torgata pfSense'i LANi NICi taha.. pfSense toetab ka ise Wifi tegemist aga siis on vaja teatud kiibistikuga PCI Wifi kaarte mis toetavad leviala loomist, lihtsam on otsida kuskilt wifiruuter.. isegi Elioni SpeedTouchid kõlbavad aga neil tuleb üleliigsed funktsioonid üle CLI maha killida.. jätta lihtsalt Wifi, DHCP relay ja DSL augu asemel sisendiks LANi pesa..
linuxi soovitajatele, pfSense installi-img on alla 100Mb, jookseb pea suvalisel PC rondil millele on FreeBSD toetus..ainus vajadus on 128+Mb RAMi, parim kui on alates 384MBst või nii.. mingit jebimist XWiniga pole, kõik käib üle veebiGUI..
Linuxile on tegelikult ehitatud asi nimega Zentyal (Ubuntu põhine) aga too on pool-tasuline ja kõik-ühes kompott.. SAMBA serverit, mingeid x-teenuseid ja tulemüüri kõike samasse kasti installida ei ole turva koha pealt hea mõte.. kuigi Zentyal iseenesest töötab päris hästi kuni mõni uuendus asja pekki ei keera..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
obundra
14.10.2012 00:35:00
| aht0 kirjutas: |
| soovitaks: keera kindlasti tööle upnp, kui emaplaat/prose toetavad siis ka PowerD.. lihtsam kui tulemüüri teha mustmiljon reeglit |
Kus sa hukan! UPnP on viimane asi mida ruuteril/tulemüüril käima ajada.Et siis iga huligaan saaks ruuteri taga oma tahtmist mööda porte avada/suunata?
Minu arust sama hea, kui soovitada rm -rf /
_________________ Hold the heathen hammer high! |
25 |
aht0
14.10.2012 01:37:21
võid ju ka käsitsi ajada kõiki porte ja IP-sid taga
Keegi ei keela upnpd lubada ainult teatud IP-le (näiteks üks kindel IP määratud enda läpakale Static DHCP Mapping-guga) ja teised istugu käsitsi määratud reeglite ja ilma upnpta.
pfSense'is on linnuke et "By default deny access to UPnP & NAT-PMP?" ja user reeglite rida kuhu võid kirjutada erandi "allow 1024-65535 192.168.1.10 1024-65535" (kui ikka tahad ka teistele jagada siis IP asemel võid kirjutada võrgu kujul 192.168.1.0/24)
Lihtsalt on programme mille puhul jäädki neid kõiki vajalikke defineeritavaid porte ja ip-sid otsima.. ja peale pikki tunde ikkagi ei tööta korralikult.. mõnda ip-d/porti kasutatakse sekundi murdosa ja ei tabagi ära. Proovige näiteks XFire klienti seadistada manuaalselt ilma upnpta.. töötab, logib sisse ja minut hiljem disconnect
71 |
14.10.2012 14:30:17
Ei ole just meeletult palju sellist tarkvara, mis portide avamist üldse nõuaksid (ehk mis esinevad serverina). Konkreetse näite, mille sa tõid - XFire jaoks kulus alla 60 sekundi, et tema portide avamise vajadused kindlaks teha: http://www.xfire.com/faq/#158. Ei ole vaja nuhkida, mis porte mingi tarkvara kasutab, tuleb RTFM või RTFFAQ. Konkreetse küsimuse puhul nagu pordid, leiad vastuse elementaarse otsinguga sekundite jooksul.
Oma koduvõrgus võid upnpga hooramist lubada, kui see su oma asi on, mõnes asutuses... see kuuluks huumorivaldkonda.
aht0
15.10.2012 02:25:45
FAQ oli tegelikult esimene asi mida ma vaatasin, üritades seda port-forwardinguga seadistada. Paraku väljakäidud lahendus FAQis ei tahtnud eriti töötada. Ma kahjuks ei mäleta kas ta üldse ühendust saigi või oli ühendus-katkestus-ühendus, igaljuhul midagi stabiilset ei olnud.
näiteks lõik
If you forward all UDP traffic on port 25777 to the machine that is having the problem, and then restart Xfire, you should then pass nat check, and be shown as a NAT Type 1. To check this, go to your files page, open the info view, scroll to the bottom, you should see either NAT Check Failed, or NAT Type 1. Once your NAT type shows as 1, you should be able to download files (inlcuding Xfire updates) as well as using other UDP features such as typing notification, and voice chat.
--->Files tabi all Info vaade puudub. võibolla FAQ on lihtsalt aegunud.
Teemaalgataja jutust ju näha et tegu on kodukasutusega.
VOIP tarkvara, netimängud/anticheadid, chat kliendid, torrent, p2p (a la eMule), kõikvõimalikud võrguteenused..pikapeale neid reegleid sinna "müürile" koguneb ikka omajagu. Lihtsam on upnp-ga. Kui sama arvutit kasutab rohkem kui üks inimene on ju võimalik panna endale Wini startupi batch/reg fail mis muudaks sisse logides ära MACi ja "tekitada" endale privilegeeritud IP. Teised võivad jääda läbi ajama port 80/443-ga
71 |
